Ако гледаме филми с пропорция различна от 16:9, т.е. не изпълват екрана, а има черни линии, ще имам ли проблеми с прегаряне на панела и т.н.?
Какъв телевизор да си взема 10.2010-10.2014
snake написа:След като вече съм с LED телевизор-(почти)компютър с всевъзможни екстри, днес посетих кабелния оператор да ги попитам как стои въпроса с каналите с HD качество. Предложиха ми два варианта, а именно да заменят стария цифров приемник с: 1. Карта, при което печеля това, че ще съм с едно устройство в контакта по-малко и се избягвало влошаването на сигнала от скарт кабела и буксата.2. HD приемник(срещу 30 лв. еднократно), при което печеля HBO, Eurosport и още 1-2 канала, които не гледам, в HD качество. Кое е по-добре да избера? Клоня към карта, защото хем няма да плащам 30 лв., хем засега само 3-4 канала се предлагат и в HD формат.Airfan написа:Ако гледаме филми с пропорция различна от 16:9, т.е. не изпълват екрана, а има черни линии, ще имам ли проблеми с прегаряне на панела и т.н.?... Нищо притеснително. Сега някой ще скочи, че и 10 години ще изкарат, да и 100 могат - въпроса е как се ползва телевизора - ако е като нашият "нощна" лампа - 3 до 5 ..., ако е по 2 часа/денонощие - 10 години ... LCD дисплеите не прегарят или не и толкова драстично като плазмените такива.
Steliyan's Life!
Orcinus
snake написа:След като вече съм с LED телевизор-(почти)компютър с всевъзможни екстри, днес посетих кабелния оператор да ги попитам как стои въпроса с каналите с HD качество. Предложиха ми два варианта, а именно да заменят стария цифров приемник с: 1. Карта, при което печеля това, че ще съм с едно устройство в контакта по-малко и се избягвало влошаването на сигнала от скарт кабела и буксата.2. HD приемник(срещу 30 лв. еднократно), при което печеля HBO, Eurosport и още 1-2 канала, които не гледам, в HD качество. Кое е по-добре да избера? Клоня към карта, защото хем няма да плащам 30 лв., хем засега само 3-4 канала се предлагат и в HD формат.)
Поне така ми обясни момичето в офиса - че за HD приемник се заплаща 30 лв. еднократно, а за карта нищо не се плаща. Може и нещо да не съм разбрал, но все едно - явно ще е карта. При всяко положение е за предпочитане да имам едно дистанционно и едно устройство в контакта по-малко, както и по-малко кабели да се мандахерцат зад телевизора. Като минат днес да си приберат стария приемник и да ми донесат карта, ще видим точно за какво става дума.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
snake написа:Поне така ми обясни момичето в офиса - че за HD приемник се заплаща 30 лв. еднократно, а за карта нищо не се плаща. Може и нещо да не съм разбрал, но все едно - явно ще е карта. При всяко положение е за предпочитане да имам едно дистанционно и едно устройство в контакта по-малко, както и по-малко кабели да се мандахерцат зад телевизора. Като минат днес да си приберат стария приемник и да ми донесат карта, ще видим точно за какво става дума.Steliyan's Life!
BolgAryan написа:Виждам, че коментирате LG LW659S, някой успял ли е да записва на външен хард или флашка? Вчера си взех LW579S и в бързината пробвах да видя дали мога да записвам, но ми даде некоректен формат на флашката. Ако някой има повече опит да споделя
jenshen73 написа:snake написа:Поне така ми обясни момичето в офиса - че за HD приемник се заплаща 30 лв. еднократно, а за карта нищо не се плаща. Може и нещо да не съм разбрал, но все едно - явно ще е карта. При всяко положение е за предпочитане да имам едно дистанционно и едно устройство в контакта по-малко, както и по-малко кабели да се мандахерцат зад телевизора. Като минат днес да си приберат стария приемник и да ми донесат карта, ще видим точно за какво става дума..Инсталирах си модула и картата в телевизора, потърсих канали, но не ми намери тези с часово отместване. Това е проблем номер 1. Освен това, както и да нагласям часа на телевизора и каквито и настройки да правя, когато дам инфо за дадена програма, смята че часът на телевизора е с няколко часа назад и ми дава безполезно инфо за вече минали предавания. Та това е проблем номер 2. И проблем номер 3 е, че част от каналите (HBO, Cinemax) ги дава, че са кодирани и засега не мога да ги ползвам, а със стария приемник ги гледах.Хващам няколко HD канала, но HBO HD засега също го дава, че е кодиран. Ще видим дали след като се оправи проблемът с HBO, ще мога да гледам и HBO HD, или той вече наистина е кодиран и трябва да броя 30 гроша, за да го гледам
.Едит: Проблем номер 2 не е при всички програми. При някои дава вярно инфо.
Ichkin написа:Добре де ... а на мен някой да ми препоръча нещо около 40 инча ... гледам че има разни до към 1300 лв. ... и май си заслужава сегашният да иде в спалнята :DTonight's the night and it's going to happen again and again...
