Питането ми е отправено към компютърджиите във форума.На пръв поглед е елементарно, ама не съвсем
Доскоро имах интернет от МТел, като все още при мен е техния GSM/LAN/WiFi рутер и мрежата ми си работи, без връзка към интернет (който идваше през ГСМ мрежата). Мрежата се състои от един настолен компютър, свързан с кабел до рутера, както и от един или два лаптопа (ако си е тук и брат ми).Днес си пуснах интернет от доставчик с PPPoE протокол (КомНет). Интернета влиза на втора мрежова карта на настолния компютър. На пръв поглед - да се сподели нета е операция проста, но по непонятни причини на мен не ми се отдава. Нещо не правя както трябва.Споделям си връзката чрез ICS (Internet Connection Sharing) услугата на ХР-то, обаче йок. Друг път съм го правил почти същото, но доставчикът е бил кабелен, на TCP/IP лан кабел. Домашната ми мрежа е с DHCP раздаване на IP-та от м-телския рутер. Интернет връзката не се проверява по TTL, специално питах пичовете от доставчика. Предстои да си купя рутер, който ще ми реши проблема, но искам и така да мога да го подкарам. Из разни сайтове и форуми чета, че би трябвало да няма проблем, ама при мен нещо не става.Помощ!
