Айде и аз да ъпна малко темата. Кое от двете телевизорчета ще ми препоръчате колеги? Или може би ще предложите нещо по-добро в рамките на около 1000лв. Принципно мислех да вземам 40’, но LG-то ми ареса, така, че може и 42’-ка. http://www.technomarket.bg/products/...22/lg-42lm3400
И двата са великолепни за цената си!Който и да вземеш - няма да сбъркаш.Аз бих взел ЛГ-то - защото е по голямо и малко по евтино, а и е 3д ( не че бих го ползвал, но...)Или па - който те кефи повече на фасон
LG или Toshiba си вземи.Samsung поне ниския и среден клас са големи дървета. Казвам го от личен опит с Samsung LE 40D550.1. Като картина бива, има си всичко почти без СМАРТ и 3Д, ама нещо което за мен е много важно е че не изписва инфо за каналите когато превключваш- само номера и името и това е.2. И най, ама най най-важното, като заключиш ПОРНО каналите, няма опция като включиш на някой от тях да въведеш код и да тръгне канала. Трябва да ходиш в менюто и да махаш родителския контрол изцяло.3. Да подредиш каналите ??? Забрави. Става само чрез експорт на флашка и подреждане на PC-то, и после съответно импорт в ТВ-то.Имам и турски приемник NETA безплатен от кабелния оператор, е софтуера му е 100 пъти по добър от на Samsunga Yellow_Flash_Colorz_PDT_21 Иначе колкото по-голям, толкова по-добре.
Аз пък имам самсунг 37" аналогов за 300лв. купен преди година. Ползвам го с приемник на местния кабелен канал - дори не му знам менютата, но има много входове и ми върши разкошната работа, като дисплей. Туй да робуваш на идеята какъв телевизор ще си вземеш през 2012, че да върши работа през 2020 е ...
Тебе вече те познааме като върл противник на хубавите телевизори Или скъпо продаваните нищо-не-представляващи цвето-картинко-предавателни устройства. Ясно е че модела от 2012 ще е морално остарял през 2020, ама дай да си купуваме черно- бели респроми та да не се набутаме!Моето ЛГ е на почти 4 години. Много пъти съм го давал за пример. Доволен съч - все още не е излезнало нещо ново, което да ми липсва, защото моето тв го няма. Само интернет връзката, ама на мен не ми липсва - така или иначе не бих я ползвал по често от веднъж седмично. За това си имам поне още 4 различни по размер и възможности устройства. Имам предвид че внимателния избор ни дава близкото до максимума за парите ни.
Това се опитвам да обяснявам и аз, но все някой не ме е разбрал. Телевизора при наличие на сет-топ-бокс е нищо повече от дисплей. И за какво са ми супер-дупер екстри, когато имам още 1 дистанционно? Гледам телевизия 2 часа/денонощие и още около 4 часа го ползвам за нощна лампа - дреме ми кви екстри има. Важното е да не ми харчи много и да различавам цветовете. FullHD филми и без това не гледам, че и там е една драма...
Аз вярвам на очите и ушите си и по тази причина през тази година си купихме още един Philips. У нас вече са два, да не им е скучно: 32pfl6606h/12 и 26pfl3606. Кристален звук и брилянтна картина - и двата просто светеха в сравнение с останалите телевизори в магазина, при еднотипни настройки. За мен това е марката.Недостатък - менюто им дървенее. Не знам как е на другите, по-популярни марки, но при Филипс менюто за мен е дървено. И така и не оправиха БГ-субтитрите на 32pfl6606h/12, когато се гледа от флашка, но това не ми пречи.
Пак да ви притесня с едно въпросче. Вече съм 96% сигурен, че моделът 4007 на Филипс е много близо до това, което искам от един телевизор. В тази връзка питам: HDMI with Audio Return Channel какво точно означава? Че ако приемам телевизията по коаксиален кабел и сигналът се декодира изцяло в телевизора, ще мога да използвам един от HDMI-входовете като изход за аудио-сигнал ли? Или не е така?Вторият ми въпрос е свързан с цифровия S/PDIF (оптичен) изход. На Тошиба-та на баща ми свързахме оптичния изход на телевизора с вход в усилвател. Оказа се, че този изход е след усилвателя на телевизора, т.е. като намалиш силата на звука с дистанционното, намалява и силата на звука, който усилвателя възпроизвежда. Което на практика означава, че като слушаш някой хубав концерт или песен, не можеш да си усилиш усилвателя, а да намалиш телевизора. Той винаги се чува и като искаш да си усилиш песента - усилваш и телевизора и двата звука се смесват и става неприятно за слушане. При всички телевизори ли е така, или конкретния Тошиба (модел 733 и някакви букви) е така направен? Ако е така - какъв е вариантът да изкарам звук от телевизора преди усилвателя му? И ако има някой да даде преки впечателния от 4007 на Филипс? Относно CA модулите: моят доставчик на кабелна телевизия ги продава по 30 лева, ако имам нужда. Само за абонати де, не ги продават масово.
На първия въпрос - да. Но всъщност едва ли ще ти е от полза. Трябва ти ARC съвместим сет топ бокс за да го ползваш.Идеята е че към него е свързан усилвател който възпроизвежда аудиото когато той е източник на ТВ сигнал. Когато гледаш програма от телевизора може да приеме аудиото от него и да го закара до усилвателя. Направено е да се спести един аудио кабел ...
По втория въпрос - Тошибата не може да няма настройка как да се държи по оптичен изход. Поровете в менюто. По първия Илко е отговорил прекрасно!
Не знам дали ми вЕрваш, ама не го разбрах Илко, затова ще го издебна на 4 очи да ми разясни за това. Относно менюто на Тошибата - не е търсено там за някакви настройки. Добра идея, ще се пробва и резултатът ще бъде споделен. От долната картинка - кое от двете свързвания да направя?
Аз лично предпочитам второто. На мен така са ми навързани в къщи. Може да искам да си гледам филма от компютъра (при мене е двд плеър), без да пускам рисийвъра. Например дребния като гледа детско докато вечерям не ща да ми бумка - достатъчно съм изнервен и без това.Освен това при мене съм дублирал цифровото връщане на звук (ползвам оптичния изход) с аналогов - вадя звук от еднния скарт на тв-то. Разликата при двата звука е доста голяма.
Колеги искам да мина от 32" на 40" !!! ТА Харесах си една TOSHIBA 40HL933G,която била LED и много тънка!!! Също така сега в техномаркет е пусната същата за 799лв, с гаранция от TOSHIBA( NO Matter What! ).ТА ако има колеги с преки впечатления от този модел нека да ги сподели И според вас заслужава ли си телевизорчето за тези пари?
С тази гаранция може да го върнеш, дори ако не те кефят новините които си гледал на него :D До сега не съм попадал на нещо което да е ТОШИБА и да е скапано, но винаги има први път.
