Охладителна система
    Охладителна система
    Взето е от рекламна статия за Behr, но е доста актуално, особено сега през лятото Модераторите ако решат нека го преместят в подходящия раздел и да махнат тези 2 "уводни" реда Охладителна система От малките коли градски тип, до луксозните лимузини, от лекия мини ван до големите камиони, всички те вероятно притежават Behr под капака. И това е така по целия свят, защото Behr е водещ международен доставчик на части за първично вграждане за охладителната система на автомобила. Качеството е преди всичко - винаги се подбира най-подходящото от техническа гледна точка решение взависимост от контретното предназначение и клиент. Behr предлага най-добрите решения за охлаждане на автомобила - широка гама водни радиатори, охладителни модули, радиатори за охлаждане на маслото, радиатори за въздушно охлаждане, вентилаторни перки и др. Фирмата разработва и произвежда стандартизирани, готови за директно монтиране компоненти и модули. Всеки продукт е разработен за конкретен автомобил и специфичните потребности на клиента.Работен принцип на климатика в автомобила В затворена охладителна верига компресорът изтегля студа и газообразната охладителна течност от изпарителя. С помоща на кондензатор (газоохладител) или вентилаторната перка на двигателя, компресирания горещ газ се охлажда от потока въздух осигурен при движението на автомобила и се втечнява. Филтър-изсушител отстранява всяка налична влага. Втечнената охладителна течност се пропуска през клапан или дюза обратно в изпарителя. Там се разширява и изпарява, като абсорбира топлината от системата. В последствие намиращата се в газообразно състояние течност се изтегля от компресора и цикълът се повтаря като веригата се затваря.Комфорт, здраве и безопасност Климатикът осигурява комфорт и определено е фактор повишаващ безопасността. Той пречиства въздуха, привежда го до желаната температура, намалява влажността и осигурява непрекъснатия му поток. Създава максимално подходящ микро-климат за пътуващите в автомобила. В допълнение посредством филтрите предотвратява теченията и предпазват здравето. Без съмнение перфектно функциониращия климатик осигурява по-висока безопасност - като например предпазва стъклата от запотяване или придава по-голямо спокойствие на шофьора.Как работи климатика Обикновено климатикът е с автоматичен контрол и само се изисква задаване на желаната температура, всичко останало се осъществява автоматично. Системата поддържа зададената температура, все пак вентилатора и разпределението на потока трябва да се зададат ръчно взависимост от предпочитанията и външните условия.7 съвета как да оптимизирате работата на вашия климатик * Преди да пуснете климатика първо премахнете всяка топлина която е акумулирана в купето, обикновено това става с отваряне на прозорците и пропускане на свеж въздух; * При първоначално пускане на климатика задайте максимална скорост на вентилатора и изберете най-ниската температура, като посоката на потока нека да е към вътрешността; * Когато се охлади вътрешността на купето, включете климатика на нормален режим, задайте по-ниска скорост на вентилатора и желаната температура, променете посоката на потока; * За да отстраните запотяването на стъклата включете климатика и изберете най-високата температура, най-високата скорост на вентилатора, изберете режим на размразяване и включете подгряването на задното стъкло; * За да предотвратите запотяването на стъклата, когато времето е влажно, насочете потока директно към стъклата и включете подгряването на задното стъкло, настройте скороста на вентилатора и температурата според желанието ви; * За защита от прах и изгорели газове при шофиране в натоварения градски трафик или затворени пространства, като тунели например, при силно замърсен въздух на околната среда включете вашия климатик и временно превключете на режим на въртене само на затворения вътре въздух; * Работна температура от 20-23С е оптимална за климатика, минималната е 18С. В горещи дни, когато се щофира с чести спирания, увеличете температурата до 25С.Препоръчителен тест на всеки две години Оборудването на Behr е предназначено и годно да работи и под пълно натоварване. То бързо и надежно охлажда загрят автомобил, както и бързо покачва температурата в купето, когато е прекалено ниска. За да си гарантирате комфорт и безопасност, ви препоръчваме преглед на охладителната и климатичната система на автомобила на всеки две години в специализиран сервиз. По време на тези проверки се инспектират елементите, подложени на най-голямо натоварванене, охладителната течност и течността в климатика, заменят се съответните филтри, ако е необходимо.Източник: http://www.kosser.net/Products/Behr.htm
    FIAT Marea 1.9 JTD HLX
