Какъв телевизор да си взема 10.2010-10.2014
    Колеги, понеже съм мъж мечта... както вече стана ясно - сега искам да зарадвам половинката с плазмен телевизор. Харесал съм размер 107 см. или 42 инча... обаче не знам кое е по-добро - плазма или Ел Си Ди? Искам да й го купя... обаче ми се иска да има ПИП, защото докато тя си гледа любим сериал... на мен ми се ще да не изтървам началото на мача. Таааа, на какво да се спра? Кое е по-добро? Освен това, сега полагам неимоверни усилия да не скоча на две-три колежки на новата ми работа... Все някак трябва да се възнаградят усилията ми, но уви половинката не помага много. Хубавото на големия телевизор е, че мога да си гледам порно и женските там да са с реални размери... а като прибавим и съвременните технологии за динамична картина - направо са си като истински. Дайте съвет какво да взема бе... хич ме няма в тез работи.Понеже няма общо с предишната част на темата постовете след този са отделение в нова.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Вземи LED и... Съвсем скоро ще разбереш, че 42 инча е малко - ориентирай се към 46 или 52.
    Fiat Marea Weekend 1,6 16V
      sugarboy написа:
      Те не са ли по-скъпи? Аз гледам хем да е еФтинджос, хем пък и добре да се вижда. Освен това, хола ми е 4 метра (кутийка), тааа, по-голям май не ми е нужен. А и имам едно място м/и две врати, което е 111 см., тааа...
        В момента стаята, която ползвам за хол, е 2,90 широка - знам, защото едва наместих един ъглов диван миналата седмица открай-докрай. Въпреки това, като гледам, едни 46 инча например, идеално ще лепнат на стената. Мисля, че вече има около 1500 лева LED телевизори. Друг проблем е, че май няма с по два тунера за ПИП, а вторият пикчър е по някой от входовете.
          не бъркайте LED и OLED
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            Никита, ако питаш мен при такъв размер на стаята и 42 инча ти е много, ама щом си решил....Аз не им разбирам на тея технологии, ама съм чувал, че за голям размер плазмите са по-добри от LCD. Иначе мисля, че LED 42 инча може да се намери за към 1700-1800лв.Аа и не съм много сигурен, че това разстояние от 111см. ще ти стигне да наместиш там 42 инча
            Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
            BMW X3 3.0D Aut
              Препоръка мога да ти дам да има мултимедия, слагаш флашката с филма и всичко си тръгва и задължително цифров тунер. Скоро имаше убийствена оферта за 50" плазма Самсунг с 3D картина и очила за 1800лв. но май вече е свършила промоцийката.
              156 sportwagon 1,9 jtd 115
                Къде да гледам за тези промоции бе хора? Много съм зле с магазините... Ваньо, може и да е голям, ама пък кат те поканя да гледаме голи мацки - друга песен ше запееш. Това с мултимедията ме изненада приятно... верно ли може да си джиткам филмчета директно от флашката? Баси, света върви напред, а аз още с магнетофони се занимаам.
                  Плазмата е по-хубава за филми, ама може и за печка да я ползваш. Поне моята грее доста, а и харчи ток съвсем като за печка.Мой приятел си взе едно LCD LG full hd, модела не се сещам естествено, пак 42", за около 1300лв. Много прилична картина вади и цената е добра. Флашки-машки, нема смисъл, ще взимаш 42" а ще гледаш Divx-ве разни. Ако чете и разни читави формати може,все пак не съм ползвал.
                  Ex Fiat 126P
                  Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                  Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                  Alfa Romeo 147 1.6 TS
                    Прави си хубаво сметка дали 42 няма да е голям - има опасност главата ти да заприлича на пишеща машина докато четеш субтитрите. :D
                    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                      http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=108133
                      HONDA I-VTEC
                        maskarata написа:
                        Точно така! Това е максималният размер за разстоянието, от което ще го гледаш. А иначе... не съм на мнението на @trace, че плазмите са по-добрият избор при гледане на филми, а напротив! Плазмите предават по-добра картинка при стандартна резолюция на обикновени ДВД-та, или Тв, но за HD и Full HD филми останалите технологии ги превъзхождат. Ако искаш пък PIP, с която да гледаш два различни Тв канала, то ти трябва модел с два тунера. Те са доста по-скъпи. Масовите модели ти предлагат PIP между външните входове и втората картинка е един канал от тунера, или друг външен вход.А, Ники... що се отнася до колежките... запознай ги с добри приятели и ще си решиш проблема! :D
                          аз си купих ЛСД Филипс http://technomarket.bg/products/0903...ips-47pfl7603d Телевизора е малко по-стар модел затова е по евтин от телевизорите с подобни параметри и размери...за сметка на това се вижда идеално...особено като пусна ХД от компа...в комбинация с ХД на булсат може да преброиш мустаците на някой войвода...има и амбилайт което е ненормално яко като го закачиш на стената и изгасиш осветлението да гледаш ужаси и разни подобни
                            Поредната БЕЗСМИСЛЕНА дилема, пусната от готин човек... Ники, Ники, приятелю, зарежи ги тия форумни питанки, дефинирай си бюджет и тичкай в някой от маркетите или ми дрънни едно телефонче да те закарам и да погледаме двамата
                            Steliyan's Life!
                              Бюджет?Щото ако имаш 7-800лв за това по добре събери още толкова.В момента за мен лично оптимален баланс цена-качество: LG 42LD650 и някои модели на Самсунг, но при тех не съм силен.Ако ти се занимава и искаш да спестиш 300лв - LG 42LD450 или 42LD420 - при тях усб порта не чете филми но се отключва с помощ от приятел Иначе са същите като модела 650 с дребни разлики. 420ката е в стария корпус, старото шаси, с новата матрица.Ако искаш един изпитан телевизор - миналогодишния модел 42LH5000 е префектен избор - в момента може да се намери по за 1200лв с малко търсене. Аз съм с по-малкия миналогодишен модел - 42LH4000 - разликата е че на моя усб-то трябва също да се отключи.Бюджетно решение - LG 42LF2510 - може да се вземе под 1100лв - пак е FULL HD, ама е поорязано.Най-общо - каквото и да купиш - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да има DVB-T и DVB-C тунери - т.е. и ДВАТА тунера за цифрова телевизия и да в 1920Х1080 като резолюция. По-слаби неща няма смисъл да се купуват.
