Мисля да си закупя някакъв принтер. Цената да е до около 150лв. За сега съм се насочил към това http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-CANON-IP-4700 , че са му евтини главите http://www.shopmania.bg/shopping~onl...p-1511358.html Ще ми трябва главно за черно-бяло. Може да кажете и някой по-добър вариант.
Препоръчайте принтер.
Най-добрия вариант - някой лазерен. Щото зареждането на тонер за лазерен черно-бял излиза 30-36лв. за >1000 листа. Аз съм с един античен канон, няма броячи, няма нищо.Ако държиш на цветното... ти си.Steliyan's Life!
С двете ръце за лазерен на HP 1005 зареждане с тонер за около 1500 листа със смяна на вала/зеления/ и ножа му излиза 20 лв. в домашни условия.Вече не искам да виждам мастила поради това ,че съхнат дюзите и при най-малката капка вода се размазва.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
ThE_PuNiSHeR написа:Steliyan's Life!
Имал съм работа с няколко различни лазерни принтери.Ако не искаш главоболия, НЕ ВЗИМАЙ НР!Силно препоръчвам Канон или Самсунг. Имам от 7-8 години лазерен Самсунг ML-1710, никога не съм имал някакви главоболия. Имам разпечатани над 15.000 страници с него. Първата му глава е пълнена 4-5 пъти, и втората долу-горе толкова. Сега чака за нова, но май ще взимам нов принтер, че цените им са смешни в момента.Имам и от 12 години мастилено-струен Канон, който също НИКОГА не ми е създавал проблеми. Него го ползвам за цветно печатане само.Имам отскоро и един А3 НР... само главоболия ми създава...Зависи за какво ти трябва. За домашна употреба ето този ще ти свърши работа:http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-ML-1660или това:http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LBP6000-BKЗа по-професионална употреба:http://www.technopolis.bg/b2c/detail...SUNG-CLP-325А ако търсиш нещо евтино и с добри възможности:http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ACULASER-M1200
Самсунга от третия линк ми хареса, че и 24м гаранция. Едно пълнене тук при нас май беше околко 30 лева. 2500 страници бая ще има да печатам. То ми писна, трябва ми нещо в неделя да принтирам, всичко затворено, а и ми трябва на момента, иначе трябва да качвам на флашки, ала бала - дълга и широка.
Аз имам този http://www.canon.bg/for_home/product...900/index.aspx от около 2 години и проблеми не съм имал. Лошото е, че патрончетата са общи с главите и ако си взимаш нови вместо да ги пълниш в най-добрия случай излиза към 50лв. Гадното е, че ако принтираш черно-бяло ти хаби и цветната глава и след около 150 листа - пак иска мастило. Свърши ли едната мастилница не иска да принтира нищо.От лазерните на HP нямам добри впечатления. Този който съм ползвал (не помня модела) печаташе на една страна, което поне мен ме дразнеше много. От скоро ползвам един Brother и за момента съм доволен, но е към 300 лева.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
Аз използвам лазерен XEROX PHASER 3140, на цена около 140 лвhttp://www.technopolis.bg/b2c/detail...OX-PHASER-3140
Аз съм ползвал Brother и OKI - лазерни. Оригиналните им консумативи са в пъти по-евтини от тези на Самсунг. В БГ не мога да коментирам как стоят нещата с пълнене,но в Германия тоноер за самсунг струваше около 70-80 евро при цена на принтера 120,докато за Brother съм купувал оригинален тонер за 7-8 евро (нормална цена 15-20 Евро) Също беше и положението при OKI. Коментирам ситуацията в Германия преди 3-5 години. Как е сега не знам.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Както ти препоръчаха колегите, търси принтер, на който със смяната на касетата се сменя и барабана и ножа! При огледа вади касетите и оглеждай за чип. Това представлява една платка 2х2 см с едно малко чипче (8 краково) на нея. За някой модели може и малко по-голяма да е. Такива касети позволяват до 3-4 пъти зареждане на тонер при посочената по-горе цена, докато почне да цапа листа (да прави черти). Зареждането на касети с чип и приблизително на същата цена без чипа, за което се доплаща още 10-15 лв. Не се заблуждавай от ниска цена на консуматив! В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ СЕ СМЕНЯ САМО ТОНЕРКАСЕТАТА, А БАРАБАНА - НЕ. След смяна на 3-4 касети ще ти се наложи да смениш и барабана (барабаният модул), който е на цена около 180 лв. Такива са Бръдър 2030, 2040, 6050, както и Лексмарк 250, 640, 642 и други.В сравнение с мастилниците и главите за мастиленоструйните принтери, където копията са 500 на глава/мастилница, при лазерните или лед принтерите копията са поне 3 пъти повече, а при някой 5 пъти. Освен това, когато се ползват мастилници се сменя само контейнера с мастилото, а главата обикновенно изкарва 2-2500 копия, след което трябва да се смени в сервиз, защото се налага разглобяване на принтера и цената заедно с главата минава 130-150 лв.Няма начин да няма начин!
@nikolovdd: Личи ти, че не разбираш от принтери. Поне не пиши по темата. 1. Стандартен барабан на лазерен принтер изкарва ПОНЕ 3 пълнения преди да се наложи смяна, на масовите стува $5-$15. 2. Ножове се сменят при нужда - както и барабан. 3. Чиповете с броячите при някои модели се нулират (безплатно, със зареждането), а при други се сменят. Цените за нов чип варират от 5лв. до около 45лв. за един модел на Xerox, който е със SIM карта.4. На някои принтери (Киосера) тонеркасетата е наистина само контейнер, но барабаните са много издръжливи и карат хиляди копия. 5. При някои стари принтери OKI (LED) стойността на тонера беше от 8лв/до ^21,6 в зависимост марков/не или малък/голям. Но там гредата е с барабана, чиято цена надвишава цената на принтера6. Повечето нови принтери начело с HP са с чип - при повечето е невъзможно нулирането и чипа се сменя. При няколко от новите модели на Samsung се сменя фърмуера на принтера за да не търси брояча...Надявам се, че съм бил достатъчно изчерпателен.Steliyan's Life!
