Слънчеви колектори
    Добър въпрос....Сега чакаме съответно отговор..
    FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
      jenshen73 написа:
      Dido_Lyubenov написа:
      jenshen73 написа:
      Lane Staley написа:
      Благодаря!Утре е денят.Ако не се включа до Събота значи съм объркал кабелите
      220V най-много да ти разтупкат машинката. Не са чак толкова опасни за живота... прали са ме неколкократно - заради квартални майстори... Единствено е гадно ако си на стълба и гепаш двата кабела - падаш по гръб по-бързо и от гравитацията дори
      А да те питам ли сега дали ти си вярваш ? Ай кажи ми как ще ги пуснеш като те тресне, че да паднеш на земята Клкото съм работил под напрежение, толкова косми на главата си нямаш приятел
      Нещо друго ще премерим ли, щото аз косми по главата си нямам ако не виждаш на аватара. По твоята логика - под напрежение си работил, но не и електрическо. Хайде, сполай ти и ... не си мери нещата. Пускал съм кабели нееднократно - хвърлял съм ги даже. Ама нали си философ - да те питам - кой ток е по-опасен - променливия или постоянния?
      И за космите съм познал Постоянният ток е по-опасен. - Това е за хората които не знаят, защото не са длъжни.
        Много добре може да се получи ако използваш такъв тип кабелна обувка: или когато си свързваш нулата към жълтия проводник.П.П.: Стеляне - няма смисъл. Аз поне съм се отказал да чета постове на няколко потребителя вече...........
        Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
          Готово, свързано е.И аз съм добре ( вече и чист )Колектор вероятно ще слагам догодина, че сега имам по-важни неща да правя. Благодаря на всички за помощта и съветите.
            Lane Staley написа:
            Ма не те ли изрещя тока?
              Тц.Нъл знайщ - четен гологан не се губи!Още ша ви тормозя
                аз вчера пък взех 2 панела медни селективни по 2.3 кв. м. и утре ако не вали ще ги фъргам на покрива... взех и диференциален термостат, разширителен съд... абе както си трябва... и ще поддържам темата...
                Fiat Punto 1.1-Синята птица
                  панел
                  Гледам сега има на добри цени панели с бойлер на около 550лв
                    donnna написа:
                    хмммм, и кво, пълниш с ракия и направо я точиш греяна после Ще чакаме после да кажеш как си ги свързал и какъв е ефекта.
                      панел
                      Колегата като е до до морето ефекта ще е по голямА свързването трябва да е нещо такова най елементарно е може да се добави и още нещаhttp://www.bgsolarhome.com/bg/napravisisam.html
                        Lane Staley написа:
                        Какъв е ефекта... Преди Великден ги монтирах и заминах за Русе. Като се върнах на 16-и направих сефтето. По синоптик.бг го даваха 18 градуса по целзий в Бургас. Изкъпах се.... спрях студената вода и с останалата топла вода не можах да стоя под душа. Три бойлера по 80 л. От тогава съм включвал само 1 път бойлер, щото жената изхарчи топлата вода и за децата не остана да се изкъпят Към 17 ч. помпата спира, съответно затоплянето на водата. Към 10.30 ч. се включва. Доволен съм. Много. Даже надмина очакванията ми. Инвестицията... за отворена система - 2 по 440 лв. панели. тръби, фитинги, изолации - различно според дължината на пътя - аз около 100 лв., диференциален термостат 70 лв. разширителен съд 32 лв. Помпа - имах купена от преди 3-4 г. - към 140 лв. бойлери със серпентини имам вързани кам парното - там пари ни съм дамал скоро....п.п. 1 недостатък... на отворената система - трябва ежедневно да се допълва с вода, че се изпарява...
                          колектори
                          Е пак е нещо Ако бойлера е по голям дали ще стане за 4 човекаи площа на слънчевите колектори е по голяма например 3 бр.http://www.kolektori.com/1ghk.jpg
                            Re: колектори
                            kluchar написа:
                            Лятото, като ти трябва само един душ и като е по-топло и слънчево ще стига бойлера. За април месец получения резултат е НЕВЕРОЯТЕН! 3 панела няма нужда. Има един момент, че като не е сметнато правилно, като са повече колекторите и няма консумация, ако е затворена система - водата почва да кипи и за излиза топлото през предпазния клапан. При отворена система пък ще изкипява - и трябва да се допълва... ако е с ПВЦ тръба пък много горещата вода може да направи тръбата на макарони...
                              колектор
                              И аз съм решил да слагам на къщата Имаме бойлер 200литра и парна инсталация та да ползвам нещо от нея .
                                donnna написа:
                                Lane Staley написа:
                                Хм, впечатляващо.Инвестицията не е голяма, аз с един бойлер предполагам, че 1 брой панели ще ми е достатъчен.Под какъв ъгъл си го монтирал? И чисто Южно изложение ли?
