Случайно ми се отдаде възможност да вляза в склада на една бензиностанция петрол.И там бяха складирани в тенекета като от сирене добавките.Интересно ми е как сипват прословутата добавка Blue Force LPG която беше течна в резервоара с газта?И каква е разликата между Pro Force добавката с оранжев или син етикет.?
Добавката Blue Force
FIAT БРАВО 1.2 16v
Предполагам има резервоар в който се налива добавката и после се дозира при всяко зареждане. На мен ми се струва, че добавките стоят там колкото да отбият номера :D П.С. Онзи ден заредих дизел от ЕКО и нафтата е ужас, пуша като Икарус. Вчера добавих 1л газ за горене и днес няма сажди. Аз залагам на такива добавки.
nedialk00
добавката "блу форс " на газта не е нищо друго освен вкарване на повече пропан, колата върви малко по-добре, но почва да гори и повече, това е
nedialk00 написа:добавката "блу форс " на газта не е нищо друго освен вкарване на повече пропан, колата върви малко по-добре, но почва да гори и повече, това еhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Виж доабвките на бензиностанции Лукойл. Имат добавка и за газ. Фирмата е мисля Хелиос или нещо подобно. Доколкото знам те произвеждат и добаката за Петрол. За да се налее се използва специално устройство,което се поставя между пистолета и пълначката на колата. Сипва се добавката и после при наливането на газта се вкарва в бутилката. Предполагам на подобен принцип стават и нещата с блуфорс на петрол.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Ама Вие още ли си мислите, че газта в танковете и вашите бутилки е наистина съхранена в газообразно състояние?За почитателите на Дискавъри имаше дори нагледна демонстрация как може да се "налее" течност в газ
Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Ама Вие още ли си мислите, че газта в танковете и вашите бутилки е наистина съхранена в газообразно състояние?За почитателите на Дискавъри имаше дори нагледна демонстрация как може да се "налее" течност в газ
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:jenshen73 написа:Ама Вие още ли си мислите, че газта в танковете и вашите бутилки е наистина съхранена в газообразно състояние?За почитателите на Дискавъри имаше дори нагледна демонстрация как може да се "налее" течност в газ
Е другия път ще го снимам тея тенекии да видите какво е тва нещо.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
При минус 10 градуса се втечнява и при една-две атмосфери даже. (правил съм си опит да закачам манометър към бутилката при тези градуси и при половина пълна бутилка показа малко под 2 атм. )Едит: Също така съм чувал от познат как е виждал лично следния експеримент.: Бутилка с някакво количество газ охладена до минус няколо градуса и се сваля сондата. В следствие на което газта започва да се изпарява интензивно и да охлажда самата бутилка още повече при което тя обледенява и температурата и става такава че газта почти спира да се изпарява и можеш да я "видиш" в течно състояние как се плацика из вътрешноста на бутилката.
Газта в танковете и автомобилните бутилки е течна заради налягането с което се съхранява. Я се замислите и защо през зимата в студените дни не можете да запалите директно на газ? Системата за добавките много ясно, че е отделна от основния танк, но никак не е трудно ставането на каквото и да еSteliyan's Life!
