Перфоратор или бормашина?
    Старата ми дрелчица вече здаде багажа и дойде време за закупуване на нова машина...Трябва ми предимно за пробиване на бетон(до ф10-12мм), по рядко за метал и дърво. Спрял съм се на Макита или Бош, но не знам дали бюджетът ми от 200-250лв ще бъде достатъчен и ако не - какъв е риска при закупуване на хубава машина втора употреба? Доколкото знам Макита е японско производство, а Бош се произвежда и в ЕС и в Китай...И накрая: перфоратор или ударна бормашина е по подходящо?Благодаря предварително за мненията.
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
    Перфоратор, категорично! Това е машината за пробиване с удар. За пробиване без удар - бормашина. Това на бормашината не е никакъв удар, а е вибрация на свредлото. За домашна работа - енергия на удара на перфоратора от 1.8 до 3.0 - все върши работа. Като че ли ето това е твоят перфоратор: http://sparkypowertools.com/bg/tools...R_241EРед.: В първия срещнат сайт е на цена 300 лева. Най-вероятно може да се намери и по-евтино. Имаш и по-маломощен и по-евтин, съответно, вариант, с пластмасов корпус и удар 1.8 (горния е с 2.6), за 240 лева пак в някакъв сайт. Ако пробиваш по 3 дупки годишно - става.
      Преди пет години взех един Енхел от Метро на промоция-1000 вата и комплект свредла 5-22мм.Пробивам само в бетон и досега работи безотказно.Говоря за перфоратор- с двигател пред ръкохватката,цената му беше около 90 лв И редовно му смазвам ударната част.
      Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
        Перфораторти трябва, колега. Препоръчвам ти BPR 261 на Спарки. Бош и Макита са с цена над 400лв. Ако понякога ти трябва за бормашина, има си преходник с патронник.Не се лъжи да си купуваш китаиски копия на Бош или Макита 95-180лв, направени са от много некачествени материали и много бързо се скапват
        FIAT Marea ex
        FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
        Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
          http://kress-bg.hit.bg/kress1_1.htm
            кроко61 написа:
            Това вече е друг тип машина, много по-силен удар, много по-голям момент. Плюс е, че енергията на удара може да се регулира от много слаб до много силен, не е фисиран, като на моделите, които предложихме с колегата wazmo. Минус че е доста по-тежък и не е подходящ за продължителна работа в таван. Но пък за къртене и пробиване на носещи стени в панелка се е "утрепал". За мен този тип машини са в категорията "къртачи", нищо че имат възможност за въртене+удар.Като го купиш - ако няма в куфара, задължително си купи веднага маншон-прахоуловител. за свредлото.
              Hitachi !Фен съм на макита, но са си пари ... нищо, че ще я оставиш на децата ти. Бош ... просто бош ... няма к’во да кажа ... Но Hitachi докараха много добри цени на много добри машини. Качество/цена май е с най-голямо КПД. Макар по тайни данни да знам, че колегата над мен по-често пипа такива машини ... не бих си взел Sparky.Под колегата над мен имам предвид wazmo, че много хора писаха докато аз пиша :D
              Fiat Forum Bulgaria
              Прекаленият светец и богу не е драг !
                Колега,дали си видял това http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=67345Доста хора предлагат продукти на спарки,на по приемливи цени от магазините
                  А какво ще кажете за това - http://www.proshop.bg/rw/items/makit...0.htmlДали наистина произхода е Япония В момента е намалено с 60лв. Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
                  M-Benz 200d 75 hp
                    За да не се чудиш дали оная Макита е японска, или само е минал покрай Япония корабът, който я носи от Китай - вземи си едно спарки, ама с метална кутия, задължително. Може да работиш веднъж в годината с него, ама за цял ден. Няма да го чакаш да изстива през 10 дупки, я.
                      Колеги аз се занимавам с гипсокартон и мога с ръка на сърцето да кажа че истинските машини са Макита,и за перфоратори и за винтонавивни....Не че Бош примерно са лоши но имат адски много ментета които изглеждат добре на вид и хората лесно се лъжат!!Личния ми опит показва че Макита си заслужава парите отсякъде,но ако работиш професионално или поне сравнително често......за еднократна употреба просто не си заслужава такава имвестиция въпреки думите на колегата по горе които каза че ще я оставиш на децата ти или ще те надживее(не помня точно)....Това е вярно!
                        Това също не е лош вариант... http://www.proshop.bg/rw/items/D2500...t-d25003k.html от най - евтините на тази марка е, но пак е по - добър от доста други марки
                        Lancia Lybra 2,4JTD '03
                        Фиат Браво 1.9TD75 '97
                        Фиат Брава 1.4 Бензин и Метан '97 -ex
                        Фиат Купе 1.8 Бензин '97 - ex
                          Аъъ и аз съм за Hitachi. Е има и още по-добри варианти, например Hilti, Metabo и т.н., ама цените са ... Та Hitaci
                            Аз пък преди 3 - 4 години си взех едно това http://www.raider.bg/index.php?p=5&cat=68&id=197 малко над 100 лв. беше, не помня точно колко. Много работа съм свършил с него, къртене и пробиване на дупки в бетон, къртене на старите червени плътни тухли. Пробива в панел като че дупча в сирене. Един проблем ми е правило два пъти, чупи се една зегерка, някъде около патронника беше. Първия път дадох да ми я сменят в сервиза, след втория си я смених с нашенска зегерка и не се е чупила вече. Ако не ти трябва за ежедневна, натоварена употреба, мисля че ще ти свърши работа.
                              peho написа:
                              Мда, не ми трябва за ежедневна, натоварена употреба, но ми се иска като сложа свредло 10-12мм да не пробивам 20мм дупка цели 30мин, както със старата бормашинка.А някакви мнения за марката на Практикер - Budget??????Днес видях това - http://www.kolko.bg/bg/budget-bbh-95...Прилича на Райдера от поста на Peho... Аз нямам други наблюдения за Budget, освен един ел.влагоуловител, който купих преди 2-3год и още си работи безупречно, но за перфоратор не знам дали да се доверявам на тази марка...!!!
                              M-Benz 200d 75 hp
