Очаквам коментари за да знам дали га го купувам или да си карам така
"Нео Сокет е революционен продукт, който намалява консумацията на гориво на вашия автомобил. Нео Сокет Ви позволява да пестите, само като го поставите в "запалката" на автомобила . Ще започнете незабавно да спестявате от консумацията на гориво с 10% до 30%.В допълнение на това увеличавате мощността (конски сили и въртящ момент) на автомобила, удължавате живота на акумулатора, намалявате вредните емисии и статичното електричество!Предимства на Нео Сокет * Спестява гориво от 10% до 30% * По-чисти емисии * Повече конски сили и въртящ момент * По-дълъг живот на акумулатора * Лесен за употреба и незабавен ефектУпътване 1. Поставете Нео Сокет в запалака на автомобила 2. Индикаторът за устройството трябва да светне (може да е необходимо двигателя да работи) 3. Започнете да шофиратеВнимание: * Ное Сокет е проектиран да работи с напрежение 12V. НЕ ГО ИЗПОЛВАЙТЕ АКО ЗАПАЛКАТА ВИ РАБОТИ С НАПРЕЖЕНИЕ 24V. * Ако диода не свети, моля проверете бушоните на автомобила. * На някои автомобили е възможно индикаторът на Нео Сокет да не угасва дори и при изгасен двигател. Бъдете сигурни, че състоянието на автомобила не-може да се влоши, ползвайки Нео Сокет.Проблеми при използването на Нео Сокет1. Свети ли индикаторът? Опитайте да сложите Нео Сокет на друг автомобил. Ако индикаторът на устройството отново не работи може да е дефектно, затова се свържете с нас възможно най-бързо.2. Изполвате ли друго подобно устройство което пести гориво? Възможно е Нео Сокет да не работи добре ако го ползвате едновременно с друг подобен продукт.3. Има ли проблеми в състоянието на автомобила? Бъдете сигурни, че Нео Сокет няма как да допринесе за влошаване състоянието на автомобила ви. Ако имате проблеми с автомобила си и са се появили със слагането на Нео Сокет, то със сигурност е съвпадение.4. Забелязахте ли Ефекта? Може би вече усещате предимствата - ускорението, по-добрата работа на двигателя и по-ниския разход на гориво.Често задавани въпроси 1. Как работи? Нео Сокет използва "Електролитни кондезатори" които облекчават електрическата верига на автомобила и така подпомагат работата на двигателя. Кондензаторите имат способност да задържат и освобождават електричество, което подпомага работата на двигателя, като спомага за по-бързото преодоляване промяната на режима на работа, в следствие на неравности по пътя, използването на електрониката на автомобила и други външни влияния. С други думи, Нео Сокет обира излишъците на ток по веригата, задържа ги и ги отпуска при по-голямо натоварване на двигателя, облекчавайки работата му. Предполагам много от вас са забелязали, как при пускане на фаровете, отоплението на задното стъкло, вентилатора на парното, мощна музика и други консуматори, оборотите на празен ход леко заиграват. Това е заради по-голямото натоварване на двигателя, в следствие на ел. консуматорите. Именно от това ви облекчава Нео Сокет, като обира и задърша излишния ток и го отпуска, когато има нужда.2. Има ли бушон(предпазител)? Да.3. Работи ли на 24V? НЕ, Нео Сокет е проектиран за работа само с напрежение 12V.4. Индикаторър на Нео Сокет не се изключва след загасяне на двигателя. Ще се изхаби ли акумулатора? Това не би трябвало да е проблем, тъй като индикаторът не консумира много енергия. Въпреки това ако възнамерявате да не шофирате автомобила много дълго време, препоръчваме ви да извадите устройството.5. Може ли да се използва Нео Сокет за по-малки автомобили? Да. Дори е възможно ефекта да е по-силен.6. Работи ли Нео Сокет ако е поставен в адаптер за запалка? Да.7. Могат ли да се използват няколко Нео Сокет ако имаме няколко запалки? Ефектът ще бъде ли двоен или троен? Ако изполвате няколко устройства броят на кондензаторите ще е по-голям и теоретично това дава резултат. Напрактика обаче ефекта не се увеличава двойно или тройно.8. Работи ли за автомобили с дизелов двигател? Да. горивото няма значение. Нео Сокет помага на дизелови, бензинови, електрически двигатели. Също и на двигатели с променен горивен цикъл, обърнати на пропан-бутан, или метан." :D
![Smile](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_smile.gif)
![Rolling Eyes](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Idea](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_idea.gif)
