проблемна програма за компютър
    Здравейте имам малък проблем с компа,та като го пусна преди да се стартира уиндоуса XP sp 2 ако това е важно се появява син екран с надписа OODBS program not found - skipping autochk за около 5 сек и после си зарежда нормалноНО работи малко по-бавно от преди или на мен така ми се струва,това съобщение се появи след като инсталирах Diskeeper 2011. дефрагментирах диска и след време реших да я деинсталирам. търсих в нета направих както пише и нищо не стана,сега този OODB файл го няма вече в регистъра но съобщението и синия екран пак излизат,пробвах и с няколко програми за чистене на регистъра и пак без успех.Моля за малко помощ,благодаря предварително.
    Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
    Първо си инсталирай SP3!След това влез в Windows Update и си инсталирай новите 100-120 Ъпдейта.След като приключиш и с последния не задължителен ъпдийт пиши какво е положението.Днес излязоха още над 30 МВ ъпдейти!
    Няма начин да няма начин!
      благодаря пуснах System Restore и се оправи
