BO написа:
Помощ за IP адрес.Важно е!
bubachko написа:ей като видя "реални" и "нереални" IP-та и ми става едно...Няма нереални IP-та, компа без IP няма как да има мрежа, него винаги трябва да го има, съответно едно IP винаги реално съществува...Адресите се делят на "публични" - тези които са уникални в мрежата, и "частни" - тези, които имате на компа зад рутера в къщи...
paralesa написа:Опитайте да проумеете едно-не всеки компютър в мрежата е с публичен ИП адрес и ТОЧКА!!! 99 процента от клиентите на Виваком примерно НЯМАТ реално ИП. Има редица доставчици в ППОЕ връзка,които също ползват частни мрежи!!! И не е задължително динамично ИП да е задължително след рутер. Редица сървъри(най-общо казано) са предназначени да раздават адреса от тима 192.168 или други подобни.Steliyan's Life!
snake написа:BO написа:Много теснолинейно гледате на живота.Извинявам се.Но за какво се извинявам, нямам идея. Явно си засегнат от мнението ми.Извинявам се, май го казвам за втори път.Важното е мир да има.Но просто не може да се намесва някой в разговора, поучаващ другите, а дефакто да говори някакви неверни неща. Е, ако трябва ще си трая, няма проблем.Извинявам се за трети път.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Специално за определ нето на местоположението от безжични мрежи - доколкото съм чувàл оттук-оттам - при използване на Wi-Fi е достатъчно само веднъж някой смартфон или таблет да е свързан едновременно към тази мрежа и да знае местоположението си от GPS, за да бъдат подадени координатите в Гугъл, където се записват и след това което и друго устройство да бъде свързано към този рутер - Гугъл вече знае къде е той. Дали е вярно - не знам.Може би по подобен начин работи и определянето чрез GSM мрежата. Съмнявам се доставчиците да предоставят информация за това кой IP-адрес на какъв физически адрес се намира. Мисля, че такава информация може да изискват полюцаите от доставчиците, но само по съответния ред.Който знае английски - да чете тук: http://en.m.wikipedia.org/wiki/GeolocationВладо, пробвай това: http://www.ipligence.com/geolocation
Yavor написа:Мбреее, ся ше излезна най големи я хакер тука.Влизаш колежке тука:http://iptracking.geniushackers.com/Попълваш си един мейл на който да ти пратят резултатите и генерираш един линк, който го копваш и му го пращаш на човека. Забудалюсваш го нещо така че той да кликне на него и адреса му автоматично се логва и ти се праща на мейла.От това по хубаво - здраве му кажи...Е, може да се наложи да маскираш линка някак, както във форума могат да се маскират.Някъде да го напишеш, да го маскираш и после да му пратиш линк към мястото, като му обясниш че там има линк към нещо супер-дупер интересно.
Понеже се стигна до триене на фб профила, направих и друг номер - изпратих му адреса си за да продължим и там дискусията си
Направих го нарочно защото приятелката ми каза че в маил.бг се пишело IP адреса на изпращача в хедърите на писмото....Само дето има проблем - не мога да разбера кое точно е неговия IP ...Всички цифри са все адреси в Америка
" Синоним на любов? - ИЗМАМА!"
Re:(((
Return-Path: <ajvan>Received: from Cluster ([10.0.0.117]) by stor3 (Cyrus v2.4.16-Debian-2.4.16-4) with LMTPA; Tue, 19 Nov 2013 21:31:11 +0200X-Sieve: CMU Sieve 2.4Received: from dub0-omc3-s33.dub0.hotmail.com (dub0-omc3-s33.dub0.hotmail.com [157.55.2.42]) by mx1.mail.bg (Postfix) with ESMTP id BC48F60004A4 for <g>; Tue, 19 Nov 2013 21:31:09 +0200 (EET)Received: from DUB125-W69 ([157.55.2.8]) by dub0-omc3-s33.dub0.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4675); Tue, 19 Nov 2013 11:31:08 -0800X-TMN: [yEdW8+J2MEaqzlaNZs+yw/SpEeoy5DYk]X-Originating-Email: [ajvan@hotmail.com]Message-ID: <DUB125>Content-Type: multipart/alternative; boundary="_32b32bb9-c8ea-480b-84b2-b79e2fb277fe_"From: ajvan.ajvan<ajvan>To: =?koi8-r?B?58HC0snFzMEg7cnMxdfB?= <lki_ki>Subject: RE: hiDate: Tue, 19 Nov 2013 20:31:08 +0100Importance: NormalIn-Reply-To: <981b1c07d1190502204cb34e4a158a79>References: <DUB125>,<981b1c07d1190502204cb34e4a158a79>MIME-Version: 1.0X-OriginalArrivalTime: 19 Nov 2013 19:31:08.0897 (UTC) FILETIME=[E5B64510:01CEE55D]X-DSPAM-Result: InnocentX-DSPAM-Processed: Tue Nov 19 21:31:11 2013X-DSPAM-Confidence: 0.7618X-DSPAM-Probability: 0.0000X-DSPAM-Signature: 0,528bbc7f221441387615132Ето го хедъра и ако може някой да ме опъти къде да го търся ще съм страшно благодарна
В хедъра на мейла няма IP на изпращача. По една съвсем елементарна причина - двата мейла не използват POP3/SMTP, а са WEB базирани такива и за основен IP на изпращача се взима адреса на мейл сървъра.Толкова като искаш да го хванеш този по IP адрес направи следния трик - направи си чисто нов SKYPE потребител, добави само неговия скайп и му предложи да му изпратиш твоя парти снимкаНамери някоя по-голяма, може и да не си ти на нея, стартирай си CMD, затвори си всички браузъри и единственото нещо, което да остане работещо с интернет да е SKYPE. Пусни му снимката и докато се точи напиши netstat. Ще видиш няколко IP адреса или поне един, ако всичко е минало правилно. С tracert в последствие ще отсееш тия, които комуникират със сървърите на скайп и ще хванеш IP-то на натрапника. Успеваемоста поне при моите експерименти доближава 100%. Най-важното условие е, да няма никакви други програми работещи активно с интернет в момента. Ако имаш скайп с повече потребители ще трябва да си играеш да филтрираш всеки един по един, за това с нов скайп е най-добре. Дори само при чат с него IP-то му се вижда с netstat.
Steliyan's Life!
Благодарско!!!
jenshen73 написа:В хедъра на мейла няма IP на изпращача. По една съвсем елементарна причина - двата мейла не използват POP3/SMTP, а са WEB базирани такива и за основен IP на изпращача се взима адреса на мейл сървъра.Толкова като искаш да го хванеш този по IP адрес направи следния трик - направи си чисто нов SKYPE потребител, добави само неговия скайп и му предложи да му изпратиш твоя парти снимкаНамери някоя по-голяма, може и да не си ти на нея, стартирай си CMD, затвори си всички браузъри и единственото нещо, което да остане работещо с интернет да е SKYPE. Пусни му снимката и докато се точи напиши netstat. Ще видиш няколко IP адреса или поне един, ако всичко е минало правилно. С tracert в последствие ще отсееш тия, които комуникират със сървърите на скайп и ще хванеш IP-то на натрапника. Успеваемоста поне при моите експерименти доближава 100%. Най-важното условие е, да няма никакви други програми работещи активно с интернет в момента. Ако имаш скайп с повече потребители ще трябва да си играеш да филтрираш всеки един по един, за това с нов скайп е най-добре. Дори само при чат с него IP-то му се вижда с netstat.
Както и да е разбрах кой е!!!
Re: Благодарско!!!
Ая написа:Благодаря изключително много!!! Това проработи перфектно!!! Но чак след като го направих у дома. В библиотеките явно няма такава опция достъпна за читателите няма, а има само за администраторитеКакто и да е разбрах кой е!!!
Аз до колкото разбрах иска да разбере кой е не с толкова хубави намерения. В смисъл не че му мисли нещо лошо ами той я притеснява по неприятен начин.Но нищо де ще ми е интересно и на мен да разберап.с.малко мръсен виц по тоя повод:Баба и дядо гледали от тези късните канали по кабеларката и бабата съсредоточено гледа двама младежи се опъват едно сериозно вече 30 минути. Дядото отегчен казва:- хайде да си лягаме, че стана късно.Бабата:- ти ходи лягай аз ще чакам да видя дали ще се оженят накрая
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
Ewing написа:Аз до колкото разбрах иска да разбере кой е не с толкова хубави намерения. В смисъл не че му мисли нещо лошо ами той я притеснява по неприятен начин.Но нищо де ще ми е интересно и на мен да разберап.с.малко мръсен виц по тоя повод:Баба и дядо гледали от тези късните канали по кабеларката и бабата съсредоточено гледа двама младежи се опъват едно сериозно вече 30 минути. Дядото отегчен казва:- хайде да си лягаме, че стана късно.Бабата:- ти ходи лягай аз ще чакам да видя дали ще се оженят накрая
Така де приятелство ....
