броня от мареа на браво - преработка
    Здравейте,позволявам си да се пробвам да съм полезен на някой който се чуди дали става предна броня от мареа на браво ( различно от ХГТ ), както се чудих аз преди да се реша да си купя бронята от мареа и да се хварля в боя.Тъй като моята на бравото беше леко понатрошена (снимка 1 ) реших да сложа тази на мареа тъй като на мен лично по ми харесва от оригиналната браво.Та , за всички който не знаят бронята от мареа е по къса от тази на браво и брава с 3 см (снимка 2)Какво направих аз?! след като махнах старата броня и сложих новата мареа на photo shop направих следното експериментче. взех крайните 3 см от старата броня и ги донадях на новата броня за да видя как ще изглежда (снимка 3)след като видях че има надежда отрязах крайните 3 см от старата броня и с по 3 болтчета я закачих на новата броня. Тъй като парчето от старата броня има една издутина ( от черната ивица - отбелязано на снимка 4 ) я отрязах След това облепих външната страна на снадката с хартиено тиксо и залях вътрешната страна с епоксидна смола (снимка 5).Като засъхна смолата следваше здраво шкуране и китосване от външната страна на снадката на двете брони (снимка 6)Тъй като долните части на двете брони са значително различни изпозвах малко въображение и с намазана с смола марля пооформих бронята (снимка 7)След като докитосах навсякъде, с водна шкурка смъкнах лака и я пратих на боя.
    Fiat Bravo 1.6 16V
    Ето и крайният резолтат !
    Fiat Bravo 1.6 16V
      Следва слагане на фарова от марейка с лупи ( може би другата седмица ) прикачам снимка как би изглегдала с лупи и друг вид фарове ( photo shop ) Едно питане имам ! Дали полицията ще ми прави проблеми ако си нарисувам капака по този начин ?
      Fiat Bravo 1.6 16V
        не знам дали ще ти прави проблем,предполагам няма,защото не виждам законова пречка, на която да се позоват... Инъче би изглеждало супер яко,направи го и постни резултата,много ще е интересен!
        ex.Мареа ТД100
          Колега вместо да го рисуваш по-добре с качествено фолио да го направиш!
            Задължителна смяна на талона!Всяко поставяне на надписи и тем подобни неща по купето изисква промяна на талона с описване на промяната.
              добре е станало,според мен ако беше пръснал лаисните на бронята черни щеше да стои още по добре.
                Racer GT написа:
                Точно!Ама това трябваше да го посъветва и бояджията, ако е имал нещо в главата, дори и да е голям майстор.Иначе супер е станало, но е за хора, които знаят какво правят. Моите ръце са в гъ3а е едва ли ще се справя с модификацията.Но бих дал някой лев на някой да ми го направи.Боядисването, при моя бояджия. Само тунинга на бронята.
                .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
                www.cyxap.com
                  Malone написа:
                  Racer GT написа:
                  За лайсните умишлено не ги боядисах щото в последствие могат да се праснат черни само те. А ако ги бях боядисал и не ми хареса как стой може и да се наложи цялостно пребоядисване. Та за лайсните ще изчакам още малко и за нула време ще ги пръсна.А да ти кажа че ако си мислиш примерно че това е 10 броня дето правя лъжищ се. Нито знаех как става нито нищо просто реших да прежаля парите за бронята и за материали и си викам квот излезе това! Мойте ръзе също са в Г_ _ а относно правенето на брони кистосване и тем подобни. Слагам яко кит и после с водната шкурка го изглаждам и то ХОП взе че се получи! Мисля че който не се е хванал той не се е справил!
                  Fiat Bravo 1.6 16V
                    Супер е станало колега. Обаче искам да те питам в двата края отдолу има дупки на бронята където се хваща отдолу за едни вертикални колонки които са пред колелата.На бронята от мареа съвпадат ли?Имам усещането че бяха много в края точно където си правил снадката.
                    FIAT БРАВО 1.2 16v
                      Ако може аз да отговоря...защото преди седмица минах по същия път. Майстора ,който ми преправи бронята подходи точно по същия начин, като добави части от оригинална броня/някаква счупена и изхвърнена ,но със здрави краища/. Та при така поставената броня, без да се бута назад, дупчиците за монтажа и към купето на колата съвпаднаха напълно!Казвам това с забележката, че така се случи при мойта кола...дано и при колегата така добре да се е напаснало?!Имам въпрос: с марейските гривни ли монтира халогените или ползва тези от бравото?
                      http://www.keepfighting.ms
                        Jimy написа:
                        Относно съвпадането на дупките СЪВПАДАТ 1:1 ако не се бута бронята по навътре - както каза колегата. Гривните са от бронята на мареата щото тези от бравото са по-малки.
                        Fiat Bravo 1.6 16V
                          според мене по-добре седи когато и калниците са от Мареа тези ХГТ хубавите сетихте ли се, тогава е цялостна промяната
                          leave something of the happiness you bring
