Много ми е чудно като влизате в гараж с колко километра карате, че чак колата ще се "лизне"
Има го и този момент! Ако все пак си се спрял на варианта с плочки... представи си някой "майстор" да ти го залепи така, че остане кухина под някоя плочка. Сети се, както стане, като стъпиш с гумата върху нея. От друга страна се сети, както ще се случи с фугите от мръсотията!Ако щеше да държиш колата си просто в двора определено циментовите профили с форма на пчелна пита са най-удачни. За гараж обаче това не е удачен вариант. При всички случаи гледай да е нещо непрекъснато. Мозайка, саморазливна мазилка (чийто горен слой е устойчив на механични действия), а най-удачно според мен е полимерна замазка, която се използва за помещения в хранително-вкусовият сектор, в евтини басейни и др. Не е евтина, но ако е положена спрямо изискванията е вечна. Силно отровна е и се полага задължително с противогаз. Като изсъхне ще имаш перфектно покритие имитиращо нещо между пластмаса и гума Това за боята на пода... все едно не съм го прочел! :D
Благодаря за отговорите колеги.Гаража е 18 кв.,ще почвам финната мазилка в понеделник,майстора ми даде цена 3лв./кв. Замазката ще почака докато реша какво да правя,иначе днес попаднах на евтина циментова на weberhttp://www.baumarket.bg/product/weber_floor_basic_podova-zamazka/не мога да се реша да го остава само на циментова,не ми харесва,искам да има по-завършен вид. Май нещата си отиват към гранитогрес с грапава повърхност,надявам се да намеря по-евтин за 9-10 лв. Плочкаджията пък ми търси 12 лв./кв.Дано цялото нещо влезе в 500-600 лв.
Аз също ще си правя гаража, в момента ми е с идеално равен бетонов под.Но не ми харесва, пък и не знам като го мия с маркуча дали ще има проблем. Така че съм решил да е гранитогрес. В Практикер има за по 10-11лв. кв.м 7ммНай-добре си го налепи ти, елементарно е. Стига да имаш време, разбира се.18 кв.м айде да не е за 1 ден, ама за 2 си готов.Като гледам разходната норма, 4бр 25кг торби ще ти свършат работа за лепенето (прибл. 80лв)И за фугите някой лев ще отиде, в краен случай може и със самото лепило.
Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Да ти кажа чисто съм се навил да си го направа сам,не изглежда хич сложно,пък и доста клипове в мисия моят дом изгледах. Преди това обаче циментовата замазка трябва да е направена като хората с правилна нивелация,което сам не мога да свърша,пък и не смея да рискувам. Нивелацията при мен ще дойде като на тераса,щото отводнителната шахта върви пред гаража ми,а вътре сифон нямам. Моментната замазка е много зле,ръбеста е,неравна е,кофти гледка.Понеделник почвам мазилката,пък след това замазката,а плочките както казваш с любов и желание може и сам да си ги направя.Ще си спеста едни 200 лв за майстор. Живи и здрави ще пускам снимки да видите как става,пък може и да е полезно за някой.Иначе 7мм гранитогрес няма ли да дойде неиздръжлив за тон и половина кола отгоре му? Имам под ръка такъв,като вестник е
Ох как ме сърбят ръцете, да се съберем двама човека и за един ден да ти направя замазката, а вечерта на масата.Ама на. Далече, много далече си ми.А и щях да те науча как се прави замазка. Две лопати, нивелир, две регули [мастари] и една пластмасова проста "пердашка" ти трябват.И водичка да има кой да носи, ако няма вода наблизо.Наколенките и ръкавиците са опция.И най-простия мангал ще се справи, само трябва да ти се обясни, много е просто. Има едно или две неща, които трябва да видиш как се правят и си готов.Ако замазката е направена читаво, лепенето после е песен. Не за два дена, а от 7.00 до обед ще си готов за тези размери.На другия ден само фугираш, измиваш и на третия любимата ще ти е в гаража.Успех с начинанието.
.:: Just because I am unique does not mean I am useful ::. www.cyxap.com
и аз това се чудя.в нашия гараж е с цимент , за толкова години не се е оронило драстично.има и канал отгоре със дъски...а колкото до лизгането - това са глупости , защото служебния гараж е с плочки и 3 години вече пасата не ми се е "лизгал"(дъжд,сняг и т.н.)ако аз започна да си правя както колегата се чуди бих използвал плочки някакви(не тротоарни)
Гумена боя от вида на тази на паркинга в карфур.Гладка е и лесна за почистване ако разлееш масло, но пък има доста добро сцепление с гумите.В едно хале карах доста по тежки машини от кола върху такава и не се е развалила.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Точно! Само гледаш лепилото да е мразоустойчиво с фибри (май СМ16 бе такова) с назъбената маламашка и само редиш плочките. Преди 12-13 години на апартамента, който отдавна е в историята (продаден), направих тази операция на терасата. Въпреки че външните температури тук достигат до -25 градуса през Зимата и +40 градуса (на сянка) през Лятото нищо не мръдна.
Аз на твое място бих наредил теракот или гранитогрес. Има и на по 8-10 лв квадрата, ако нямаш предпочитания към цвят и т.н. С подходящото лепило и ако работата се свърши както трябва ( да няма кухини) ще издържи автомобила без да се пукат и т.н. Дори и в даден момент да възникне проблем - къртиш само проблемната плочка, залепваш новата и всичко е 6. Проблем може да възникне от използването на крик, ако няма някаква подложка под него.
Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
Има и гранитогрес/теракот с релефна повърхност. Търси плочки с размер поне 30х30; 33х33. Така ще залепиш цялата квадратура за около ден.Трябва да се лепи с мразоустойчиво лепило, има такива, с фибри под лева на торба, с фибри. Сега не мога да се сетя за марката. Не е българско, мисля италианско е.За да стане здраво залепването на плочката към основата трябва да се нанся лепилото с назъбена маламашка върху основата (с размер на зъбите поне 10 мм, препоръчвам даже 20 мм), след това нанасяш с шпакла лепило на гърба на плочката и разнасяш равномерно по цялата повърхностна плочкта; отстраняваш излишното лепило; залепваш към основата; почукваш плочката с гумен чук, за да прилепне равномерно; с нивел следиш наклоните и с помощта на гуменият чук нивелираш плочката. Ако е необходимо премахване на лепило илидобаеяне - отлепяш плочката и правиш необходимите корекции в количеството на лепилото.Необходими инструменти: електическа дрелка с бъркалка; назъбена маламашка; шпакла/мистрия; нивелир(и); гумен чук; инструмент за рязане на плочки; ролетка; молив (да стои зад ухото); кошче за разбъркване на лепилото; кръстчета (за фугите).Винаги до теб трянва да имаш кофа с вода и гъба, за да измиваш от плочките излишното лепило.Преди да разбъркаш лепилото прочети какво пише на торбата! Различните производители имат различни изисквания към приготвяне на лепилната смес. Например разбъркваш лепило с вода в съотношение х:у, изчакваш z минути, пак разбъркваш; лепиш.За големи плочки препоръчвам големина на фугата 4-5 мм. Така по-лесно се "скриват" различните размери на всяка отделна плочка.Ако имаш възможност - подведи наклони към единият край на гаража, постави сифон и си направи канализация.Успех!П.П. Съветите са от личен опит и не са задлжителни!
Момчета,отдавна не ъсм писал в темата,но да ви се похваля,че завършихме ремонта успешно.Изправихме стените,Направихме нова мазилка,нова замска, положихме гранитогрес,боадисахме го с латекс и стана муцка,много ме радва. Благодаря на всички за съветите.
