Дограма с огледални стъкла
    Гледаме с жената,че има дограми с огледални стъкла ? Какви са + и - ? А обикновен стъклопакет с кафеникави стъкла? Кое е по-добре?
    Аз съм с такива стъкла, предимство е че през деня не се вижда вътре в помещенията минуса е че се случва птици да се блъскат в стъклата понякога.
    Обичам си работата.
      Не виреят цветя и други растения в помещение с такава дограма. Ако жена ти обича цветя ... По-добре с ка-стъла. Пазят от жегите лятно време и денем пак не се вижда от вън на вътре. Е, не съвсем, но аз съм на 5-ти етаж, и не се вижда като гледам от долу.
        ДАм но ми казаха че ако са зеллени дори и да не са огледални не виреят цветя!!Но при кафяви уж виреели!!
          Високо емисионно КА стъкло, прозрачно пази от жегите перфектно.
            Излъгали са те,че не виреят цветя,аз съм със зелени навсякъде.Дори ако не се знае като погледнеш от вътре на вън все едно си с бялото стъкло,но като излязат на терасата"ама те стъклата ти били зелени?!?".
            Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
            Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
              kosta написа:
              Ниско
                Бих препоръчал стъклo нискоемисийно 4 сезона, и гледай да не е на Тракия глас, а Saint Gobain. К-стъклото единствено не се запотява толкова през зимата както обикновенните, за тополозадържане е спорно да се говори, а през лятото си пропуска слънцето нормално. Ако целиш топло и шумоизолация сложи комбинация 6мм. + 4мм. ще оскъпи малко, но има ефект по-добър от трислойните.
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
                  Humppa написа:
                  kosta написа:
                  Ниско
                  да де ти пък колко си дребнав
                    С огледалните стъкла, вътре 24 часа ще си на лампа
                      van_dal написа:
                      Това с червеното е абсолютно грешно. Аз си сложих дограма с К-стъкла и виждам разликата. Запотяването няма нищо общо с типа стъкло.
                        Dido_Lyubenov написа:
                        van_dal написа:
                        И кое по-точно е абсолютно грешно на каква основа го определяш това. Аз работя от 5г. в сферата на дограмите, пък знам ли може и да бъркам
                          kosta написа:
                          Зависи как е обърнато стъклото, то пропуска лъчите, май че става въпрос за инфрачервените които топлят, САМО в едната посока, така че ако пропуска навътре зимата ще задържа топлото, при мен е така, лятото е същото, ако искаш лятото да не проникват трябва да го обърнеш. Това ми го казаха техниците про монтажа, казаха ако искам мога да си ги въртя зиме и лете, но на си слагам таралеж в гащите.
                            van_dal написа:
                            van_dal написа:
                            На основата , че апартамента ми е с южно изложение и от както сложих К-стъкла е значително по-хладно в къщи през лятото отколкото навън, а нямам климатик. На основата на това че има огромна разлика между това да стоиш зад стъклото като пече слънце, отколкото като отвориш прозореца и ти пекне директно по кожата. Зад стъклото съм като на сянка. Ако лъжете клиентите си че поставяте К-стъкла, а вместо това им пробутвате някакви обикновени ментета с отенък ... това е друг въпрос. За потенето няма да говоря, защото и най-малката влага кондензира по стъклото зимно време, осбено при затворени щори (вътрешни алуминиеви, не ролетни)
