Сваляне на блажна боя от стена!!!
    Колеги трябва ми помощ!!Трябва да сваля блажна боя от една стена?Идеи ?
    Re: Сваляне на блажна боя от стена!!!
    glupaka написа:
    Стена от какво и колко трябва да оцелее тази стена? Ако ще се опазва - препарата се казва "Дунав".
    Steliyan's Life!
      ее няма да я гътам ще се прави шпакловка и ми казаха че върху блажна боя няма да хване!!
        Ако грундираш ще хване без проблеми.Може и да поначукаш малко и да поостържиш.
        http://karate-bg.com
        Пътна помощ в София
          В казармата съм свалял с бензинова горелка и шпакла....Адска отврат , пушек и смрад. Но пада до голо.Ако основата е здрава и боята е хванала без да има надигания и шупли и аз бих заложил на грунд/надиране.
            Виждам че има компетентни колеги... да попитам с какъв грунд трябва да се грундира върху блажна боя?За метал,за дърво,за латекс,дълбокопроникващ?
              С универсален грунд http://www.google.bg/imgres?q=univer...r:20,s:0,i:107 и малко надиране с чука и става чук
              Тря'а напиша нещо тука, нали
                стена
                колега праскаи мрежа за шпакловка и шпакловаи и се не бои не ти трябва грунд ништо
                  Грунд си трябва и то дълбоко проникващ. Вариант е след него направо да се шпаклова, НО най добре е след грунда мрежа и една/две ръце теракол....абсолютен бетон става, няма да се напука ако ще турско да стане
                    Начукай го добре и няма да имаш проблем ,гарантирам!!! Моята баня беше боядисана с блажна боя/3 слоя/ цялата,начуках я добре и отгоре залепихме фаянса,вече 10 год няма никакъв проблем.
                      Пистолет за горещ въздух и шпакла или телена четка. Принципно самата боя не държи на топлина и като я нагрееш и тя гъбясва и сама пада.
                        chaveto написа:
                        Ако боята е върху мазилка, бетон, стара шпакловка или каквото и да е различно от дърво/метал - стената ще се разкапе като се нагрее. Не давайте тъпи съвети. За да падне добре положена блажна боя от измазана с хоросан стена - трябва яко нагряване, а якото нагряване уврежда хоросана.
                        Steliyan's Life!
                          pr_00f написа:
                          ...грунд/надиране.
                          Точно, но в обратен ред. Вземаш голямата тесла и абсолютно безотговорно почваш да млатиш стената, за да надереш боята. После хубав дълбокопроникващ грунд. След това шпакловката, но задължително 2 ръце преди финосването.
                            jenshen73 написа:
                            chaveto написа:
                            Верно ли бе Досега ако знаеш колко комина....... трябваше да са паднали от топлината.Като си толкова остроумен........ я кажи каква е температурата при която боята ще изгори и каква е тази при която ще започне да се рони хоросана или там с каквото е мазана стената.П.С. още един колега даде пример с бензинова лампа, защо не го цитира него Аман от заяждащи и в този форум.
                              Добре де, колегата е казъл блажна боя върху стена, ако боята е нанесена направо върху панела / стандарт СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ/ ще падне или ще я начукате ама друг път. Препарат ДУНАВ струва 1-2 лв. и ще стигне за 4-5 кв.м. мажеш и отиваш да правиш нещо друго, после миеш с маркуча и си ти.А за грунда ми е интересно как ще хване върху блажна боя.
