Ето и малко полезен съвет, който намерих от интернета. На мен ми помогна, мисля че и на вас може да ви е от полза.Двигател:Сменявайте маслото си своевременно, 90% от дефектиралите мотори са заради отлагания от нередовна смяна на масло и въздушен филтър.Не карайте с по малко от 1500об/мин. Колкото по високи оборотите толкова по добро е мазането и охлаждането. Особено при дизеловите Мотори не се натрупват сажди в ауспуха и турбото.Скоростна кутия:Не дръжте лоста за скорости в ръката си докато карате. Това води до преждевременно износване на вилките за превключване и лостовата система.Избягвайте да стоите с натиснат съединител - Притискателният лагер не е направен за продължителна работа а само за кратковременно натискане при потегляне и превключване.Сменете маслото на скоростите и диференциала на всеки 60 000км.Спирачна система:Не доливайте спирачна течност само защото е ниско нивото. За да е ниско ( и да ви свети лампата) има причина, или са износени накладките или има теч в системата. Нивото е така направено че при износване на накладките да светне лампата за ниско ниво. Своеобразен датчик за износване. Спирачната течност е хидроскопична и трябва да се сменява на всеки две години. Погледнете течността и ако има кафяв цвят, то е време да бъде сменена.Отопление и климатизация:Използвайте климатика си в дъждовни дни за подсушаване на прозорзите от запотяване. Акo е хладно пуснете и макло топъл въздух. Всъщност кломатроника точно така регулира температурата в колата ви.Карайте колкото се може по малко време на рециркулация. Това води до неприятна миризма на въздуха в колата и силно запотяване на прозорците. Почистване на климатика е необходимо всяка пролет за премахване на бактерийте, които се образуват в него, поради постоянната влага, благоприятсваща развитието им.Никога не спирайте вентилатора докато шофирате. Оставете го на първа степен. Това ще предотврати повредите на по него особено на есен. Колкото и невероятно да звучи.Климатика не харчи повече гориво от отворен прозорец извън града. В градско каране да.Подготовка за зимни условия:Подготовката за зимата започва с преглед на чистачките, измиващо устройство и отоплението на задния и преден прозорец.Не по маловажно е отоплението на купето. Както не можете да работите на студено седнал, така не може и да се управлява автомобил на студено, без компромис на безопастността. Проверете гумите си и ако имате зимни ги монтирайте своевременно. Проверка на спирачната система е много важно, особено ако имате проблеми с вибрации при спиране или импулсно спиране (дисковете са за смяна). Проверете акумулатора и зарядната система под товар. Ако колата ви пали трудно в мокро време сутрин бъдете сигурни: кoгато застудее, ще имате главоболия. Изкайте от сервиза си да ви направи проверките за каране при зимни условия
Полезни съвети за вашия автомобил
Много добре и точно
CSI in the CAR !!!
Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
Re: Полезни съвети за вашия автомобил
hol1gans написа:Не карайте с по малко от 1500об/мин. Колкото по високи оборотите толкова по добро е мазането и охлаждането. Особено при дизеловите Мотори не се натрупват сажди в ауспуха и турбото.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
emzo написа:hol1gans написа:Не карайте с по малко от 1500об/мин. Колкото по високи оборотите толкова по добро е мазането и охлаждането. Особено при дизеловите Мотори не се натрупват сажди в ауспуха и турбото.A17DTС/S
ntodorov написа:emzo написа:hol1gans написа:Не карайте с по малко от 1500об/мин. Колкото по високи оборотите толкова по добро е мазането и охлаждането. Особено при дизеловите Мотори не се натрупват сажди в ауспуха и турбото.Fiat PUNTO 1,9jtd+remap
