Вътрешна изолация
    Как така ватата е канцерогенна?Минералната вата се произвежда от напълно естествени материали - вулканични скали, гранти, кокс и варовици. Изходните материали се стопяват в пещи при изключително високатемпература. После от стопилката се изтеглят много тънки нишки, импрегнират се с минерални масла за подобряване на влагоустойчивостта на нишките. После тези нишки се вплитат в "одеало".Полистирена в двете си разновидности - EPS и XPS, по народно му наречени съответно "стиропор" и "фибран" могат да се смятат за по-канцерюогенни (изполвам термина на колегата, пуснал темата) от колкото ватата. Все пак е доказано, че тези прдукти са безвредни. Но не бива да се забравя, че при производството на EPS и XPS в продуктите се влагат много добавки, които повишават разпенването на полистирена и негоримостта на крайните продукти.За конденза - водните пари кондензират при температура от 11* С. Въпросните води пари най-много обичат да кондензират на студените стоманобетонени конструктивни елементи на сградата - плочи, колони, греди, щурцове. В панелката всичко е от бетон...Като ршение за вътрешна изолация аз глсувам за гипсокартон и минерална вата.Като алтернативно решение, мога да да следната идея: дебл стиропор (8, 9, 10 см), кото да залепиш към панелите на двете секции от двете страни с полиуретанова пяна (от жълтата, обикновената, а не с розвата, която е за лепене на изолация). А отвън покриваш с 50 мм EPS, шпакловаш и т.н.
      Вариант 2, така ми е стаята у дома и не съм виждал мухъл от ремонта до сега.Плюсът е, че ще можеш да закачаш бележки по стената с габърчета, защо не и пътни карти
        Купих си един влагоуловител и си реших проблема с мухъла. В началото го пусках по-здраво да ’изсмуче’ от стените влагата, веднъж като ги подсуши след това поне няколко месеца го пускам от време на време, преди да се наложи пак ’здраво изскукване’. Имам си едно влагомерче, видя ли че вечер е на 50% влагата - пускам машинката да смъкне до 40 докато легнем. На сутринта влажността е около 60%. Откак сме го взели преди година мухъл не съм видял, а преди се пръскаше със Саво през два месеца.
          sugarboy написа:
          В Термомакс е истината, проветряване не помага.
          Виж какво казват самите хора продаващи Термомакс:http://www.utilitiesbulgaria.com/the...апример как ще о6ясниш примерно следната ситуация. Готвиш 6о6 и тенджерата е пълна с 3л вода.2л се изпаряват и как помага Термомакс срещу това?Ми не помага, проветряването помага. Иначе тая влага ако не излиза някъде, за 1 седмица ще почневода да ти тече от тавана.Защо когато си с дървена дограма не се получава мухъл, а само с ПВЦ? ls1 - чувам само до6ри неща за тоя влагоуловител, иначе не съм го ползвал, защото нямам мухъл.
          Ex Fiat 126P
          Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
          Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
          Alfa Romeo 147 1.6 TS
            Благодаря на всички за отговорите. И аз имам влагоуловител и наистина помага. Почвам да мисля, че май е по-добре никаква вътрешна изолация да не правя. Един казва ще има конденз, друг казва няма да има. С вътрешната изолация се губи и стената като акумулатор на топлина, но пък като не е изолирана отвън все тая. Ще го мислим.
            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
              изолация
              колега имах същия проблем който за сега е разрешен вече 2-ра година . Понеже бях с тапети махнах ги и отдолу имаше гипсова шпакловка почистих я до панела и се оказа че самия панел си е сух просто гипса поема жлагата и се образува мухъл използвах някакъв евтин запечатващ грунд и отгоре стереопор с дебелина 5 сантиметра по познатия начин за изолация по 5 топки от лепилото лепиш слагаш мрежа и шпакловаш отгоре залепих бял тапет и вече 2-ра годиня няма и следа от мухъл /дано и да няма / дано да съм ти бил полезен колега
                Ако някой е ходил по скандинавските страни може би е забелязал, че хората са монтирали по две специални розетки горе и долу на стените в помещенията. Затварянето на жилищните помещения с PVC дограма ги харметизира и влагата няма как да излезе. Проблема с мухала и аз го имах. Първата година беше нещо страшно. Понеже живея в къща, там където е бетоновия пояс се образуваше мухал, както и зад мебели постанени на външни стени, като дивани и секции, защото там въздуха не се движи. След като направихма кухнята и монтирахме аспиратор, който да изхвърля, както миризмите, така също и влагата навън. По този начин влагата намаля чувствително. Сега се образува само горе в ъгъла на бетоновият пояс между двете външните стени, защото не са изолирани. Въобще темата е много обширна, особено по въпроса кое е по-добре - вътрешна или външна изолация. И двата вида имат плюсове и минуси. Имайте пред вид, че когато човек легне да спи отделя 2 литра вода във вид на влага за 8 часа, което малко хора вземат под внимание и като добавим готвене, миене, къпане, пране и т.н. сметката става дебела. Отоплението с климатик, електрически радиатор и всякакви уреди работещи с повече от 100 градуса на нагревателите изсушава въздуха, а това е друг проблем, който може да докара заболявания най-вече на децата, отделно е другият проблем, че вдига дребният прах във въздуха и така го дешаме.
                Няма начин да няма начин!
                  И все пак от прочетеното тук там оставам с извода, че фибрана за вътрешна е най-добър, защото е най малко паропропусклив. Не бива да се допуска топъл въздух да стига студената стена, зщото там ще стане на вода, после мухъл и пак мазало. И както знаем топлият въздух поема доста повече вода, т.е. е по-влажен. Дори попаднах на примери, където след някакъв период от време са разваляни вътрешни изолации направени с вата и стиропор, по повод друг ремонт - резултата, на границата стена/вътрешна изолация е плачевен. Всичко черно. Т.е. прави ли се вътрешна изолация с вата и стиропор, трябва паронепропусклива преграда. Например вата с алуминиево фолио.Май фибран ще използвам и отгоре гипскартон.
                    Хммм, фибранът отвътре няма да пропуска влагата да излиза навън!!!
                      Проблема идва от начина на поставяне на изолацията. На едната стая съм правил вътрешна изолация, но платната (изолацията) ги лепих, като лепилото го нанасях на платното с назъбена шпакла и после на стената. Тази система с 5-те лапи лепило не ги признавам и явно с право. Мухала е нещо страшно! Преди 10-12 години докато живеех в панелка ме бе нападнал мухал. От северната стена, през тапета, през страницата на гардероба, та чак на едно лятно сако. Добре че цвета му бе като на мухала, та след едно химическо не си личеше.
                        Humppa написа:
                        Точно така трябвало да бъде. Външната изолация трябва да позволи на стената да диша. Вътрешната обаче не трябва да допуска топлите пари от помещението да стената. Иначе лошо.
                          nikolovvd написа:
                          Със сигурност ще работя с назъбена маламашка, но според мен не е чак такъв проблем.
                            @nikolavvd: В Библията пише "Имаш ли черна плесен в къщата си - пали я (къщата) и си търси друга."Специално от мухъла оттърване няма ако те нападне - има агресивни вещества, които го убиват, но трябва да се третира няколко пъти. В стремежа си да живеем в модерни домове - се зариваме с най-вредните плесени и микро-флори и микро-фауни... ... Друга е темата за мухъла в климатиците..., но да не я почваме, че пак ще ми скочат експертите
                            Steliyan's Life!
                              Така и стана! 2001 година купих етаж от къща и панелката замина.
                                Danchojn написа:
                                Humppa написа:
                                Хубаво де, влагата остава в стаята и си намира друго място, където да кондензира...Иначе пробва ли със SAVO?
