Мараба.Аз искам да попитам нещо. От известно време наблюдавам едно изписване на словосъчетание, когато трябва да изпишеш Я не го правиш, а се изписва Е.Реално какво представлява тази грешка, че аз дори не мога да го прочета, пък да го пишеш така...?Нещо от този род например:"Няма е вече тази кола."Това нещо го наблюдавам систематично и не от един човек. Как реално може да се изписва така? От диалект ли идва, от какво... Просто се чудя и ми е интересно.
"Няма е..."
При някой може да е диалект,при други нарочно,но като цяло мисля, че е ГРАМОТНОСТMULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
kik73bg написа:При някой може да е диалект,при други нарочно,но като цяло мисля, че е ГРАМОТНОСТA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
ВО, не е толкова просто - замисляш се как го изговаряш и готово. В много случаи в устната реч нещата се изговарят по начин, който не съответства точно на писмената. Например - произнасянето на пълен член ЪТ,ЯТ обикновено звучи неестествено и диалектно. А когато гледах интересните предавания на Владко Мурдаров, той дори уточняваше, че е неправилно в устната реч да се употребява пълен член. Има и много други подобни примери.Честно - на мен ми е по-лесно да кажа "продадох е" вместо правилното "продадох я", "няма е" вместо "няма я". Но не бих го написал по грешния начин. Диалектът е нещо, с което трудно можеш да се пребориш. Когато всички около теб говорят по един начин, ти свикваш да говориш по същия. Но за писмената реч нещата не стоят по този начин. За да пишеш правилно, необходими и достатъчни са учене и четене. Ако не четеш редовно, правилата се забравят.
Re: "Няма е..."
BO написа:Мараба.Аз искам да попитам нещо.) на тази тема обаче.
Може да се бъркат разни неща от неграмотност.Аз обаче питам конкретно за нещото от първата тема.Как може да се сбърка това?Ето, "snake" казва, че да каже "продадох е" е по-лесно от "продадох я".Това на какво се дължи? Демек всички около него цял живот така са казвали. Ако е така то тогава говорим за диалект, който обяснява нещата, ама аз до сега никога не съм чул някъде из България да се говори така.п.п. Току що си зададох въпроса към колега, който може и да знае отговорът.Според него това е чист диалект на югозападна България. Ако е така, значи има някаква теза - диалект. Аз лично от цяла България съм бил най-много именно в тази част, като такъв диалект не съм чул, ама знае ли се ...A20DTHЖТД ама не баш
kik73bg написа:При някой може да е диалект,при други нарочно,но като цяло мисля, че е ГРАМОТНОСТВече ми е писнало да правя забележки, да поправям тайно подобни грешки и т.н.
Малцина се замислят как говорят, а мнозина, като стигнат до писмено изразяване, разбират, че са пропуснали едни 12 години... Специално за това "е" вместо "я" нашите са обръщали внимание на брат ми и на мене поне 1000 пъти, а след ваканция на село е имало пуристична дейност. Разбира се, не е лошо да се усвояват някои неща, стига да знаеш къде им е мястото.В диалектното няма нищо лошо, даже съм твърдо за местните говори, защото това е живият език. Книжовният език убива диалектите. Книжовната норма е по-скоро вредна за езика и за съжаление не е предвидено да включва диалектното разнообразие поне в основни граници. Иначе без книжовен не минава и така се нанася смъртоносен удър върху истинския език. Говорите се обезличават и отмират. Накрая остава един мутант със съмнителна красота.Няма нищо лошо и в това да се пише диалектно, който може, щото е и по-трудно, но "незнам", "амортесьор" и "прожина" нямат нищо общо с това.Владко Мурдаров, при цялото ми уважение, също има отклонения от норматаНе мога да се сетя какво точно ми е направило впечатление, но е от типа "такъви" или "такиви" вместо "такива".
То, аслъ, човек като се старае, та се престарае
ПП - В пловдивско също се казва "тама".
Има и по-тежки случаи:
Наскоро влизам в офиса на мой познат виШист и гледам една бележка: Във обекта.... Питам на шега защо е написал ’във’, той ми вика, цитирам: Изписването на удвоената форма на предлога "в" , когато е обстоятелствено пояснение, не е грешно, щом искаш да подчертаеш акцента върху това обстоятелствено пояснение! Просто няма как да се забрави това обяснениеВсеки има право да бъде глупав, но някои злоупотребяват с тази привилегия.
BO написа:п.п. Току що си зададох въпроса към колега, който може и да знае отговорът.Според него това е чист диалект на югозападна България. Ако е така, значи има някаква теза - диалект. Аз лично от цяла България съм бил най-много именно в тази част, като такъв диалект не съм чул, ама знае ли се ...VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
