Идеи за външен термометър
    Не, не става дума за кола, астрата ми си има всичко необходимо. Става дума за домашен термометър, който да го виждам през прозореца и да ми показва външната температура. Дълги години имахме един стар живачен термометър, хванат с някакви винтчета за дървената дограма. Сменихме дограмата с PVC и тъй като беше грехота да я дупчим, залепихме с двойнолепещо тиксо някакво менте термометърче от външната страна на прозореца. Бурята онзи ден го издуха, за щастие. И без това показваше грешно. Дайте ми идея, може и линк към сайт на някой магазин, за качествен външен термометър.
    Мисля, че в аптеките има добри термометри - дори аз последно оттам бях купувал от тези тръбните термометри, виждал си ги, дето показват доста голям диапазон от -40-50 до толкова над нулата. Но и при мен сега го има проблемът с дограмата, като по този начин ми се наруши комфортът да си наблюдавам външната температура, което, особено през зимата, го правех с голямо удоволствие, защото съм си малко педант и обичам да следя ниските температури. На мен също ще са ми интересни предложения, по-скоро за закрепване на термометъра отвън, не толкова за модел термометър.
    Fiat Marea Weekend 1,6 16V
      Re: Идеи за външен термометър
      snake написа:
      Все пак живеем в свят със съвременни технологии.Има много хубави "станции", където ти стои някъде във вас. Обикновено има и външен термометър към нея, където ти предава сигнала към вътрешната станция и на дисплея ти се появява примерно: Вътрешна температура на помещението, където се намира, външна температура от външния сензор, влажност на въздуха, атм. налягане и т.н.Загледай се в такова нещо. Няма смисъл от старите технологии
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        Идеи..... на ТСМ има много подобни термометри с радио връзка между външния и вътрешния датчик. Дори имат и разни накачорени функции да пиукат при зададена темп. Примерно за дизелджиите ако вън падне под -5 градуса тва нещо може да се нагласи да пиука че да слизат да препалват Помнят наи висока и наи ниска измерена темп и други подобни.Тего те ко му плащаш 18 лв http://tcm.dir.bg/_wm/catalog/item.p...=34613&dflid=3 в магазините на Конрад също има такива подобни.
          термометър
          Сложи си такъв като в колата с датчик навън а цифрите вътре или подобен http://www.tpetrov.com/search.php?pr...SH102+IN%2FOUT и тук има доста http://orderbg.com/index.php?main_page=index&cPath=413 или търсиш такъв като на снимката той е за прозореза
            В Конрад, а и на други места продават термометри измерващи вътрешна и външна температура, като за външната се използва безжичен датчик с батерийки. Според конкретният модел устройствата имат памет за най-ниска и най-висока отбелязана температура, аларма, часовник... Всичко това за цена около 20лв. Външният датчик се закача на винт, но моят съвет е да му измислиш друго захващане, защото на винта просто виси, а при една буря на един колега датчикът му литна! Също така е много важно, къде ще го монтираш за да не го пече слънце, да не го вали дъжд (не съм сигурен, че е напълно влаго изолиран) и да не е прекалено на завет, защото иначе ще слагаш едни 2 градуса надолу за да получиш по-истинска информация.
              Явно ще е нещо такова, с вътрешен дисплей и безжичен външен датчик. Предполагам, че ще намеря начин да закрепя датчика стабилно някъде на терасата. Благодаря за идеите.
                Slavi_Lancia написа:
                Тези TCM живи ли са? Направих запитване през сайта, защото няма телефони за контакт, но реакция йок. Днес в Кауфланд видях такива термометри, струват 30 лв., но не ми харесаха. Външният датчик не е предразположен към закрепване, а пък вътрешният дисплей е голям кютук с размерите на стар будилник.
                  На повечето модели външният датчик не е предвиден за закрепване. Просто се поставя някъде на завет и сянка.
                  преди - TIPO
                  сега - VOLVO XC60
                    в студа батериите на предавателя заминават за нула време
                    Всичко за FIAT Bravo 2007
                      На снимката можеш да видиш моята станция......... има датчик и за външна температура, който е с кабел от самото устройство, но аз лично не съм го използвал. Купих я преди година от Джъмбо, мисля, че още ги има. Добър вариант е за 10-15 лева
                      BMW E90 320D
                      ех. FIAT COUPE 2.0 16V
                      ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
                      ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
                        Sev написа:
                        На моя предавател ги сменям два пъти годишно. Не е толкова много. По две батерии 2АА.
                        преди - TIPO
                        сега - VOLVO XC60
                          Sev написа:
                          Изглежда зависи от модела и батериите! Досега май само веднъж съм сменял батериите на външния датчик, т.е. карат със сигурност повече от година. Сега е с алкални батерии (а дали не беше една батерията? ) именно за да не ги сменям толкова често!
                            Пешо, много студено във вас бре...
                            BMW E90 320D
