http://toshiba.icecat.lv/bg/p/sdp75s...weКолеги това го продават сега на промоция в Техномаркет за 139лв.Ходих в мола на Стамболийски (нали там има Техномаркет) и го питам консултанта,той нищо незнае за плеъра.Издразних се и си тръгнах.Интересува ме дали чете субтитрите за divx филмите.Също ме интересува в комплекта дали има адаптор за кола?Някой може ли да ми подаде тази информация?
Портативен ДВД плеър Тошиба.
Не е записано никъде да чете субтитри...единствения начин да разбереш е да си запишеш 1-2 диска с филми и субтитри и да го пробваш на място...мога да ти препоръчам техномаркета в люлинМного са отзивчиви
За да не се разкарваш напразно, може да звъннеш първо по телефона да питаш дали ще може да пробваш, но не вярвам да ти откажат...
Колега внимавай с покупката и аз имах и бързо омръзва и го продадох / е зависи колко си запален по такива работи /имаше нещо с дисковете някой ги четеше други не http://www.techmarket.com.mt/toshiba...vd-player.html може да си го преведеш за по ясно
stenli написа:Плеъра е твърдо окачен към корпуса и в кола ще можеш да го ползваш само ако го държиш в ръка, иначе при най малкото сътресение и ще прекъсва.Fiat Tipo
Corsa b комби !
pecata написа:stenli написа:Плеъра е твърдо окачен към корпуса и в кола ще можеш да го ползваш само ако го държиш в ръка, иначе при най малкото сътресение и ще прекъсва.
bobizdr написа:pecata написа:stenli написа:Плеъра е твърдо окачен към корпуса и в кола ще можеш да го ползваш само ако го държиш в ръка, иначе при най малкото сътресение и ще прекъсва.Fiat Tipo
Corsa b комби !
