Здравейте колеги, не мога да не се похваля колко съм доволен от "новия" си стар лаптоп. Купен е миналата година с 1.9 процесор 2Гб рам на 800Мхц марка MSIОтначало беше добре но после почна да ми се струва адски бавен...явно съм му свикнал вече...и след малко четене в международния форум на MSI намерих един пич който срещу скромно дарение ми препрограмира моя BIOS за да се отключат заключените заводски опции за овърклок.. преди това в биоса нямаше нищо за настройки на чипсета, до вчера когато получих подифицирания си биос и с много страх го флашнах и след малко настройки вече съм на 3.12Гхц процесор и памет на 879Мхц. Разликата е чудовищна...грее с една идея повече но все още е стабилен компа...за сравнение най тежката ми програма фотошоп 10 вече го зарежда за 5 секунди а преди беше за 15 засичано с хронометър за сравнение...Windows 7 го зарежда за 15 секунди, преди беше за 26....забравих да спомена че процесора е Intel Celeron dual core.
Да се похваля. Вече с овърклокнат лаптоп
По- скоро колега не си му свикнал, а за тази 1 година се е позадръстил с прах охладителя на лаптопа и ти е станал стар уиндоуса. А в случай, че не знаеш ЛАПТОПите имат опция да си свалят честотите, когато не се изисква голям ресурс за смятане и когато охладителя не се справя с топлината( в следствие на задръстването на радиатора)излъчвана от самите чипове. Това че си го клокнал с повече от 50 % ми изглежда меко казано смешно, при положение, че хора с настолни машини и възможност за какви ли не допълнителни охладители ги достигат, но както казах с къде къде по- скъпи и добри охладители.Както колегата каза няма да изкара дълго. Моя съвет е ако не мислиш да оправиш машината на фабрични настройки и да и направиш профилактика( почистване на радиаторите и смяна на контактната паста) направо си търси нов лаптоп.А ако компютъра се справя бавно с някой задания, които му даваш ..... вземи го прейнсталирай най- добре. Съвременните уиндоуси с безразборно ползване и почти неограничен достъп до интернет се скапва доста бързо, а ако не е прейнсталиран откакто си купил лаптопа.....Залудо трошиш машината в момента с тоя овърклок ?!!?!?!? Едно време и аз се занимавах с овърклок....... но от 5 години работя във фирма, която се занимава с продажба и поддръжка на компютри и техника и стигнах до заключението, че по- добър овърклок от смяна на компютъра няма.Успех ти пожелавам с машината и дано не я изгориш ....
колега моите извинения но не съм "ламер" или "бот" както обичат да казват подрастващото поколение....с овъркло се занимавам от 2002 година ввсички компютри са ми клокнати сега имам 2 преди тва съм имал оше 2...проблеми никога не съм имал.....относно този компютър, вентилатора съм го профилактирал 2 пъти от началото на октомври до сегауиндоуса не е стар или бъгъв и преди не правеше проблеми просто съм сядал и на по бързи компютри и след това моя ми се стори като стара баба...клока не е правен с покачване на напрежението на процесора а със повишаване на честотата на Front Side Bus шината която беше 200Мхц а сега е 330Мхц....в момента уча за микропроцесори и се занимавам с микроконтролери а ако не знаете че няма никакво значение колко ви е силен процесора или Рам паметта когато FSB e с ниска честота....FSB e връзката между процесора и РАМ паметта....колкото по висока честота на шината толкова по добра производителност....за колегата който не вярва ще повярва ли че при нормална работа процесора е на 60 градуса и 75-80 при натоварване при критични 90 градуса....опцията за сваляне на честотата при по висока температура съм я спрял от биоса и никога не е била пускана. При процесори на интел се нарича Intel SpeedStep...а относно колега който не вярва нека дойде и да провери лично как се държи системата и да я тестваме срещу най мощния му компютър от магазина му за поддръжка и продаване на нови компютри...също към същия колега знае ли защо има Intel Core i3 na 2.2 i na 2.4 Гхц....ами ще му кажа веднага втория вариант е със клокната ФСБ шина заводски няма нищо необичайно....производителя умишлено заключва оверклок опциите за да може потребителите да си заменят през 2 години компютрите...но самата истина е че щом съществуват в биоса значи не са сложени умишлено.....
ако беше излишно биоса щеше да е написан само за дадена честота без никога да може да се променя
...както казах който не вярва да дойде до студентски да направим един "батъл" между два компа
Fiat Bravo 1.9 JTD 100
dikanio написа:Insane написа:по добър овърклок от смяна на компютъра няма.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
На мен ми е много странно как си постигнал клок на 50% почти, без покачване на напреженията. Да не кажа, че ми се вижда невъзможно, да работи стабилно така, освен ако не си оставил напреженията да си ги определя автоматично, което хич не е добре. А от това колко ще изкара и колко има смисъл от овърклок си е много относително спрямо компонентите, които имаш. На мен настолната ми машина, която е с Е5200+Xigmatek S1283 стандартно на 2.5GHZ, работи вече 3 години 24/7 @4.0Ghz и нямам никакви ядове.
Всеки е свободен да си прави собственността каквото си иска. Нито съм казал, че някой е ламер нито съм се заяждал, затова не виждам защо трябва да идвам да ми доказваш нещо. Твой си е лаптопа троши си го от главата.@@xctr, не съм казал..... НАРОДЕ идвай да ви продавам нови машини, няма смисъл от овърклок. Пак повтарям, правете собственността си каквото искате.@mitkosoft, за настолен компютър, на който може да се сложи 500 грама МЕД + вентилатори или водно охлаждане не виждам проблем да работи овърклокнат. Светнете ме само как при положение че си си купил тоя Селерод дуал кор за ~ 700 лева, който е със сметнато охлаждане да хлади компонентите и да ги държи в диапазон 40-65 градуса на честота 1900 мхз ще охлажда 3000+ мхз .... 75 -80 градуса ?!?!? ..... за да може някакъв датчик да показва, че е толкова значи самия чип е някакви си 100-тина + градуса. Което ще рече, че при продължителна работа има много голям шанс да ти се отлепи някой чип ...... Особенно на МСИ ...., Ацер, Асус и още няколко по- ниско бюджетни марки.core i3/5/7 имат разлика в честотата не заради различни FSB шини.... те просто имат различни множители. И да в някой положения по- голяма FSB шина води до бо- бърза работа, но въпроса е да има добър баланс .... Какъв е смисъла да опечеш тоя ЛАПТОП заради 1-2-3 месеца по- бърза работа с него. Ако имаш пари за нов ок твоя воля..... ако не пак си е твой проблема.Само не разбрах закакво си пуснал тема в АВТОМОБИЛЕН форум за овърклока ти на лаптопа и накрая като си казах мнението ми се скара.
волтажа е на 1.073V преди тва беше на 1.006 но между двете стойности не виждам разлика....предстои тези дни да направя някои тестове максимума е до 3.14 от там нататък забива....мислех да си взимам друг процесор на socket P примерно на Т3300 множителя е 10 а не 9.5 както при мен там резултатите ще са още по високиFiat Bravo 1.9 JTD 100
Insane, както ти казах "пържене" съм прави на всички компютри и никога ама никога не съм имал проблеми а разлика винаги се усеща в бързодействието....при колко градуса ще се разлепи чипа не мога да споря но смея да твърся че вски полупроводников елемент издържа до 150-200 градуса докато му пробият преходите а не виждам как ще стане 150 градуса след като е настроено на 90 да изключва....това е тема общи приказки така,че тука се пише за всичко освен коли...и моля те не се мъчи да ми втълпиш колко съм тъп и неук което е типично за бг форум квото и да пишеш всички се мъчат да те убедят колко си тъп. то ако става въпрос ми казваха да не си флашвам и биоса понеже съм щял да хвърля дъното и бяха много убедени като тебе...е флашнах го не съм го хвърлил....аз се водя по собствения си опит а не кво ми е казал някой...като вляза в магазин за компютри аз казвам на продавача кво искам а не той да ми казва кво да ми пробута, когато няма това което търся отивам на друг магазин докато го намеря но никога не слушам хората...имам си достатъчно знания и чета достататъчно, запознат съм с нововъведенията така че нямам притеснения, знам кое как работи и що работи и до кога ше работи. Пак ти казвам много те моля не се мъчи да ме изкараш прост и че съм направил грешка....клоквал съм много мои компютри и на други хора и никой не е казал "ела ми купи нов комп" и виж снимката по-горе и пак спори че не е възможно....някои слагат по мощни вентилатори със медни серпентини но аз не съм дизайнер няма да товаря процесора на 100% малко щи е трудно с нормална всекидневна работа да го натовариш на 100% за повече от 5 секунди....има си бенчмарк програми сваляй тествай и тогава ми казвай колко съм тъпПОЗДРАВИFiat Bravo 1.9 JTD 100
mitkosoft написа:...имам си достатъчно знания и чета достататъчно, запознат съм с нововъведенията така че нямам притеснения, знам кое как работи и що работи и до кога ше работи.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
