Вътрешна изолация
    Не знам как я мислиш тая работа. Какво значи ’не хваща прах’? Къде отива праха? Какво значи ’не хваща влага’? Къде отива влагата? Все едно да налея вода в пластмасова кофа и да се радвам че кофата е суха, понеже не попива вода.
      Може да се дължи на парафиновото покритие, незнам http://www.cork-bg.com/read.php?name=37&lang=bg. Но фибрана например старее и с времето си губел доста свойствата. И вообще неговото предназначение било да се използва вместо куфражни платна при отливането на колони и след това да не се сваля. Не си го измислям, специалисти го твърдят.Иначе е ясно, че ако не се реши проблема с влагата, тя все някъде ще отиде. Но нали това изкам да предотвратя, да не стига студени точки. Иначе, проветряване, влагоуловител и т.н без тях няма как да се мине.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Само като се замислиш, че корковите тапи на виното яко мухлясват ако се изтърве въздух да влезе... Относно профилактиката на климатика - моя го чистя всеки месец от прах и мръсотии и веднъж на сезон (лято/зима) основно - миене, пръскане с белина, миене, пароструйка.Относно гоненето на влагата и антиалергенните измислици дето са те метнали на черешата с тях - корка не е панацея - прашлясва си яко, ако има влага и подходяща среда си мухлясва при това качествено - хем не го усещаш, хем се показва когато най-малко искаш. Толкова като се колебаеш - да беше направил една допълнителна стена от гипскартон с пореста изолация зад нея и задължителното проветряване на стаята... Аз ще монтирам един вентилатор с влагомер
        Steliyan's Life!
          jenshen73 написа:
          .....Относно профилактиката на климатика - моя го чистя всеки месец от прах и мръсотии и веднъж на сезон (лято/зима) основно - миене, пръскане с белина, миене, пароструйка.....
          е как го правиш без да демонтираш климатика ???
            @u_bo: Това с демонтажа на климатика е яка измислица братле Разглобявам го така както е на стената - дори вадя турбината (нали ме поправиха, че не било вентилатор). Измивам я в банята хубаво с вряла вода, а докато съхне - посочената от теб в синьо процедура с белината и пароструйката (подариха на тъщата една непрофесионална, пароструйка ). След като всичко изсъхне и спре да смърди на белина - сглобявам. Миенето за да не цапотя пода го правя с помощта на "обади се на приятел", който държи един леген под климатика.
            Steliyan's Life!
              Като чета всички мнения, ще се окаже, че вътрешната изолация си е вредно нещо и не трябва да я има.
                Колеги защо сте зарязали хубавата тема?Минали са толкова години...добре де една и малко :D ... и вече трябва да има резултати?Нали? Понеже и на мен ми предстои една стаичка за правене отвътре...защото е мансарда и няма друг начин...та как с какво? А аз искам ако има навити да застъпим и климатиците,по-обстойно,и най-вече почистването им защото ми е много проблемно това чистене!Имам два Саньо и Шарп,със първият всичко е супер чистя го както е писал колегата jenshen73,но без пароструйка щото нямам...но "турбино-перката" :D задължително трябва да се мие щото трупа такава кир че не е истина...и тук ми е болката този Шарп нема разглобване.Незнам кък да го разглобя,и ме е яд че вземах толкова сложна машина.Та ако някой сподели някъкъв опит ще е супер,защото пробвах във сетком но там май бяха по-заинтерисовани,да ми се посмеят че съм си лъскал климатиците постоянно???
                Bravo 1.6 16v 97г.
                Mercedes 307D-за работа Мноу верен
                  Изпробвано и вече около 15 г. не е избивала влага и мухъл:Още една стена с тухли единички залепена към основната,измазване,шпакловка и т.н.Губи се малко площ,но забравяш проблема.
                    Колега,може ли малко по-конкретно,че не разбрах за кой вариант говориш?
                    Bravo 1.6 16v 97г.
                      изолация
                      Като е с тухла по няма влага къщата диша .Колегата казва че ако има много влага се слага едни ред тънки тухли и се измазва . Като стане черно влагата плесеняса може да се измие с белина и няма да има нищо поне 5 месеца сега като е по топло няма да има много влага По принцип трябва да се отваря -проветрява. Като се готви например да се пуска абсорбатора.
                        Re: изолация
                        kluchar написа:
                        Колеги решението Ви е: http://www.fiat-bg.org .com.,Kъсмет.МОДЕРИРАНО
                          ls1 написа:
                          Моя е такъвhttp://www.twe.bg/youlong/yl2009lcd.htmНямам нищо общо с фирмата! Купих от Технополис. Първата бройка се наложи да я върна, според мен компресора беше охлабен и тропаше като трактор. С втората бройка нямам проблеми.Имай предвид че е шумен и поне аз не мога да спя на него. Но пък жената и бебето заспиват. Нещо като шумен хладилник все едно имаш в стаята.Тая кука отпред е ако искаш да си сушиш гащите . Маха се, аз съм я скатал в шкафа.
                          Понеже съм я препоръчвал тая машинка и не само в тая тема трябва да кажа и лошото. Тази вечер бях оставил да събира вода, прибираме се, вкъщи дим и мирише на бакелит. Имали сме късмет, че от нагряването някак е сработила защитата за препълнено резервоарче за вода и е изключила уреда преди да подпали къщата. Но вътре явно всичко е на салата, даже не мога да махна резервоара за вода, предполагам се е запоил вътре от температурата. Ще го дам на ремонт да видим може ли да се направи нещо, но се съмнявам. Даже не знам дали има сервиз във Варна. Така че който си е взел такъв уред - едно наум. Между другото, понеже няма да минем без влагоуловител, ако някой си е взел и има впечатления от конкретен модел ще съм благодарен да ми го препоръча.
                            Четвърта година го ползвам безотказно ,че и в заем съм го давал /// http://www.technopolis.bg/b2c/detail...YL-2005-***/// не е реклама просто това ми излезе на първо място.
                            Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
                            Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
                              Абе...щеше ми се да сменя марката...
                                А защо не си отворите комина за отдушник и да си решите проблема с влагата? Ще се губи и малко топлина, но пък влагата ще излезне, което е по-важното и няма да никнат гъби. А най-добре е с клапа. Излизате - отваряте го, прибирате се - затваряте, лягате си - отваряте. Или ако духа много в някой ветровит ден се затваря. Разбира се, комина трябва да е чист. при мен в къща това действа перфектно. Напълно са изолирани помещенията и влагата е меко казано неприятна. Комина решава проблема.
