Как да разбия катинар :D
    Ъглошлайфа ми изгоря за жалост, а исках да се размина с ножовката. С думкане.. нещо по културно, а ножицата за арматура незнам какво ще среже, като веригата е дебела колкото пръста ми. Ще пробвам за сега с разпробиване :D
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
      коцев написа:
      Помоли първия циганин когото срещнеш и за минута катинара ти е махнат.
      Колко си прав.
      Не всичко което има две бузи ......... е лице.
        Разбиването на катинар важи ли и за форумския такъв
          Interceptor написа:
          Обади ми се да ти дам ъглошлайф, та да ти приключат мъките
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
          Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
            с козия крак става за 5 секунди
            Fiat Brava 1.6 16V 90HP
            Fiat Brava 1.2 16V 80HP
            Fiat Bravo 1.2 16V 80HP
              Вземаш едно свредло 6 мм и пробиваш точно където е вдлъбнатата част, където се вкарва ключа.Отвора трябва да е дълбок повече от дължината на ключа. Помоли някой да държи катинара с тръбен ключ докато пробиваш, за да не се осъкатиш.Като направиш дупката раздрусай катинара, за да изпадат стрюжките, щифтовете и пружинките. След това с какъвто и да е ключ или отверка можеш да завъртиш и "отключиш".
              Няма начин да няма начин!
                Interceptor написа:
                Ти ще срежеш катинара с ножицата на две места. (усмихвам се)Не бих пуснал тема за такова катинарче, можеш да го счупиш и с глава. (смея се истерично)Ти си си решил какво ще правиш, ще го разпробиваш, което е най-трудоемкия вариант. (усмихвам се)
                ОЦЕЛЯВАТ НЕ ПО-СИЛНИТЕ (И/ИЛИ ПО-УМНИТЕ), А НАЙ-ПРИСПОСОБИМИТЕ.
                  Ако речеш със ъглошлайф да работиш то за да си запазиш катинара здрав срежи халката на синджира до него . Така като ти върнат ключа ще си имаш и катинар здрав.
                  Фиат Панда 1.2 2006година
                  Синджира си идва ,а козата я няма...
                    Re: ...
                    dqnkov написа:
                    +1 и си ти човека.
                      Имал съм такъв проблем, чука му е майката. Аз поне се справих с 3 по-силни удара
                      Ползвайте мигачи!
                      Sometimes I feel like screaming
                        googo написа:
                        Ножици за арматура ?
                        Режеш двете халки които ги държи катинара. Имаш си здрав катинар и синджир с две халки по-къс.Като гледам няма много пространство за да използваш силови методи. Освен това флексът може да изпръска стъклото. За чук и секач - катонарът виси на синджир и няма опора.И следващия път - два катинара закачени последователно към веригата (представи си последователно свързани съпротивления, реотани, крушки). Ключът за единия - у теб, а на другия - при комшията. И всеки си отключва неговия катинар с неговия ключ.
                        Bravo 1.6 / 16
                          баси и драмата - две страници градски, кво стана ве? айде кажи - отряза ли го катинара, че не можем да заспим тая вечер... на, и Литекс падат, станаха две драми.....п.п. И следващия път - два катинара закачени последователно към веригата (представи си последователно свързани съпротивления, реотани, крушки). Ключът за единия - у теб, а на другия - при комшията. И всеки си отключва неговия катинар с неговия ключ. - ей това е много хитра работа!!!
                          Fiat Punto 1.1-Синята птица
                            Както е казал народа - "Като се обърне колата пътища много", ама кой да мисли предварително за логическото "ИЛИ"!
                              donnna написа:
                              По-удачно е всеки да има ключ и за двата катинара- за всеки случай...
                                dobrujanetza написа:
                                donnna написа:
                                А не може ли просто да се извадят 2 ключа за 1 катинар.....повечето даже вървят с по 2 в комплекта
                                Punto 2003 / 1.3 MultiJet Engine / 75 HP
