Помощ при избор на силикон.
    Колеги другата седмица ще подменям почупени стъкла по къщата на село.Само дето неискам да използвам маджун по ред причини,а силикон.Дограмата е дървена,ще я боядиша с автоемайл лак и искам да налепя стъклата и по 4 джамджийски пирончета за всеки случай.Въпросът ми е какъв силикон трябва да си купя.Да издръжлив на атмосверни условия.Мислех си за акрилен,ама той не лепи,а е по-скоро за попълване на фуги.Какъв ще ми препоръчате?
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
    Аз взех от Баумакс силикон TYTAN Universal безцветен, мисля че беше към 5лв. На опаковката има нарисувана сграда като бизнес център. Ползвах го да запълня дупките на новия поцинкован покрив на гаража, две години не е мръднал, а тая ламарина сега доста се нагрява Гледаш на опаковката да пише за вътрешна и ВЪНШНА употреба.
      sparkБлагодаря ти много.Затова пуснах тема да сподели някой за нещо изпитано.Ще си го запиша и утре или в други ден ще проверя.(Говорим за стандартен си флакон силикон,а не саламите,че за тях нямам пистолет )
      Fiat Tipo
      Corsa b комби !
        Какъвто и санитарен силикион вземеш ще ти свърши работа, само да не е акрилен. И най-скапаният ще издържи повече от маджуна.
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
          Съгласен с горното и само добавям да си вземеш цветен според прозореца, че санитарния не търпи боя по него като акрилния.
          Fiat Forum Bulgaria
          Прекаленият светец и богу не е драг !
            Ето това е,което ти трябва.Работя във фирма за дървена дограма и при монтажа на стъклопакетите използваме този силикон.
            PUNTО 1.7 ТД ELX/умря,горкото/
            Проблема не е от бобината,а от магарето в кабината!
              Аз не го препоръчвам ... лепва много добре за стъклото, но не и за дървото ... Да не кажа, че и за аквариуми на судал и други фирми е много по-добър от церезита ... Обикновен санитарен силикон е най-доброто, което може да използва в случая ...
              Fiat Forum Bulgaria
                Аз преди доста време,можеби 3 години,позвах за точно тази работа,най-обикновен прозрачен силикон.Имога да кажа,че стуклата не са мръднали,от дървената дограма.Предполагам си на ясно,че трябва много добре да почистиш повърхностите от мазнини и прашинки,който биха попречили на силикона да залепне.И един трик да ти кажа - слагаш силокон,слагаш стъклото на дограмата,но не притискаш,пръскаш покрай силикона със съпункена вода (и с веро става),след това притискаш стъклото.По този начин,след притискането на силикона,излишната част която изкача,се почиства много лесно,без да остава по повърхностите.И си мисля,че по-добре първо да боядисаш елементите,преди силикона,защото ако случайно остане силикон по дървото,няма да се покрие с боя,пък и случайно да не пръснеш стъклото.
                Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                  Значи ще обясня реда ми на деиствие.И друг път съм го правил това само,че с маджун и никога повече маджун.1.Свалям черчеветата-сваляне на всички стъкла-шлайфане-грундиране-боядисване.2.Обмазване на фалцовете за стъклата с силикон-полагане на стъклата- по 4 джамджийски пирончета за всеки случай-полагане на силикон отвън (вместо маджун).3.Знам как се работи с силикон и с какво се чисти и знам колко да слагам за да не избие прекалено.Просто незнаех за слънце и за студ (атмосверни условия) какво да ползвам. Доколкото разбрах трябва на силикона да пише,че става за външна употреба.Ще купя или бял или прозрачен.Черчеветата ще са или бели или бежови.За силикон на церезит си мислех и аз,ама давате доста противоречиви мнения за него и май-ще трябва да им разгледам гамата по подробно.
                  Fiat Tipo
                  Corsa b комби !
                    По принцип продуктите на Церезит са добри. 90% от използваните материали в къщи са именно техни. Силоконите предполагам, че и те са на ниво, но нямам преки наблюдения.На къщата в Черноморец съм направил всички прозорци (стара но добра дървена дограма) с силикон на Mastersil. Станаха вече пет години и няма наченки на старреене. Ето за това говоря:
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                      с две ръце съм за санитарен силикон не веднъж съм лепил прозорци с такъв взимам си най-често на Церезит санитарен даже вече го имат и в доста голям диапазон от цветове доста добре се представя като залепва към всичко (май) лично съм пробвал :Стъкло,Дърво,Метал,Пластмаса,ПВЦ,Керемиди и др.
                        Soudal или Bison от тези марки само добри впечетления имам.
                        681-а - от тук започва България, 1878-а - от тук започва свободата, 1914 - от тук започва животът ни!
                        7:2 ( 1968г. ), когато пресата из Европа пише : "Отбора на народа победи със 7:2 отбора на властта"
                          Само не вземай на Церезит, с тези реклами са се побъркали ценово. Вземай Судал или ТКК.www.soudal.bg , www.tkk.bgЗа предпочитане е Универсален силикон , а не Санитарен/предназначен е за други цели/. Най-добрия вариант обаче е пломерен продукт от новите технологии ,които са и УВ устойчиви, например като FixAll Crystal of Soudal http://www.fixall.eu/fixall/index.ph...g=bgВярно че е доста по-скъпо, цената му е около12-13 лв ,но ако си го правиш за теб е Задължително да използваш качествена химия, освн това това е и лепило и може да се използва абсолютно навсякъде в дома ,офиса, градина и др. лепи и Уплътнява почити всички материали без тефлон и полипропилен.
                            gamma написа:
                            Този силикон го ползвахме до преди две години-също е добър.Работя в тази фирма 16 години,85% от продукцията е износ за САЩ и досега няма нито една рекламация относно остъкляването.За това ти го препоръчах пък ти решавай.
                              Още един глас за Мастер. Аз използвам всичко от тях - силикони, лепила и т.н. Вече поне от 7 години. Много добри продукти, на поносима цена. Аз правих една дървена дограма с Мастер КРИЛ. После боя - поне 5 години от тогава. Няма пукнатини и тем подобни. Судал също са добри. Церезит вече няколко пъти се издъниха на места където продуктите на Мастер стоят. От бизон силиконите, нямам много впечатления, но кита за дърво, не става.
                              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
