всичко му е супер на колелото но лично аз винаги съм намирал един проблем .Някой трябва да върти проклетите педали
А аз точно това търся...искам да поотслабна малко...
Само ей това ти липсва на колОтоКарай си го със здраве и не го мисли чак толкова.Моя Кросс е на повече от 6 години и ми служи вярно без особена поддръжка.Сменил съм една задна гума и едни скърцащи челюсти на спирачките.Останалото е смазка на веригата и натискане на педалите.
Имам я стойката ,но нямам дупки на рамката...Може да я хвана със свински опашки ,въпреки ,че ще е малко грозно...Аз от крос също съм много доволен...Такова ми беше първото голямо колело...Колко зор е видяло горкото ,а аз като пълен идиот му счупих средното движение...
Такъв доберман ми беше първото колело преди 10-15 годинки и все още стои в мазето ... Ако бях на твое място бих наблегнал на някакви други педали.Поне на моя доберман бяха много калпави и дори в момента пак са счупени,особенно ако си по-тежък задължително търси няккави други,по-здрави.
Всъщност мисълта ми беше не само за педалите,но и за механизма на педалите.Не знам хронично заболяване ли е при доберманите,но на мен това ми беше най-честия проблем.На снимката съм очертал за кое точно става дума.След време се разхлопва,а един път дори ми падна и после с тикане се прибирах. Друго,за което се сетих са задните спирачки.Има едни алуминиеви челюсти,не са скъпи,но са много по-добри от тез пластмасовите.
Мисля, че това очертаното, в което влиза педала, се нарича корбел. С корбелите на обикновените, съвременни велосипеди не съм имал проблеми, но с пластмасовите педали - да. Чупят се или направо се разпадат (от удар или просто от това, че стъпваш с тежестта си върху тях) и оставаш без педали. Затова е добре пластмасовите боклуци да се заменят с нещо по-здраво: метални или метал и гума.
И метални педали съм чупил...Вярно ,че някога карах малко диво и сменявах гуми през 2-3 месеца
Princo написа:
И аз имах същия проблем ,направо изпадна педала заедно с рамото ,на което е...Затова е сменено цялото средно движение заедно с педалите...Но те скоро ще си заминат ,защото имам чувството ,че са от много тънка пластмаса и не ми дават никаква сигурност...На старото средно движение бях слагал едни алуминиеви педали ,дадох 26 лева за тях и на следващия месец се счупиха...Буквално излязоха от оста си... Задната спирачка е сменена със Shimano V-brake и ако на предната вилка имаше отвори ,направо щях и дисковата да изхвърля...Но засега така... ПП:Между другото колелото още не съм го пробвал с тези промени ,които направих...Времето в Пазарджик просто не ми позволява...Утре по всяка вероятност ще направя едно-две кръгчета и ще пиша как се държи...
в ebay се продават китове за електрически байкове...сменя се задната капла в главината има вграден електромотор..кита върви в комплект с контролер за ръкохватката с която се "подава газ" и стойка за акумулаторчета...с 2 акумулатора по 5 амепра може да се минава по 20-25 километра....с максимална скорост 30км/ч...цената е около 200 лири...
Е то се губи цялата магия на велосипеда...Не е ли си да се прибереш капнал от умора и едвам да стигнеш до леглото... ПП:Днес се надявам да го пробвам...Времето е слънчево... :D
Току що се прибирам от тестването на колелото...Егати тестването...Скапан съм... Иначе колелото се държи много добре с тези ъпгрейди...Задната спирачка спира зверски...А аз досега не знам как съм карал със старата...Разликата направо е нечовешка...Относно ръкохватките - искат си ръкавици...Направо ми скапаха ръцете ,ама е така с Full Grip ръкохватки...Обаче пък нямат изпускане...А колкото до педалите...Ще се взимат други ,на три пъти щях да се пребия ,заради хлъзгавите педали...И една снимка от преди около час... Не знам защо е толкова отвратително качеството ,по принцип телефонът ми не снима лошо ,но тази снимка е доста зле...
Носи маратонки с меки подметки.Иначе и с метални да си,пак ще ти се изхлузва крака,но по-малко де. Наистина е хубаво да си вземеш ръкавици.Има едни на шимано,много удобни и лятото не ти спарват,навремето си бях взел някакви от ТСМ за 15 лв и лятото като покарам малко като ги сваля и беше ужас !
