Скапа ми се WIN XP
    Скапа ми се WIN XP
    Пуснах няква програма AntiSpyWare2Guardда оправи WIN XP и уж всички беше наред ама сега ми изчезнаха всички икони от екрана
    Пробвай ctl-alt-del, ако ти излезе таск мениджъра - file-new task(run) пишеш explorer и даваш ок , да видим ко ша стане.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      програма
      Пробвах ама излиза някакво съобщение от рода на да се пусне от ехплоера ама той не се виждаа и не мога да го върна от преди 2-3 дни уж че не влизам като администратор
        Е щом само иконите ти няма, пробва ли десен бутон върху десктопа, "arrange icons by" - "show desktop icons"Или си пусни windows explorer и виж в директория "Desktop" дали ти стоят shortcuts на иконите.
        Ex Fiat 126P
        Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
        Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
        Alfa Romeo 147 1.6 TS
          WIN
          Май тази програма нещо е изтрила от shortcutsкаквото и да натискам нищо не става само с три те бутона става да се извади нещо Не можах да се ориентирам как да стигна до това да си възстановя програмите от предишни дни
            В safemode показва ли ти иконките ?
            In JTD I believe, in Nm I trust !
              Намазал си го с вирус, има десетки вируси маскирани като антивирусни програми. Така че, голям автогол
                Ей го и при мен същото нещо! Ама пробвах метода на trace и се оправи. Виж картинката. Пробвай и ти. А до System Restore стигаш, като натиснеш Start Menu -> Settings -> Control Panel -> System -> System Restore.
                  програма
                  Ако не е интернета и някой програми веднага да съм го преинсталирал утре ще пробвам пак иначе с 3 те бутона стигам до някъде иначе програмата може и да е хубава и си работи ма нещо не съм го направил както трябва
                    С метода на trace пробва ли? Ако не - защо? Ако да - какъв е резултатът?
                      Закъсали сте го. Искрено се радвам, че се опитвате да помогнете, ама искрено.Ключар, систем рестор ако не те оправи, си барнал Големия гювеч (разбирай инсталирал си туй, що не гасне) Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
                        Orcinus написа:
                        System Restore Пък на Windows XP на кого ли е помогнал? Дано на него му помогне
                        Steliyan's Life!
                          На мен преди време ми помогна по-бързо да взема решение за преинсталиране на друг компютър. Извод - помага.
                            jenshen73 написа:
                            Orcinus написа:
                            Случва се, ако имаш точка от която да върнеш.
                              Re: програма
                              kluchar написа:
                              Ако не е интернета
                              Какво пречи интернета да се преинсталира компа?! Досега да го беше направил няколко пъти. При сегашната производителност на компютрите е по-бързо да се спаси информацията ако се налага, да се преинсталира и да се започне спокойно на чисто, вместо да се мислят разни други начини, отнемащи в пъти повече време.
                              ex FIAT Bravo 1.6 - RIP
