Първо - не във всяка стая има комин. Второ, какво правим ако някой надолу в блока ползва комина? И трето - с проветряване можеш да подмениш въздуха в стаята и така да му намалиш влагата във въздуха, но не можеш да изсушиш стените.
Вътрешна изолация
В блок.. хъм, прав си. Аз съм в къща, и всяка стая е с отделен комин. За стените... след определен период от време се изсушават, ако се отоплява постоянно."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Така, купих си нов обезвлажнител, в момента на промоция от Практикер. И понеже съм имал и друг модел мога да ги сравня.Това е първия, който имах досега. YL-2009lcd. 360лв.А това е новия. Budget. 170лв в момента на промоция в Практикер, иначе цената е 190лв.
Двата тежат еднакво, около 11кг. Първия е с резервоар за водата 1.6л, втория 2.4л. Като шум първия е може би една идея по-тих, но пък по тракащ. Втория е с по-свистящ шум. Шума и при двата е все едно хладилник, е може би по-стар. Лично аз не мога да спя на нито един от двата докато работи. Принципа и на двата е следния - вътре има компресор с фреон, който охлажда пита, вентилатор прекарва въздуха през охладената пита, там влагата кондензира и се стича в резервоара. Колкото по-топло е в стаята толкова по-ефективно работят, заради по-голямата разлика в температурите на въздуха и питата. Първия прокарва въздуха по дължина на тялото, а втория по ширина. Затова вентилатора на първия е два пъти по-малък. Втория е по-тумбест, макар че теглото им е еднакво. Първия може да се наглася колко процента влажност да поддържа през 10% (максимум до 70%) или пък да работи постоянно без да спира. Има си екран на който се изписват тези неща, плюс температура в стаята и моментна влажност. Има два режима, силен и слаб, при слабия е по-тих, вентилатора върти по-слабо. Втория няма екран. Отгоре има една врътка, която колкото повече завъртите - дотолкова по-малка влажност ще гони, завърти ли се на максимум работи без да спира. И двата имат възможност да се закачи тръбичка и да изтича конденза от нея постоянно, за да не се ползва резервоарчето за вода. И двата имат защита от препълване на резервоарчето, спират да работят. И двата хабят към 250 вата, първия мисля малко повече.Честно казано първия съм го ползвал винаги на максимална мощност и си го наблюдавам. Той като си напълни резервоара си изключва. Даже да попресуша въздуха, общо взето бързо се възстановява баланса, особено с няколко човека в стаята. Втория го ползвам няколко дни и честно казано като производителност не виждам някаква разлика с предишния. Това че няма екран не ме притеснява, защото аз си имам едно уредче за мерене на влагата и го слагам в другия край на стаята. Не ми се вярва датчик върху самия влагоуловител да мери точно. Няма и половин мощност, но аз и така не я ползвах. Честно казано не виждам причина да се дават почти двойно пари за първия вариант, говоря чисто като производителност. Вече колко надежден ще излезе втория ще видим, първия изкара 3 години и се самоуби. Ами това е, надявам се да съм бил полезен на някой с това сравнение, ако има въпроси питайте.
