Въпрос към строителите- циментова мазилка.
    Днес се захванах да се правя на майстор и оплесках работата.Целта ми беше да направя циментова мазилка за измазване на комин, и замазка около самия комин.На чувалчето с цимент беше написано 3 части пясък, и една част цимент.Направих го така обаче накрая замазката се напуква, и се отлепва от старата. Отделно че ми се струва нещо много слаба- стиснах с пръсти една изсъхнала бучка и тя стана на прах и пясък.Къде бъркам? Струва ми се че изпускам някоя важна подробност.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    слагай повече цимент,промени пропорцията ,примерно 2 към 1 пасък-цимент и виж резултата...Друго което сещам е да не ти е много гъста сместа,тоест да иска малко повече вода... и при всички положения бъркай повече...
    ex.Мареа ТД100
      Върху тухлата ли мажеш или има някаква друга основа? Ако има основа - каква е тя? Стара мазилка? Обработена ли е с нещо? Вар, латекс или нещо друго?Отлепва ти се, защото основата не е добра. Сложи една част гасена вар за да лепне. За да не се напука трябва като вземе да "дърпа" да го изпердашиш.Абе, много въпросителни има в това, което правиш...
      Alfa 159 SW 2.4 Ti
      Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
        Върху тухлата директно, изчистена от старата мазилка. Изчистих я основата, напръсках с вода, и чак тогава отгоре.Без вар няма ли да стане че нямам такова нещо в момента?
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          строеж
          Трябва и вар да слагаш Продава се по всички складове и магазини за строителни материалиhttp://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=25982
            трябва да шприцоваш цимент и пясък 1:1и чак след това мажеш с хоросан
              чекай, чекай малко... ти май не правиш разлика между замазка и мазилка.... по стените се маже с хоросан - вар и пясък. за външна мазилка се добавя и цимент. обаче колкото повече цимент добавиш - повече ще се пука всичко е до практика. хоросана за мазане трябва да е в такава консистенция, че като го вземеш с мисирията сам да се "изхлузва" от нея. правят се "майки" под отвес, нахвърля се материала и по майките се издърпва. след като "дръпне" водата се пердаши с маламашка. долу около основата на комина се замазва със замазка - пясък и цимент в съотношение 2-3 към 1, разбърква се и тогава се добавя вода за да стане земновлажно....в общи линии това е...
              Fiat Punto 1.1-Синята птица
                Вар!!! Варта е лепилото!Колко? Ами на око докато стане "мазно" Първо слагаш пясъса в съда - размесваш с варта - пада яко бъркане като досипваш и вода и като стане на вид като истинско - добавяш цимент за здравина, но не 3 към 1. Това е съотношението като се прави плоча, колони и прочее...Ако си гледал веднаж - проста работа.
                Нека Силата на бъде с Нас...
                  По принцип комин не се измазва, защото мазилката пада след максимум 2-3 години.Единствено, ако не се ползва се измазва с вар, като се добавя цимент. На половин кошче вар един канчок или кофичка от кисело мляко. Варта трябва да е за мазане, а не за зидане. Продават се в найлонови торби, но по 5 или 10 кг не помня.
                  Няма начин да няма начин!
                    nikolovvd написа:
                    Ако у вас комините са неизмазани - заповядай ми на гости за да ти покажа измазани, че дори и боядисани комини.При това не са се напукали от 1929-та година. Не знам - може и строителите на пирамидите да саправили къщата, в която живея и да са отнесли тайната за мазането на комините в гроба.
                      колега гледам нямаш много ясноти1. за да не се отлепва си вземи малко Бетон контакт http://www.boro-bg.com/articledetail...3fd7e12acd74c6 и го нанеси с четка баданарка върху комина по този начин ще стане по добра споика м/у новата мазилка и старата2. можеш да използваш както казаха колегите по горе вар като си я бъркаш сам За мазилката или готова смес за мазане http://www.toplivo.eu/?lang=bg&p=prod&id=512 можеш да добавяш и малко цимент но малко защото в нея си има (аз ползвам тази)3.за замазката можеш да си направиш смес за замазка както си направил с 2 към 1 пясък цимент и вода (малко)тряба да е земно влажна (леко влажна)4. хубаво и на пода да минеш със Бетон контактПС: комините се мажат по желание на клиента или се дзидат с фугирани тухли (огнеопорни)комините мажа по горе описания метод в зависимост от комина слагам и мрежа за топлоизолации (за по голяма здравина но на часта изложена на преки атмосверни условия)дано съм помогнал
                        Вар слагай , Колега !Сума ти и колеги те съветват . И шприц . Събаряй всичката стара мазилка и давай пак , инъче ще те е яд след това...
                          колеги не вар, хоросан се казва....хоросана е готова смес от пясък и вар...вар е дето се белосват овошките и баба ви дето си боядисва стените на пролет, щото са опушени от печката казано по научному - трябва ти смес от пясък и калциев хидроокис :P
                            donnna написа:
                            Варов разтвор.
                              Киреч демек :D
                              Alfa 159 SW 2.4 Ti
