Здравейте,имам про6лем с новосгло6ен компютър.При натискане на 6утона за включване, всички вентилатори тръгват, монитора си остава черен, никакви beep codes,светодиода за харда не свети, ресет 6утона не ра6оти. Изчетох сума ти теми из нета за същия про6лем и никъде няма решение и ясна представа от какво е. В книжката на дъното препоръчват при подо6ен про6лем да се занесе в магазина, най-вероятно за да се смени.И аз това ще направя когато имам време, но дотогава ако някой все пак може да помогне.Дъното е чисто ново, купувано от Ресет, Asus P5G41T-M LX3Процесор Intel E6750, втора употре6а от e-6ay, продавач със 100% feed6ack и доста продаж6и.Памет Integral IN3T4GNZBII 4GB DDR3 1333 MHz ( PC3-10600 ) , пак от e-6ay, 100% feed6ack и много продаж6и.Захранване, китайско, 460W, ново, ра6отещо.Дъното има вградена видеокарта, слагах и Ati HD3850, няма о6раз.На сайта на Асус на "CPU Support" пише:CPU Core 2 Duo E6750 (2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0)Since PCB - ALL Since BIOS - 0209Според сайта моя 6иос го пише на дъното, под името и модела, т.е REV 1.01Възможно ли е 6иоса да не подържа този процесор и тря6ва да се ъпдейтва?Това е о6що взето, някой ако може да помага, ето и една снимка за всеки случай:http://photo-zona.net/images/user315...5_P1370843.JPG
Про6лем с компютър - не BOOT-ва. (No POST)
Явно не минава чека на процесора. Най-чистия вариант е да пробваш процесора на друго дъно. Ако и там не запали - работата е ясна. Работата опира до тест със замяна на части, затова ако имаш познат в компютърна фирма го занеси там. Поне дъна и процесори сокет 775 има много за проба!Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Подобен проблем имах преди месец.Купих ново дъно и му сложих стар процесор, отказа да тръгне точно по същия начин се държеше - ни вопъл ни стон . Реших че не може да разпознае процесора, купих и нов процесор - същата история. Реших да опитам - рестартирах БИОС-а с джъмпера и чудо компа си тръгна. Дъното и процесора са Интел 775.
Е на ново дъно какъв е смисъла да му ресетираш биоса, като преди това не е работило с друг процесор?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Е на ново дъно какъв е смисъла да му ресетираш биоса, като преди това не е работило с друг процесор?
DogForLife написа:Пробвай с друго захранване.Предполагам си пробвал да рестартираш биоса.Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
emzo написа:Е то кво има да му мислиш ?Щом ПСУ-то работи, имаш да направиш 2 елементарни неща:- да пробваш без рам и без видеоНе пищи ли нито за видео, нито за рам - или процесора или дъното или биос-а е стар и не поддържа ЦПУ-то.Ex Fiat 126P
Нека Ви обясня как тръгва компютъра в най-груб вид:1. Чек на процесора.2. Чек на RAM паметта.3. Чек на видеокартата.Ако чека на процесора не мине - няма сигнал. Не защото бибитката на дъното не е вързана, а защото тя пищи след чека на процесора. Какво се прави в този случай - виж пост номер 2!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Процесора е здрав, про6вах го току що.Остава паметта може 6и, не ми се вярва дъно от магазина да не ра6оти.Сега остава да намеря някоя ДДР3, че около мен всички са с ДДР2.Ex Fiat 126P
