Каква е разликата при каране с и без вътрешна гума?
    snake написа:
    Orcinus написа:
    ... при 180 км/ч не искаш да караш с външна с вътрешна и последната да се спраска, нали>?
    Да се кара със 180 км./ч по пътищата на България е хем незаконно, хем самоубийствено, независимо с какви гуми си. Някой в темата беше споменал за ретро-навиците да се носи помпа и манометър в багажника. Аз още си нося, дори си купих професионален манометър. Хората започнаха да се учат нищо да не правят сами. Предоплагам, че голяма част от водачите на пътя вече не носят и резервна гума (особено тези с кръглите газови бутилки) или поне не знаят как да я поставят, ако се наложи.
    Аз помпа си нося от момента, в който нагли бакшиши (Калине, извинявай брат) ми изпуснаха и 4-те гуми.
      То хубаво си носиш помпа ама сигурно знаеш че 2 бара стават след като нагякаш 200 помпи.
        Не знам колко помпи на колко бара се равняват ма аз като помпих на ремаркето гумите и ме боля кръста. Пък да не говорим за на москвича (москвича ми се явява учебна) с руската помпа какво става . А за мотора си имам една малка за 3лв и нещо от магазин "Пени", е тогава имам мускулна треска в краката докато достигна 2,2 бара, а и манометъра и лъже Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
          На една хубава помпа 10 напомпвания се равняват на около една десета бара. Ако от 0 трябва да напомпиш гумата до 2.2 , това са 220 помпи. Какъв е проблема? Просто лека тонизираща тренировка, даже няма да се задъхам. А евтини помпи-ментета по-добре не си купувайте. Преди седмица купих на тъста от Кауфланд една двукамерна помпа с манометър за 8 лв. При първото помпене се изкриви, а манометъра всеки път показваше различно. Директно им я върнах. Получи се неочаквано културно, без инциденти . Явно знаят какви боклуци продават.
            Недостатакът им е че като се убоде с видия или пирон веднага спада а при безкамерната не винаги спада и както както казват колегите от парвите страници може да са причина за птп което може и да вземе жертви недаи боже аз сам против слагането на вътрешна гума на автомобил които се двийи по ажто магистрала ежедневно иначе ако е на село става там не развиваме повече от 40 50 км и ако е спукана ще се усети веднага .
