Явно тази седмица ми е тръгнало с тоците. Та, пералня Miele, проблема - като поработи, предполагам и загрее, гасне. Днес свалих платката с бутоните. При проверка с мултицет, копчето за вкл/изкл не винаги работеше. Имаше окисления по споиките межди копчетата/ ключетата и платката. Запоих ги наново, проверка с мултицета всико е точно. Пуснах я пак поработи 30 мин. и пак изключи. Не съм никак вещ с пералните, та всякакви предложения, ще са от полза.
Въпрос за пералня
Re: Перална
kluchar написа:Да не да товари нещо Да има и нещо друго подобен проблемМиеле е Мерцедеса на пералните.не би трябвало да прави големи проблемиОЦЕЛЯВАТ НЕ ПО-СИЛНИТЕ (И/ИЛИ ПО-УМНИТЕ), А НАЙ-ПРИСПОСОБИМИТЕ.
Някой като каже : Това е Мерцедеса на еди какво... и направо се спуквам от смях!!!У нас вече 4 години работи през ден пералня Уърпул и няма никакви ядове!Да чукна на дърво!Така че такива изказвания са ми много смешни...А дали пере добре...Хмм ,щом не се обръщат по мен да ми се смеят ,значи пере...Дали е шумна...Ами работи през нощта и си спя дори при центрофуга...За Мерцедесите на пералните ,не знам колко струват ,за нашата броихме около 700 лева ,а не беше най-скъпия Уърпул...Не се заяждам ,ама ми стана някак си смешно...Към колегата ,автор на темата ,по-добре викни някой да я види ,ако е в гаранция...Ако не е ,пак викни някой ,който се занимава с това нещо...Дори и да разбираш от електроника...Поздрави!
Без значение дали е Мерцедес или не всеки с мнението си. Мотора не се товари, как съм разбрал няма значение. Пералнята не е първа младост, работи безпроблемно повече от 7 години, до онзи ден. Засега мнението ми е , че заради лошите контакти е нагорял бутона. Самата платка не работи на 220в , а на 24в. Обаче годините си казват думата. Хора придържайте се към темата, не към марката коя, как и защо.
Според мен, след като казваш, че бутона за включване не винаги работи, предполагам, че от времето пластинките в него са се "изморили" отпуснали са се и като се нагреят малко съвсем се разхлабват и се губи контакта. Имах подобен проблем с Индезит. Ако можеш да разглобиш бутона, изкриви нужната пластина в правилна посока и надявам се всичко ще се оправи.
Orcinus
tomny написа:Казва се "Миле", а не Миеле, както, предполагам, не казвате "Сиеменс"
Значи проблема е следният. работи 30мин. и изключва. След като се изчака 10-15 мин. пак може да работи 30мин. Това за студената вода ми го препоръча и един колега, ако има защита за нагревателя. Друго което ми споменаха е "гъбата" за пълен казан. Може да са се уморили пластините и там. След малко запретвам ръкави и първо ще погледна платката с бутоните.
Въпрос за пералня
tomny написа:Пусни я със студена вода, така ще разбереш дали грее, или проблема е в управлението. Според мен е второтоOfftopicКазва се "Миле", а не Миеле, както, предполагам, не казвате "Сиеменс"Още повече , че трябва да се произнася ,, Зименс ’’ ...
