Здравейте колеги на А3-ката ми днес си прибрах огледалото с рък и вече не могат да се прибират с ръчката.И 2-те не могат.Какво ли е станало дали е с жило с какво ли е ?
Ел.Огледалото
S.W.A.T. написа:Нищо не се разбира колега, ако е ел е с 2 моторчета в едно общо тялоНа FAG групата редовно им се поврежда ръчката за настройка ако са ел, може да провериш и нея
extaz написа:S.W.A.T. написа:Нищо не се разбира колега, ако е ел е с 2 моторчета в едно общо тялоНа FAG групата редовно им се поврежда ръчката за настройка ако са ел, може да провериш и нея
FIAT BRAVO 1.6
LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
Прибирането на огледалата зависи и от едно контактно ключе което отчита позицията на огледалото, провери джойстика и ако не е той пристъпи към разглобяване и замерванеМакарче, че едвали и 2те ще се развалят в един момент, предполагам че са на общо захранване с регулирането, може да провериш бушоните и ако можеш да вземеш работещ джойстик, при положение, че не знаеш как да провериш твоя дали работи коректно
Успех
'93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
'97 Coupe 16VT 262WHP+
S.W.A.T. написа:Прибирането на огледалата зависи и от едно контактно ключе което отчита позицията на огледалото, провери джойстика и ако не е той пристъпи към разглобяване и замерванеМакарче, че едвали и 2те ще се развалят в един момент, предполагам че са на общо захранване с регулирането, може да провериш бушоните и ако можеш да вземеш работещ джойстик, при положение, че не знаеш как да провериш твоя дали работи коректно
Успех
