Не си намира клавиатурата със стартиране на PC.
    Нещо взе да ми прави номера компютъро.От седмица не знае де му е клавиатурата.Иска рестарт и тогава си я намира.Пробвах със връщане на системата месец назад.Не става.Пробвах със друга клавиатура,пак ми се прави на луд.Клавиатурата ми е вързана със стандартната букса.Взех си преходник към USB да го пробвам,па не ще да я намира.Дайте мозък кода го правя ,че адски ме нерви с това рестариране.Драйвери не можах да намеря из нета за моята клавиатура.Няква си Delux -k9820
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
    Оно да не е нещо некои драйвер да са е скапал и да не ги разпознава ако имаш оргинален диск с драйверите вкарай го и му дай REinstallПровери си буксата на дъното,опитай ако си пазиш оргиналния диск с драйверите на компютъра за дъното да дадеш от него reinstall на всички драйвери вкараи друга клавиатура с същата букса като твоята и ако не стане вече търси причината в самия windows ако е пиратски така се получава Краси
      Стига де. Драйвери за клавиатура, друсани ли сте?Красьо, имам личен приятел, който ми е и колега в твоя град. Ако те интересува - ще ти дам номера му. Но ако се разровиш във Фейсбука - ни е общ приятел - Марин. Свържи се с него - все ще ти помогне.
      Steliyan's Life!
        Благодаря за помощта.Стиляне,види ми се дребен проблема да го занимавам Марин.За сега ще го рестартвам,па някой ден като ме стегне ще го преинсталирам.Приемам и други идеи.
        FIAT FORUM BULGARIA
          Re: Не си намира клавиатурата със стартиране на PC.
          krasio_79bs написа:
          И като си я намери при какви обстоятелства си я губи? И при мен на една служебна машина след някое мигване на тока после трябва втори рестарт, за да я засече, но после няма проблеми. В моя случай е дебело омазано XP.
            Orcinus написа:
            krasio_79bs написа:
            Не си я губи и цял ден да работи машината.Изключа ли го иска рестарт за да я открие.
            FIAT FORUM BULGARIA
              Омазал се е уина или биоса, според мен, особено щом се касае за хардуерно включена физически клавиатура, а не за такава с блутуут връзка (примерно). Щом си пробвал и с друга, определено проблемацията не идва от самата клавиатура, едва ли са и пинчетата на входа, щом и с USB-клавиатура или преходник става същото. Залагам, че си с XP, няма да ти помогне измисления му систем ристор. По-скоро почисти регистрите, после рестартирай без клавиатура вързана, влез в уин и изключи после само с мишока. След това вържи пак клавиатурата, стартирай, влез в биос, дай му дефолтни настройки, пак рестарт и след това виж дали проблемът ще се прояви отново. Така успявам на тази служебна машина да спра досадния, описан и от теб дефект, за поне няколко десетки рестарта.
                Определено послушай колегата за биоса, имал съм същия проблем и се оправи с рестартирване на биос(само че отварях компота и от там го реснах). Ако незнаеш как се прави тази операция, по-добре не я прави, че може да направиш някоя беля!П.П: А при самото включване на компютъра клавиатурата индикира ли, че работи?(лампичките светкат ли?)
                Lancia Lybra '00 1.8 140hp
                Видеорегистратори
                  Ново развитие по темата.В събота преинсталиран Уиндоуса.Пак греда.Не си намира клавиатурата и туй то.В неделя му обнових и биос-а.Сложих най-новият такъв изтеглен от сайта на производителят и пак греда.Някакви други идеи.В момента не ми дават парици за спецове,че ме чака гражданска,преглед и едни други по спешни разходи.
                  FIAT FORUM BULGARIA
                    USB клавиатура за 10 лв. Без преходник, обикновено USB.
                      simeon3000 написа:
                      Само тоя вариант не съм пробвал.И него ще тествам довечера.
                      FIAT FORUM BULGARIA
                        За настолен комп ли става дума?Ако е така премахни батерията на дъното за около една цигара време.
                          Tornado написа:
                          Настолен.Ще опитам и това като вариант.
                          FIAT FORUM BULGARIA
                            Провери и за вирус. Едва ли си форматирал целия хард при инсталацията.
                              smbdie написа:
                              "С" е на пълно форматиране,не на бързо.Ама чак па целия хард. Нема да стане тая.Ще ми замине колекцията от палави филми.Пазарих нова клавиатура със директен УСБ вход.Ще я мъча след има няма 20 минути.
                              FIAT FORUM BULGARIA
