Използвате ли функцията мах деф?Аз я пусках няколко поредни сутрини и няма разлика със степен 2 и обдухване на предно стъкло и реолтани отзад и огледалата
А ти да не очакваш на тази температура навън да ти работи
До колкото аз знам това е за обдухване на прозорците.Пуска климатика за да може по-бързо да бъде изчистен прозореца и пуска автоматично нагревателите При мен днес сутринта на -9 градуса от Гео Милев 1во РУ до светофара на SkyCity прозореца беше идеално изчистен
Fiat Bravo 99' 1.6 GT
Fiat Bravo 1.2 16v-Тотализирано
Fiat Bravo 99' 1.6 SX
На -9 климатика го е ударил на такова уволнение, че никой не може да му помогне.Дали ще си с тази функция или не е абсолютно все тая.
И при мен няма ефект. Първо паля (все пак не искам да си играя да чистя колата и после да се окаже, че не може да запали), след това пускам градусите на макс и вентилатора на 4 да духа на предното стъкло, и почвам чистенето на леда и снега. Докато приключа, стрелката на температурата почти се е отлепила и джамът е готов. А и това макс деф като го пусна ми свири по-силно ремъка и малко ме притеснява :D
ex FIAT Bravo 1.6 - RIP
Климатикът се включва при външни температури не по-ниски от -3 градуса.Според мен тази функция е по-скоро за премахване на запотяването, отколкото за размразяване.
Колата какви мъки изпитва на -10,-15 с тва мах.деф все едно кофа с вода да те ливнем сабахлям На мен това не ми се налага тъй като съм с гараж, ама ако осъмна по кръчмите и дискотеките ми е зор в 06:00ч да търкам като гламав.
И аз съм с гараж и не ми се налага да размразявам прозорци, но в студени и влажни сутрини тази функция е вълшебна - за секунди продухва влагата от стъклото.
Аз климатик нямам,но сутрин като пусна парното на 2-ра степен,на външен въздух ,никаква влага по джамовете.А ако изчакам 3-4 мин,ледът на предното стъкло е отлепен,само трябва да се бутне.
Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Ползвам го в последно време, защото степените на парното ми нещо се еба*ат и 4-та степен я усещам като 2-ра. Единствено на Мах def духа както си требе.
Manowar - Татко
