Това само при толкова ниски температури разбира се.Пробвал съм и тъй и иначе, определено има разлика когато акумулатора се посъбуди с късите. Под -5 градуса външна температура. Над -5 такива гимнастики не правя почти, разчитам вентилатора и подгрева да събудят акумулатора, тъй че тогава само един подгрев и паля. Акумулатора е под пасажерската седалка, предполагам му е по-топло отколкото ако беше в двигателното. Но загрявам на място и зима и лете поне 5 минути двигателя.
Анкета относно експлоатацията на ДВГ при зимни условия
BO написа:В почти всички книги на всички производители пише, палиш и тръгваш.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
ls1 написа:... На запад няма такова нещо ’седиш в колата и подгряваш. ...Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Jimy написа:ls1 написа:... На запад няма такова нещо ’седиш в колата и подгряваш. ...A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:... Няма значение дали двигателя е дизелов или бензинов.Все тая. Нищо не правиш като запалиш и тръгнеш. Тези минути стоене са ненужни. Или поне за двигателя са ненужни. ...... примерно, или пък нямам тестов автомобил с нужните датчици и тн. Обаче при шофиране по принципа на: палиш,тръгваш,5-6км преход, гасиш ... след 8-9часа същото упражнение, постигнах най-високият си разход:9,6/100 при много по-високи температури от последните регистрирани в Пловдив. Това е красноречив факт,за мен?!И във връзка с цитата, да попитам всички противници на "кибика в колата" ... защо аджеба си пазите колите, като напуснете парко мястото си? Защо не шофирате с нормален ритъм? Аз предполагам отговора
п.п. преди 10+години за първи път видях автомобил с дизел-печка, на за съжаление не беше автономна, а трябваше да стартира и двигателя, опел вектра-а,б,с ... някоя си, актуалната за времето! стартираше се дистанционно ...
bubachko
Принципно, когато е по-хладничко и паднат температурите винаги си я изчаквам да поработи 2-3 минути, както каза някой - да си нормализира оборотите на празен ход и да издуха прозореца който се е запотил почити моментално. Но при -20 сутрин просто сърце не ми дава да запаля и да тръгна. Два дена вече първите 30 секунди издава такива жални звуци, че сякаш се мъчи да си изкашля някой чарк през ауспуха...
