На моя фиат като го регистрирах го писаха че няма номер на мотора. И действително няма там където би трябвало да е.Каква е причината да произвеждат бройки без маркиран номер на мотора?Според един майстор мотора ми бил сменян и новия се водел като резервна част и затова нямал номер.В епер като правя справка си излиза някакъв номер на двигател който реално при мен го няма.
Двигател без номер
Двигател без номер
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: Двигател без номер
infineon написа:На моя фиат като го регистрирах го писаха че няма номер на мотора. И действително няма там където би трябвало да е.Каква е причината да произвеждат бройки без маркиран номер на мотора?Според един майстор мотора ми бил сменян и новия се водел като резервна част и затова нямал номер.В епер като правя справка си излиза някакъв номер на двигател който реално при мен го няма.Power Under Pressure
Тва е по добрия вариант, отколкото да ти пишат номер на двг, не се знае някой ден какво ще ти скимне, или стане, и ако няма номер можеш да редиш вътре каквото ти скимне и влезе.......аз така или иначе го заличавам и съм все без номера регистрирани.......Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
ФЕРАРИСТ написа:Тва е по добрия вариант, отколкото да ти пишат номер на двг, не се знае някой ден какво ще ти скимне, или стане, и ако няма номер можеш да редиш вътре каквото ти скимне и влезе.......аз така или иначе го заличавам и съм все без номера регистрирани.......http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
па и моито нема номер на мотора а само партида или нешто от тоя сортШофирай разумно, на пътя не си сам.
А ако номера се различава от този в талона ... някой знае ли каква е процедурата за пререгистрация на автомобила ? Или да си карам със софийските номера из Пазарджик :DFiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
nonamecrew написа:А ако номера се различава от този в талона ... някой знае ли каква е процедурата за пререгистрация на автомобила ? Или да си карам със софийските номера из Пазарджик :D
Oще не съм пробвал .. ама ще трябва че искам да боядисвам фиата жълт ... ще ида с документите че ако ида с колата и ме накарат да дигам капаци ше се осерем :DFiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
achov написа:nonamecrew написа:А ако номера се различава от този в талона ... някой знае ли каква е процедурата за пререгистрация на автомобила ? Или да си карам със софийските номера из Пазарджик :Dhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Мен по скоро ми е въпроса как поточната линия на фиат ги прави всички подред с номера и изведнъж хоп мотор без маркиран номер.Каква е логиката? Ако е резервна част не трябва ли пак да има номер.Един приятел наскоро регистрира Алфа 2005г с 1.9 JTDm и не му откриха номер на мотора и пак така го писаха . При мен също така е писан , но не го разчетоха просто от корозията
RoMeO_156_GTA написа:При мен също така е писан , но не го разчетоха просто от корозията
