Ако може да се съди по заглавието - имам проблем. Явно се е получило прекъсване на кабелите и фазата преминава в нулата, но как да разбера къде е проблемното място? Не искам да изкъртвам всички стени, а имам само един работещ контакт в цялата стая..
контакт с две фази...
van_dal написа:Ел инсталацията е старичка и кабелите не са в тръби, от една кутия тръгват кабели към работещ контакт и към двата проблемни, пробема е между кутията и контактите....Steliyan's Life!
syscop последно беше включен климатик, спря както работеше, замерих с мултицет и видях, че няма точец, добре че бях взел обикновен фазомер вместо отвертка, та да видя, че фази Х2 иначе и аз щях да се офазя.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Да не са ти сменяли електромера скоро?Същото беше и при мен преди години-при смяната на електромера са обърнали фазите.Случайно го открих и с помощ от приятел всичко си дойде на място.От него знам,че това е много опасно-може да стане голяма беля.Търси проблема и не го подценявай!PUNTО 1.7 ТД ELX/умря,горкото/
Проблема не е от бобината,а от магарето в кабината!
van_dal написа:syscop последно беше включен климатик, спря както работеше, замерих с мултицет и видях, че няма точец, добре че бях взел обикновен фазомер вместо отвертка, та да видя, че фази Х2 иначе и аз щях да се офазя.Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
Chevrolet Aveo
След като имаш един работещ ,търси проблема след него.Обикновено се връзват 2х2 последователно.Според мен ти я няма нулата и връща през нея фаза,но не мога да кажа със сигурност.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
В никакъв случай не оставяй включен ел. уреди в тези контакти, особено с метален корпус, защото някой може да светне като крушка... а и да прегори
. Ако не си наясно с тоците, по-добре не експериментирай ами потърси някой ел. техник който да ти помогне. Нека ти прегледа цялата инсталация щом е стара. Липсваща нула може да доведе до фатални последици
имай предвид, че при двупроводна инсталация, липсата на "нула" води до офазяване на металните корпуси на ел. уредите (ако са защитно занулени контактите разбира се)
zaio написа:В никакъв случай не оставяй включен ел. уреди в тези контакти, особено с метален корпус, защото някой може да светне като крушка... а и да прегори
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Според мен си се разминал с пожара!Някъде от разпределителната кутия до контакта е станало късо и "нулата" в следствие на "късото" се е заварила за "фазата" и е прекъснала (стопила се е жицата). Затова имаш фаза и на двата проводника. Сега свързваш двата проводника с "фаза" заедно, а отделно си пускаш нов проводник за "нула". Ако не са в канал - външно, а ако са в канал - вътрешно. Търси по магазините многожилен кабел със силиконова изолация поне 2 км.см. сечение. Продават се също и канали за външен монтаж. Мисля че най-малкия беше 1Х1 см.Няма начин да няма начин!
Смъкни предпазителите - увери се, че и в двата контакта няма напрежение. След това измери дали между двата проводника в контакта има връзка. Провери дали има връзка между всеки от проводниците от въпросния контакт и другия работещ. Ако не знаеш какво правиш по-добре намери някой, който знае. От дядо ми съм запомнил - токът е добър слуга, но лош господарLancia Delta II 2.0 LS 16V '93
Re: контакт с две фази...
van_dal написа:Ако може да се съди по заглавието - имам проблем. Явно се е получило прекъсване на кабелите и фазата преминава в нулата, но как да разбера къде е проблемното място? Не искам да изкъртвам всички стени, а имам само един работещ контакт в цялата стая..Няма начин да няма начин!
