van_dal написа:
Малко помощ относно Fiat Marea Комби
Orcinus
Scorpion_BV написа:8.5 на 100 в града!?Това са близо 4 литра под заводските данни дето ти ги пише в книжлето в жабката :D
Orcinus
Scorpion_BV написа:van_dal написа:Scorpion_BV написа:8.5 на 100 в града!?Това са близо 4 литра под заводските данни дето ти ги пише в книжлето в жабката :D
По книжка ти си на 11.5, моят мотор го дават 11.8, а петака го дават на 14.3
, TD 75 го дават на 8.7, JTD 105 го дават на 7.5, а JTD 130 го дават на 9.1
Orcinus написа:benzol написа:А може и да кажете нещо и за бензинките най вече ме интересува разхода за 1.6 16В и 1.8 16В от форума разбрах че горят доста повече от дизела а може и да грешаFiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
Orcinus написа:JTD е по-добрият мотор, 120 000 са абсолютно нереални иначе.summe написа:Ако си мислиш,че 2.4 гори много жестоко се лъжеш.Вярно може да ти гори повече само ако много го натискаш и то грацко.Ако го караш нормално в града гори около 7-8,а извън града 6-6.5 с климатик при скорост от 80-90 при при скорост от140 и повече вече може да стигне и колкото грацкото.Този мотор трудно се натоварва и варви с голяма скорост с малко обороти при скорост от 140 варви със 2000 максимум 2500 оборота.Steliyan's Life!
Здравейте днеска ми попаднаха 2 Мареи едната е 1.9ТД SX 100 коня 97г на 150000км другата е 1.6i ELX 103 коня 97г 165000км и двете са от собственик не от автокъща може ли да ми препоръчате някоя от двете,само да кажа че още не съм ходил на оглед ако може да ми кажете и на какво да обърна внимание и при 2 модела
Прочети това.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=557VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
jenshen73 написа:Orcinus написа:JTD е по-добрият мотор, 120 000 са абсолютно нереални иначе.summe написа:Ако си мислиш,че 2.4 гори много жестоко се лъжеш.Вярно може да ти гори повече само ако много го натискаш и то грацко.Ако го караш нормално в града гори около 7-8,а извън града 6-6.5 с климатик при скорост от 80-90 при при скорост от140 и повече вече може да стигне и колкото грацкото.Този мотор трудно се натоварва и варви с голяма скорост с малко обороти при скорост от 140 варви със 2000 максимум 2500 оборота.I don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
ако толкова те интересува разхода- вземай си бензинка и на газ. Кой каквото и да ти говори, на газ излиза много, ама много по-евтино. Не само откъм гориво, но и откъм поддръжка, в момента имам и двата варианта, вярно в съвсем различен клас, ама дизелака си е скъп и поддръжката му е скъпа. Само провери колко струва да се обслужи всичко по ремъчната част, ама всичко, а не да се смени само ремък и ролка, ами всичко- обтегач, там тресчотни механизми каквито има, шайба на коля вал. После провери колко излиза ако ти замине маховика и т.н. Това го казвам общо за дизелите, конкретния тд 100 не го познавам, ама едва ли ги няма горните неща. Тури го дизела и 7 да ти харчи в Сф, което силно ме съмнява ама айде аванта от мен- 16.80 лв на 100 км. Ако си на газ, сложи го 12, може и по-малко според зависи как караш, какви задръствания и каква ти е газовата, ама прави 15.20. На извънградско разликата е доста по-сериозна, 8 газ е нормален разход- 10.16лв/100, а на нафта 6 по 2,40 цена от днес е 14.4. Както ми се случва да ида за един уйкенд до морето и обратно - 1000 км и идва разлика само за това пътуване 40 лв, като общо пари с бензинката ще съм дал 101 лв. Сам можеш да сметнеш разликата от 40% и то при положение, че цената на дизела е сравнително ниска в момента, преди 2 седмици като зареждах беше над 2,52 или нещо такова.... Гледал съм да съм сравнително коректен в даването на разход, някой ще каже ама дизела ми не харчи 6 на извънградско, е и на мен бензинката ми не харчи 8 ако карам с 80, ама все пак става дума за нормално пътуване със скорости 110-120-130... Да не говорим, че хич не съм убеден, че в града ще успееш да се спреш на 7 разход с дизелака, при мен показа разход точно 6 за 2060 км, от който обаче сигурно 1800 са извънградски.../все пак аз съм с по-големия двг 2,4 , но за сметка на това е жтд и смятам горе долу се компенсират нещата/Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Колега Orcinus, готов съм да се обзаложа, че разхода градско който казваш е непостижим, освен ако колата ти не я тегли пътна помощ. :D Нека не подвеждаме хората. Мареа комби, бензин икономична, харчеща по 10 на 100 градско няма! Мисля, че дори постигането на заводския разход е похвален, защото всички знаем, че той се смята при едни идеални условия които няма как ние да постигнем. Последно по темата искам да кажа, че бензиновите двигатели на Фиат ако са стопанисвани правилно от предишния собственик са също толкова надеждни както и дизелите. Всичко опира до това да се намери читава кола. Мисля, че ако днес човек трябва да избере този модел е задължително да търси кола от Гама 99 или набор 99-та и по-нова. Ако се спре на 1.6 16V бензин от тези години (с пластмасовият смукателен колектор) трябва да се знае, че иска много качествен газов инжекцион и много добра настройка. Ако обаче сравняваме кола която ще се кара на бензин и на дизел, моята препоръка е да се търси дизел. Аз бих заложил на JTD. Вече има доста добре изглеждащи коли след 99-та на цени до 3000лв. Важно е да се гледа състоянието. Успех на колегата в търсенето.
Scorpion_BV написа:...Ако някой иска наистина да кара евтино, поне засега метана няма алтернатива. Ама никаква.Кафетата и безалкохолните, които изпиваш по пътя са по-скъпи от горивото, което изгаряш
