Търся интериорни врати на скромни цени?!
    Колеги, от известно време насам правя ремонт удома и дойде ред за смяна на вратите, но където и да погледна не намирам врати под 200лв., били те алуминиеви, ПВЦ, МДФ, ПДЧ и прочие....Първо ми прави впечатление, че гръмките реклами за врати по 70-80лв. включват наистина само вратата, без каса, без первази, без панти, без брава, без нищо. После се оказва, че за да се комплектова една такава врата цената й отива три пъти над обявеното в рекламата. И за капак ми искат около 40-50лв. за монтаж..... ?! Реално, крайната цена на една врата е близо 300лв.... а на мен ми трябват 6 /шест/. Ще съм ви много благодарен, ако ме насочите към фирма, която може да ми продаде шест интериорни врати (една за баня) на нормална цена, като под нормална цена разбирам от порядъка на 150-160лв. за комплектована врата, без монтажа.Благодаря предварително!
    Колега какъв тип врати търсиш?Фазерни,С ламинирано покритие,фурнировани,мдф боя???Най-тънко излизат тези от ламинат покритие,като най-тънко е 250-270лв бройката окомплектована + транспорт и монтаж.В бранша съм,в фирмата в която работя на преса, лепя и врати и съм запознат.И на мен ми се сструват скъпички.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      Аз не разбирам много.... предлагаха ми врати (ако съм запомнил правилно са производство на ’Ворошилов’) от някакви плоскости, които не са удароустойчиви и могат да се надраскват - изглеждаха като истински и излизаше около 160лв. за комплектована врата, без монтажа, но не знам дали са достатъчно качествени и издръжливи на ежедневна есклоатация.... иначе изглеждаха супер Проблема е, че не ми останаха много пари, а просто е наложително да се сменят вратите....
        Утре ще звънна тук там и после ще се чуем .Има и вариант примерно да ги направиш с фолио .Аз в стария апартамент така ги бях направил и се получи добре.
          Калински, ако имаш предвид да облепя старите врати с фолио, вече е късно - четири от тях си заминаха днес и утре ще махна останалите две..... т.е. задължително ми трябват нови врати с каси
            Това имах предвид,ама явно не става.Утре като говоря с хората ще ти звънна .
              врати
              Вземи си врати ШПЕРВАНИ от шперплат и дърво Здрави и няма да си имаш проблем за дълги години ако се подържат както тябва нещо такова http://sofija.hitarpetar.bg/offer/pr...IDbo5.htmlот няква като тази фирма http://www.masiv-et.com/index_files/Page905.htm
                Моите са такива: http://www.rosal.bg/product_interior_door_12.htmlПреди две години обаче съм ги сложил - с монтажа ми легнаха около 220лв на врата след всички отстъпки - пълна окомплектовка си имат.Аз също имах голяма дилема, а и липса на пари тогава Китайски са, но съм много доволен - 2 години не са мръднали - само прясно след монтажа всички една по една минаха през период на скърцане - но с ВД40 се оправиха нещата.Иначе хубавите масивни врати излизат поне двойно.Ако искаш мога да проверя утре цените им сега - мисля че даже паднаха малко в последно време.Доколкото знам - монтират и в София.
                  я погледни тука www.domostyle.com аз си купих мойте от тук и съм доволен
                  Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
                    Колега,това което аз направих е - отидох при един майстор, който прави мебели. Дадох му модел на вратите, които искам и той ми ги направи. Така получих масивни врати от дърво, които ще издържат десетки години, на ниска цена. Едната ми дойде на 220 лв. Но тук опира до избора на майстор - моят който ми ги прави е от едно село до Ботевград - Врачеш. Ако искаш мога да ти изпратя името на лично съобщение.
                    Fiat Stilo 1,9 JTD, 2004
                    Ignorance is a bliss
                      vvvasilev написа:
                      A бурета прави ли твоя човек.Те там основно това правят.
                      Fiat Tipo
                      Corsa b комби !
                        Не, не - само мебели
                          В Baumax гледах врати в рекламният им проспект.Изрично пише, че вратата включва: каса, панти, брава с дръжка и т.н.Цената беше около 140 лв. за всичко.
                            Работя в Баумакс. Вратите който са на 150лв. с каса не са лош вариант. Уловката е, че касата е 10см. широка и имат перваз само от едната страна. За някой модели има перваз и за от другата страна срещу 20лв./ комплекта. Български врати са с не лош дизайн и не лоша изработка. Иначе среден вариант за врати МДФ с фолио е 130лв.- каса и 130лв. крило с брава и дръжка. Има пак български врати и чешки. Тук в Стара Загора има фирмички, който изработват врата с каса за около 300лв. с най - различен дизайн!
                            Lancia Lybra 2,4JTD '03
                            Фиат Браво 1.9TD75 '97
                            Фиат Брава 1.4 Бензин и Метан '97 -ex
                            Фиат Купе 1.8 Бензин '97 - ex
                              Колеги, какво ли не гледах през последните две седмици.Вече се замислям дали да не си купя немски врати с миламиново покритие по 240лв. от ’Ролпласт’ и с 5 години гаранция - то УЖ е като ламиниран паркет и не се надрасква, удароустойчиво, не се гори от цигара и т.н.... реклами!Не знам.... много се чудя и накрая ще стане като с патката - мислила, мислила и умряла....
