оплаквам се: днес щяха да ме блъснат при това на зелено-бях пешеходец
Похвали се, оплачи се!!! част 3
floks
donnna написа:...сега смятам да се опъна на дивана...Това ми напомни за думите на един мой приятел: "Ако се стигах сам - нямаше да се женя!"От благодарност се "погрижи" за жената, а не мисли само за себе си.Надявам се имаш чувство за хумор и няма да се обидиш.Оплаквам се - времето е хладно и прогнозата не е обещаваща, а вече така ми се ходи на море.
=Rudi= написа:donnna написа:...сега смятам да се опъна на дивана...Това ми напомни за думите на един мой приятел: "Ако се стигах сам - нямаше да се женя!"От благодарност се "погрижи" за жената, а не мисли само за себе си.Надявам се имаш чувство за хумор и няма да се обидиш.Оплаквам се - времето е хладно и прогнозата не е обещаваща, а вече така ми се ходи на море.
Ух хвалене не е ли...Мразя часовете при козметик..ама после усещането е невероятно
Хвалба: Карах новият Citroen C4, с двигател 1.4VTi, 95к.с./6000об. и 135Nm/4000об. Като визия, автомобила е перфектен, като возия също. Волана е много прецизен, директен, така да се изкажа. При смяна на скоростите, всичко е много гладко (съединител/лост), като на бравото ми (браво за бравото). Вътре в купето на допир всичко е много приятно. Тапицерията по седалките не ми се видя много надеждна, някаква тънка плат, като дебел чорапогащник
. По таблото всичко е дигитално, не ми харесва, сигурно защото не съм свикнал, харесвам стрелките повече. Аудио системата е перфектна. Лоста на мигачите има супер къс ход, при ръчно изключване, от ляв, директно включих десен, след това пак ляв, така едно 5 пъти, докато само го пипна да застане в средно положение
. Чистачките оставят капчица вода, която се слива надолу по стъклото, добре че е от към пасажерската страна, и не пречи (мислили са го явно).Като вървеж, с този двигател, бих казал че е доста мудна. Може би се дължи на факта че я карах до към 4к оборота, всепак е кола на 4000км, просто не е уместно да я вкарам в червената зона. В сравнение с бравото, при натиснат педал до долу, бравото върви много повече (въпреки че съм без дебитомер в момента). По каталог и дават 95к.с. при 6000об. и 135Nm. При отнемане на газта, преди светофар примерно, няма го характерното забиване на носа, колата се носи все едно е на свободна. Малкият бензинов двигател, няма силата да забави колата, и затова спирачките се прилагат доста по-често, и по-интензивно.Като цяло, нищо ново не казвам относно малките бензинови двигатели, сложени на средно голямо купе.В заключение наистина хубава кола, но не и с този двигател. Дизел с принудително пълнене, със същите коне, е доста по-удобен за каране.
nikolce написа:Хвалба: Карах новият Citroen C4, с двигател 1.4VTi, 95к.с./6000об. и 135Nm/4000об.
Immortal написа:- Защо ръчно изключваш мигачите? Не се ли изключват сами? Питам, защото на моя едно-времешен Ситроен наистина не се изключваха само, но и не бяха на лост, а на два клавиша....
Ръчичките да му изсъхнат на тоз дето ти е изкривил чистачката !Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
