Пак ще започна с това да не ме насочвате към други форуми. Може да се регистрирам и попитам и там, но ще потърся мнения и тук.Има вероятност да купя един такъв баварец-1997 г. или да си бартеросам астрата за него. Кратко търсене с Google ме насочи към едни гадни мнения конкретно за този двигател - проблеми с прегряването и др. Ако тук има хора с впечатления от този или друг близък модел БМВ, нека споделят мнения. Интересуват ме и цените на частите при тези коли, сравнени с народните марки - опел, фиат, фолксваген, форд.
Мнения за BMW 725TDS
Нямам наблюдения върху това БМВ, но имам наблюдения върху Опел Омега Б със същия мотор.ГНП- доста слабо място.За 40000км 2 пъти смяна със втора ръка (но проверени в сервиз разбира се), че нова беше към 2000лв.И омегата започна да загрява... първо казаха пукната глава, при втори майстор беше гарнитура на главата... не разбрахме какво и беше, защото я продадохме набързо без пари, ама човека сия кара още.Имаше проблем с педала на газта(електронен ли как го водят).А проблема със загряването се реши след като майстора направи перката да работи постояннп, но пък тогава датчика отказа и стана една...Затова брат ми реши да я продаде, че му омръзна да се занимава.Преди гнп-то да фтаса първия път, сменя гарнитура на главата(ремонта му излезе към 600лв.Затвориха двигатела, след около 5000км започна да се чува странен шум откъм мотора, последва пак отваряне и смяна на верига с обтегачи някакви и .. абе все едно смяна на ремци и ролки(така си го представям).Може нещо от това , дето съм написал да е глупост погледнато от към изказване, но не съм майстор и ти говоря по спомени.Не искам и да съм критерий за избора ти, защото просто брат ми не беше попаднал на читава кола.Успех и дано да намериш читав екземпляр.
Основните неща които ще чуеш са, че много прегряват и че турбините им са едва ли не консуматив.Същото и за скоростната кутия. Нещо подобно като за окачването на Фиат и чупенето му. Ако случиш на автомобил ще те вози доста дълго все пак това е 7-ма серия дори и дъртичка си е седмак...гадното ще е разхода на нафта защото градско е доста. Иначе аз бих те посъветвал да оглеждаш доста двигателя защото обикновено високите серии са карани много и на дълги разтояния което не означава заминал мотор, но.... Вземи някой с теб да провери реалните километри на колата. Определено ще ти завиждам ако си я вземеш)ама благородно де. Винаги съм се кефил на седмаците...PS. Това е същия мотор който се слага и на 5-та серия и е най-често срещания сега в България по тези автомобили...M51D25 най-малкия....
Венко, позволявам си да вмъкна малко оффтопик в темата....Не знам, при какви условия си стигнал до дилема между Астрата и 7-ца ТДС, но лично моя съвет е, ако държиш да караш кола от такъв клас, в конкретния случай с ТДС двигател, май е по-добре да си избереш бензинов автомобил и да му монтираш газов инжекцион!Иначе по темата - ако си отваряш очите на четири и попаднеш на обгрижен екземпляр, то колата никак не е страшна, обаче намирането на читава такава е трудничко
Kuku написа:Венко, позволявам си да вмъкна малко оффтопик в темата....Не знам, при какви условия си стигнал до дилема между Астрата и 7-ца ТДС....
Re: Мнения за BMW 725TDS
snake написа:Има вероятност да купя един такъв баварец-1997 г. или да си бартеросам астрата за него.
Аз също се бях навил по едно време да вземам такава - много ми харесва. Проблема с прегряването на последния цилиндър го имат всички 6-таци на BMW особено и 2-литровия бензин слаган на 5-ците (имахме такъв 13-14 години). Масов проблем е във всички Range Rover-и които джиткат с този мотор. Можеш да прочетеш малко мнения из техните форуми как се лекува това, при нас лично стана с някаква арабска водна помпа с друга перка, която май даже не беше за този модел и струваше около 50лв след което никога повече нямахме проблем с греенето. Ако колата наистина е читава и последния цилиндър не е станал на леш - приятно каране, стига да не го тормозиш ще те вози дълго. Отностно разхода - ами какво да очакваме - 7-ма серия, то си е чудо, че не гори 20 /100 в града... гори гори колко да гори.. .и на мен купето ми гълта по 12-15/100 ама - кеф майка - цена няма. И при мен купето е вечно - купуваш такава кола и нагласата ти е, че е вечно твоя. Ако искаш да се почувстваш малко бял човек, да ти е кеф ей така да караш кораба я вземай тази кола. Ако мислиш от сега каква ще е поддръжката - карай си Астрата. На нашата 5-ца едно време се наложи да се сменят носачите - с връзки от Дару Кар излезнаха 1000лв 4-те. Още 400 за накрайници и предницата е като нова. На 7-цата тези неща са по-скъпи. За частите едно време предишния собственик (който си я беше купил нова) ни каза - без ментаци - само истински части, защото тези коли лъжат много, перфектно са изолирани откъм шум, много са тежки, скоростта не се усеща и много лесно можеш да се утрепеш с нея. А да - накладки - около 300лв само предните и веднъж сме сменяли ауспуха - 400лв.
Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
"Бягаи делече!"Това ми доиде наум ведната,като прочетох какво обмисляш колега.Дори не го бях осмисли още напълно.Сега помислих и пак натам клоня.Доводите ми вече са изброени повечето от колегите.Все пак да каже,че те очаква определено тежка откъм финанси поддръжка.Двигателят ако е 143к.с. е този които се монтира и на 3та и 5та серия и кои знае още какво.Не съм карал кола с монтиран такъв,макар да имам възможността,но се позових в една троика - дърпа си стабилно печката и то без маисторсво или нещо.Брат ми я намачка леко и направо си лепи за седалката,което стар дизел си е много добре все пак.Доколкото знам дори на 3ката този двигател не е особено икономичен.Работният обем си казва думата.Извън града предполагам ще е голям кеф да се кара.Това към което си се насочил обаче е два класа нагоре и поже би поне 50% по-тежко,ако не и повече.Автоматично това означава много намалена динамика и повишен разход.Добавяме и автоматичната скоростна кутия и имаме още поне литър нагоре в града(а може и извън,не се знае).Все пак това не е наи-ново поколение автоматична кутия и при нея това правило за разхода си важи.Карал съм само бензинови автомати,в изключение на едно чисто ново СантаФе за проба(2,7 ЦРДИ мисля,с чип и около 190к.с.).Всяка една такава кола която съм карал,като я настъпи яко човек реагира мнгоо бързо,сменя от бързо до агресивно и в такъв режим върви супер,НО - в другите режими понякога е дразнещо.Редуваши се и нелогични нисходящи смени при съвсем леко натиснат педал за минимално ускорение и обратното....определени иска да се свъкне.Комфорт при шофиране в трафик - ненадминат естествено.Като цяло ще купиш един вече старичък автомобил,макар и висок клас,които каквото и да си говорим ще изтропа рано или късно,както е нормално за всяка кола втора употреба(че и при новите вече се случвало) ).Иксма да си взимам автомат кола и то много по-нисък клас и много четох по въпроса,коя кутия как работи,но наи-важното - колко стува ремонта,защото всеки автоматик се разваля.Впрочем почти абсолютно всяка една скоростна кутия рано или късно.Пробегът е показателен,а един колега ти намекна да очакваш голям такъв.И наистина - само с огромен късмет тази кола може да е около или под 200000,като това е много оптимистично и ако е така ще я познаеш според мен.Цифрите за ремонт на автоматична кутия са доста сериозни и то не само заради скъпите части,които при по-старите кутии без типтроник и самонагаждания и т.н. не са чак толкова непосилни,а по-скоро заради много малкото сервизи занимаващи се специализирано с такъв ремонт и абсурдните им цени и наплив естествено.Помисли добре дали имаш възможност да поддържаш таква кола дори и без сериозно ремонти и имаи наум и кутията,ако не си късметлия.Не е изключено да е правена и ако е ремонтирана добре да нямаш грижи.Така или иначе ще си вземеш много луксозен и удобен,но стар автомобил срещу доста по-нова,пък макар и непретенциозна кола.На мен лично Астрите не ми харесват много,наи-вече отвътре,но твоята ми се вижда много хубава колица,дано не ти дожалее после за нея.Каквото и да решиш - успех!
Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
7цата си е 7ца и ако е гледана и поддържана качествено няма да има ядове.Колега ако ти е по джоба да я караш и поддържаш.. мятай се и се кефи, ако мислиш, че ще имаш затруднения си карай астричката... това е истината.Кола и жена на късмет.Ако ти гарантира по някакъв начин, че колата няма никакви проблеми ОК взимай я, но ако дори нещо те усъмни бягай.
на магазина за резервни части за БМВ отгоре пише - всичко от по 300 лв. нагоре....едно 525 седи вече 5-6 м. точно пред нас - на комшията - нещо изчаткало под капака и умрело.....мани-бегай с туй БМВ - кола 1997 ще я бартеросваш за кола 2004 г. ....Fiat Punto 1.1-Синята птица
За позволяване, почти всеки тук може да си позволи да я купи. Ще ми я дадат за 5000, ако реша да я купувам. Барабар с 4 нови нови гуми 16-ки. Данък - догодина в Пазарджик ще е около 115 лв. Разходът, по данните от auto.ru, не е нищо притеснително. Обслужена е скоро. Притеснява ме единствено поддръжката, цените на частите, за които получавам доста противоречиви мнения.Астрата наистина е 2004 г., икономична и здрава и до момента не ме е вкарала в почти никакви разходи. Но комфортът на бавареца и на неземно ниво. Ще видим.
