Слънчеви колектори
    Така нека ти обобщя...Вариант 1.Свържи посредством мост нулата и земята. Така са живели хората години наред и проблемите са рядкост(да не се случват,че е много,ама много опасно)Вариант 2. ДТЗ Дефектно токова защита. Това устройство наподобява автоматичен предпазител и колегата горе ти е обяснил в общи линии за какво служи. Но ако тя сработи не е задължително да има проблем,може просто ако си свързал повече уреди на нея да сработва защитата заради максимално допустимия ток на утечка. Ако те интересува по-подробно пиши в гугъл,ще ти излязат форуми,където е обсъждано.По принцип ДТЗ изисква трипроводна инсталация СЛЕД защитата...тоест ако си с двупроводна без заземяване,до бойлера можеш да си сложиш ДТЗ и да пуснеш след нея само необходимото количество кабел с три проводника. Свързването го пише на самата защита както и в нета.Ако не ти се занимава,може и без нея,тя е за по-голяма сигурност.
    ex.Мареа ТД100
      Lane Staley написа:
      Мерси.Обаче нулата не видях как да я свържа към корпуса на бойлера. Там си има един проводник, който свързва резервоара с корпуса на бойлера.Свъразх само фаза и нула към релето. Проблем ли е?Бойлера топли и не бие ток, поне засега
      Едно пояснение и някой друг съвет.Първо, колегата който който предположи отпадане на нулата, е адски прав ! Във банята не разчитай 100% на зануляване ! Ако живееш в къща, става много лесно. Забиваш една поцинкована тръба, дълга около 2 метра в няй-влажната част около къщата, или там където се отича капчука. Тази тръба ползваш за заземяване. Това си е както го пише в дебелите книги, и най-сигурната защита. Ако си във блок, направи си зануляване, но не е зле ако имате изправен гръмоотвод, да вържеш корпуса на бойлера и към него, но не само към него ! Заземи и металните части - корпуса на слънчевия колектор, та ако тресне гръм, да не слезе в банята, а да замине по жицата в земята.
        Аз съм си решил проблема със заземяването с физически отделяне на бойлера от мрежата (контакт и щепсел) Всъщност преминава през едно реле за време, което ми включва всяка сутрин бойлера от 4 до 5:30 и толкоз. През останалото време в банята ток няма.Заземявания, дефектно-токови защити... хубави работи, но излишни за мен.
          Това бойлера и сите кабеляци.Входящия кабел отива горе в релето, там съм вързал + и 0В долната част се вижда жълт кабел, който свързва резервоара с корпуса на бойлера.Нулата трябва да се хване там където жълтия кабел е захванат към резервоара на бойлера ли? Може ли "по нашенски" - обелвам малко нулата, пускам кабел от там до резервоара, после удрям изолирбанд и си щракам с пръсти?Не разбирам нищо от електричество но свързването на жълтия кабел към корпуса е смотано - пластината е с покритие, кабелната обувка го е издрала и стига до метал, но дали контактната площ е достатъчна ... Бойлерът не е директно вързан към мрежата. Има ключ с който се включва и изключва.П.С.Цялата им работа е такава, това, което са предвидили за пристягане на кабела посмъртно не може да обхване трижилен кабел с изолация.
            Направи така че фазата да минава по кафявите кабели, те минават и през релето както си забелязал. Как ще си направиш мост между нулата и жълтият кабел си решаваш ти, както си казал става, даже ако капнеш и малко с поялника на връзката където ще обелиш нулата още по-добре.Ключа го направи да прекъсва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО само фазата, а не и двата проводника !!! Прекъсване и на фаза и на нула е допустимо САМО при инсталация с ТРИ проводника !!!
              Immortal написа:
              Подкрепям изцяло. И при мен решението е с часовник - от толкоз до толкоз - топло - да, а след това - нема. И не сме умрели от мръсно
              Dido_Lyubenov написа:
              Не си вярваш много, нали? Щото в "дебелите книги" специално за тия неща дават друго. И точно тия дебели книги ми се е налагало да ги чета, щото това ми е професията по диплом. Заеби ти поцинкованата двуметрова тръба в най-влажната земя, пропуснал си, че трябва да е и най-солена пак според твоите книги. Има си формули по които се смята земното. А ДТЗ не работи без изправно земно. Не помня някой дали го спомена изобщо.
              Steliyan's Life!
                ДТЗ може и да се сложи на инсталация с два проводника, като зеземителният се свързва с нулата ПРЕДИ защитата и по нататък НИКЪДЕ след нея. Така обаче си остава варианта с разменянето на фаза и нула в таблото на блока примерно, но е малко вероятно някой да го направи. Най-добре е до апартамента да идват три отделни проводника, като заземителният наистина да е земя, а не заземена нула. Не знам дали така го правят в новите сгради.
                  ilko-gd написа:
                  То, че е най-добре, но от "практиката" ми от 1989 та чак до наши дни - никой не го прави. Е, ако е частна вила/къща/апартамент на някой, който знае или е чувал какво иска - се прави. Лично съм свидетел от ползата на ДТЗ - един мангал оцеля благодарение на нея - косейки трева си сряза кабела на косачката...
                  Steliyan's Life!
                    Интересно ми е да ви чета, научавам разни неща, но имайте предвид, че аз съм филолог, а не инженер Т.е. на мен ми трябва най-простото решение, което да е и ефикасно.Ако свързването на 0та към резервоара е достатъчно, то само ми кажете - Пешо, вържи нулата към болтчето, което захваща жълтия кабел за резервоара на бойлера. Впрочем предния бойлер го бях вързал така - жилото на нулата минаваше през заземяването преди да влезе в релето и 8 години не съм имал проблеми. Този обаче ме ошашави с липсата на знак за заземяване ( този поне го знам ), указващ къде да вържа нулата, та затова питам. Иначе съветите си ги трупам в главата, с надеждата някой ден ако започна да обзавеждам и оборудвам жилище от нулата, да се възползвам от тях. Благодаря предварително.
                      Lane Staley написа:
                      Да достатъчно е :D
                        Да пусни си 0 кум жълтия кабел.Хвани я за болчето и си готов...П.С...То малко се повтаряме ама сори не видях....хах
                        FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
                          Благодаря!Утре е денят.Ако не се включа до Събота значи съм объркал кабелите
                            Lane Staley написа:
                            220V най-много да ти разтупкат машинката. Не са чак толкова опасни за живота... прали са ме неколкократно - заради квартални майстори... Единствено е гадно ако си на стълба и гепаш двата кабела - падаш по гръб по-бързо и от гравитацията дори
                            Steliyan's Life!
                              jenshen73 написа:
                              Lane Staley написа:
                              А да те питам ли сега дали ти си вярваш ? Ай кажи ми как ще ги пуснеш като те тресне, че да паднеш на земята Клкото съм работил под напрежение, толкова косми на главата си нямаш приятел
                                jenshen73 написа:
                                Lane Staley написа:
                                Нещо друго ще премерим ли, щото аз косми по главата си нямам ако не виждаш на аватара. По твоята логика - под напрежение си работил, но не и електрическо. Хайде, сполай ти и ... не си мери нещата. Пускал съм кабели нееднократно - хвърлял съм ги даже. Ама нали си философ - да те питам - кой ток е по-опасен - променливия или постоянния?
                                Steliyan's Life!
