Къде има най-голям избор от вентилатори за баня?Трябва ми 100мм такъв, но с биметална платина. Демек като го пуснеш на биметален принцип се отваря целия отпред за да преминава поток.Като спре се затваря автоматично. Намаляваш възможността от преминаване на хлебарки, примерно. Да не започнете да питате пък за какво ми е сега това чудо.Има и такива с клапи отзат отварящи се чрез естествения поток на въздуха, но повечето са грозни. За това ми трябва място, на което ще имам избор.
Вентилатор за баня, къде?
Тук има някакви предложения, но нямам преки наблюдения. И аз търся нещо по-специфично и скоро приятели ми го предложиха като решение.http://www.mmotors.bgLupo - The Monster
Е83 3D
аз имам два такива - http://www.siko.bg/product/4193.htmlмного съм доволенс жалузи са, не може да мине хлебарка :D 10-15 секунди след старт се отваряти 20-30 сек след изключване се затварят постепенно
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...T-10-MATICАз съм със същия само че сив, като го пуснеш пластмасата се премества около 1см напред. Има ги в Мастерхаус, ТМТ и т.н.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
spark написа:http://www.technopolis.bg/b2c/details//836212/P11120602/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D 0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F-CATA-X-MART-10-MATICАз съм със същия само че сив, като го пуснеш пластмасата се премества около 1см напред. Има ги в Мастерхаус, ТМТ и т.н.Sev написа:аз имам два такива - http://www.siko.bg/product/4193.htmlмного съм доволенс жалузи са, не може да мине хлебарка :D 10-15 секунди след старт се отваряти 20-30 сек след изключване се затварят постепенноA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Я дайте акъл за 100м вентилатор, обаче с приличен дебит (тези 100 кубика където ги пишат са умряла работа). Примерно 400-500 кубика е ОК за мен. Шума е без значение (при този размер и търсен дебит ще е шумен, знам), ще се ползва за около минута макс две, колкото да изтегли парата от банята след къпане. И ако може да не струва 200лв."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:Я дайте акъл за 100м вентилатор, обаче с приличен дебит (тези 100 кубика където ги пишат са умряла работа). Примерно 400-500 кубика е ОК за мен. Шума е без значение (при този размер и търсен дебит ще е шумен, знам), ще се ползва за около минута макс две, колкото да изтегли парата от банята след къпане. И ако може да не струва 200лв.A17DTС/S
Колеги вижте вентилаторите на този линк. http://www.mmotors.bg/bg/products-ca...%A0%D0%98.html Български са. Аз преди година си купих такъв ама не знам от коя серия - обикновен е. До сега се справя добре и не е много шумен. Като знам какви вентилатори в бани съм чувал, направо си е безшумен.Има клапи от страната на комина, а зад решетката има пластмасова мрежа. Цената беше някъде около 30лв. Но за съжаление не са с голям дебит при 100мм.
Дано съм помогнал.
Bravo 1.8 16V GT ex.
Fiat Croma 1.9 16V mjet
Gecata_82 написа:Колеги вижте вентилаторите на този линк. http://www.mmotors.bg/bg/products-ca...%A0%D0%98.html Български са. Аз преди година си купих такъв ама не знам от коя серия - обикновен е. До сега се справя добре и не е много шумен. Като знам какви вентилатори в бани съм чувал, направо си е безшумен.Има клапи от страната на комина, а зад решетката има пластмасова мрежа. Цената беше някъде около 30лв. Но за съжаление не са с голям дебит при 100мм.
Дано съм помогнал.
A17DTС/S
Еми аспиратора ми в кухнята е 500 кубика, бих казал че съм доволенОще може, ама и шума е неприятен за кухня. Обаче за баня никъде не съм виждал толкова мощен вентилатор. Не може ли да се нарпави нещо къстъм, да бачка на по-високи обороти, и така да смуче ли смуче...?
Моят е един мотор на аспиратора, някакъв много особен, HIP. значи може, остава да го намеря. А и както казах - трябва ми колкото да дръпне парата за 1-2 минути, да не кондензира и допълнително да мокри. След това се спира или му се намаляват оборотите (с димер)."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
