някой разбира ли от drivers?
    преинсталирах си лаптопа и сега windows-a не иска да ми разпознае мишката,не може да открие hidclass.sys и т.н.лаптопа е toshiba l40-17q , а мишката е gigabyte gm-m7580.кои drivers трябва да сваля и по-точно от къде?
    Fiat Punto Sporting 1.2 16V MPI 86hp 98
    а какъв windows си сложил ?
      и като гледам мишката, не би трябвало да и иска драйвъри.. спорд мен имаш някакъв друг проблем
        windows xp,де да знам
          ПРОГРАМА
          Изтегли си драйвери и готово или ако е USB го конфигурирай да е и за мишка
            Не му трябват драйвери - мишката е Human Interface Device. Копирай от друг копютър въпросния файл в %SystemRoot%system32drivers и виж какво ще стане.
            Lancia Delta II 2.0 LS 16V '93
              Cepheus написа:
              трябва да знаеш.ако все пак е хр, отиваш тук http://eu.computers.toshiba-europe.c...ueсваляш това "Chip Set Utility" , разархивираш, инсталираш и трябва да се оправи.
              браво 1,6/90 - 09 г.
                Другият начин е да си обновиш операционната система.Всяка фирма си има поддръжка на сайта и като си свалиш поддържащата програма тя ти разпознава компютъра и инсталира подходящите драйвери.
                Няма начин да няма начин!
                  Cepheus написа:
                  тва трябва ли да означава "абе де да знам кав ми уиндоуса - експи мекспи ала бала"а сега сериозно - влез в гоогле напиши името на файла който липсва, изтегли го и го копирай в директорията която колегата по горе ти е описал. Многократно пробвано при липсващи файлове
                  Fiat Bravo 1.9 JTD 100
                    windows-a всичко сам си направи след като пуснах update-s.Вярно свалиха се 110 обаче всичко вече е ок.благодаря на всички на съветите.
