Та значи имам един лаптоп Asus X50GL - АМАН! То се чупиха пантите (само от отваряне и затваряне, не беше нито изтърван, нито нищо - седеше си на бюрото само), то се прецака матрицата, абе ужас. Сега последно - рестартира се сам, когато му скимне. Появява се син екран с надпис Dumping physical memory и отброява изв. време - после няма тръгване. След изв. време сам се оправя и след малко работа повтаря упражнението, което съм описал по-горе. Та ако някой може да ми обясни какво е - моля да сподели.
Въпрос към компютърджиите
Наистина - почисти го. Моя имаше подобен проблем. Разглобих го, изчистих го и видях най-голямата малоумщина, която съм виждал някога. На пътя на изходящия въздушен поток беше оставена открита някаква лепенка... май за ограничаване на потока. Там прахта се беше спластила до степен дунапрен :Dпс: Добра идея би било и да смениш термопастата !поздрави !
Прочети внимателно целия текст на Синия екран, като се абстрахираш от стандартните думички, някъде отдолу дали не пише код на грешката? Нещо от типа "0x0000000E4" или нещо подобно? После пусни целия текст, свързан с този код ви може да намериш решение из различни форуми, в които е писано за подобен проблем, свързан с този код.
Ако не е софтуерен проблема за рестартите , е вероятно да се дължи на рам паметта.Пробвай да извадиш и поставиш наново паметта или евентуално да пробваш с друга.Проблема му ако е хардуерен от синия екран няма да ти каже какво е.Имах подобно преживяване с едно HP. Ъпгрейданах му паметта с работеща от друг компютър, работи 1 месец и почна е така да забива.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Имам някакви подозрения, че ако напишеш тия грешки в гугъл-а ще ти искара всички възможни причини за проблемаМоже би това, ако не това онова, ако не онова пето
Защо първо не се подсигуриш от към софтурен проблем ? Най лесно е таз проверка
След това с Hiren’s boot-a почваш да проверяваш хардуер-а 1 по 1.
nightlord написа:Имам някакви подозрения, че ако напишеш тия грешки в гугъл-а ще ти искара всички възможни причини за проблемаМоже би това, ако не това онова, ако не онова пето
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:nightlord написа:Имам някакви подозрения, че ако напишеш тия грешки в гугъл-а ще ти искара всички възможни причини за проблемаМоже би това, ако не това онова, ако не онова пето
N.Y. State of Mind
N.Y. State of Mind
PREDATORst написа:sachma написа:не е от това - не прегрява и е чистен.
