Здравейте искам да направя някой заварки по купето на типото,по точно по дъното.В тази връзка се чудя кое е по удачно електрожен или телоподаващо?Работил съм любителски с електрожен ама съм заварявал дебели железа.За авто ламарината незнам какъв електрожен да потърся и с колко дебели електроди се работи за да не се топи ламарината.Другият момент е телоподаващо-тук вече не съм много наясно с нещата.Знам,че към телоподаващият апарат върви и бутилка с някъкъв газ,но незнам как се работи с него.На шината под прага където се нанизва крика е тръгнало да ми гние,ама не от към прага,а отвътре,не е много,ама не го ли оправя сега ще изяде бързо душамето.Типото ми е хоби кола и ми се ще да си го направя това иначе ще иде в Надин.И други работи искам да заварявам по купето,но незнам какъв апарат да ползвам.Предпочитам електрожен,ама незнам дали е подходящо и затова питам тук.
Телоподаващо или електрожен
С електрожена според мен ще изгориш купето ... Ще трябва да работиш с тънки електроди на тънка мощност ... нерви много :D Едно телоподаващо и си играй колкото искашА газта просто се пуска преди да започнеш да работиш :D Т’ва си е мое мнение разбира се като просто заварявал няколко пъти ...
Fiat Forum Bulgaria
Прекаленият светец и богу не е драг !
Малко трудно ще ти е с електрожен.Ламарината е доста тънка и поръждясала предполагам и става мисия почти невъзможна.Трябват много тънки електроди/под 2 мм/,нисък ампераж и ръка.Най-добре е с телоподаващо с тел 0.6 или 0.8 мм.Лесно се работи с него-бих казал по-лесно от електрожена.Освен него наистина ти трябва и бутилка с газ СО2 или старгон.Успех с кърпенето!PUNTО 1.7 ТД ELX/умря,горкото/
Проблема не е от бобината,а от магарето в кабината!
Аз от едни аква проекти вкъщи имам голяма бутилка за въглероден двуокис която можеби ще ми послужи.Като се купува телоподаващо какво им се гледа на параметрите на тея апарати.Гледам по хипермаркетите има по 300-350лв телоподаващи апарати и си мисля,че за хоби дейност ще ми свърши работа,вярно китайски,ама пък си имат гаранция.Българските почват от 1000лв.Fiat Tipo
Corsa b комби !
pecata написа:Аз от едни аква проекти вкъщи имам голяма бутилка за въглероден двуокис която можеби ще ми послужи.Като се купува телоподаващо какво им се гледа на параметрите на тея апарати.Гледам по хипермаркетите има по 300-350лв телоподаващи апарати и си мисля,че за хоби дейност ще ми свърши работа,вярно китайски,ама пък си имат гаранция.Българските почват от 1000лв.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Търкаш с шлайф с едри шкурки до блясък или телена четка за бор машина, може да промажеш със унифлекс силикон /примерно на карсистъм/ и след това с покритие за под, а боята е по желаниеАко говориш за метален праг, зачистваш му точковите заварки и нека пробиването започне, трябва ти по специално свредло за тази цел
'93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
'97 Coupe 16VT 262WHP+
