От шофьорите във фирмата знам, че скоростите при камиона не играят - няма значение дали е на скорост или не, важното е винаги да е пусната паркинг спирачката. И на мен ще ми е интересно да разбера повече за спирачките при камионите.
Щото ако е пълен дизел с механична помпа един път да превърти и пали и тръгва.На по старите и не добре изчислени и направени камиони съединителите са хидравлични и като натиснеш педала без да е запален мотора обръща гумичките в помпата и оставаш без съединител.А ретардера е моторна спирачка и се ползва когато е натоварена машината особенно при тежки наклони за да не запалиш накладките и да останеш без спирачки.Автобусите също имат ретардери обикновенно е ръчка от дясно на волана подобна на тая за мигачите на някои камиони е долу на пода със пуш-бутон
Не ми се навлиза в подробности за камиони в тема за леки автомобили, но щом имаш желание пояснявай :D Само не си мисли че ние пасем трева и не знаем как работят спирачките, какво е моторна спирачка и прочие. Но това е тема на друг разговор. Всъщност моторна спирачка се ползва и при леките автомобили, само дето трябва да се замислиш какво аджеба е това и защо така са го кръстили. Успех !
А най-правилното е че като няма въздух се задейства автоматично паркинг спирачката щото камиона остава без спирачки.
Зависи от коя бутилка взема въздух за паркинг спирачката, защото има случаи когато уж няма въздух и пуснеш паркинга и може да потегли. А според някаква директива на ЕС съвременните паркинг системи трябва да имат два независими източника на въздух за разблокиране.
PREDATORst написа:
Паркинг спирачките при камионите са няколко вида,такива дето блокират кардана,такива дето блокират барабаните или комбинирани.
Забрави още един вид така наречената кама.
PREDATORst написа:
И се изумявам на колегите дето карат камиони и идея си нямат как им работят спирачките,а за ретардер сигурно не са и чували.
Може би не са чували и за електрозабавител или износоустойчива спирачка на фирмата TELMA.
PREDATORst написа:
И колегите шофери на камиони да ми кажат какво се случва със шкода мадара оставена на скорост като тръгнат да я палят на другия ден??
Ам чи кво да става ..... шкодилака просто не може да запали .
PREDATORst написа:
PREDATORst написа:
PREDATORst написа:
На съвременните камиони паркинг спирачката е постоянно активна и в зависимост на колко атмосвери работи камиона като дигне достатъчно въздух само и единствено тогава можеш да я освободиш.Направено е така ако имаш пропуск по въздушната система да не можеш да потеглиш.А за колегата по горе,тва че единични бройки си използват двигателя за подпомагане на спирането е много далече от ретардера.Ретардера блокира газоразпределителния механизъм на мотора,всички клапани остават затворени и компресията на мотора спира цялата машина.В последствие се появяват и хидравлични и ел.ретардери но там начина на действие е коренно различен.пак като паркинг спирачката действат на кардана или на диферинциала,ел ретардерите обикновенно са и на няколко степени
В този случай, поне на камионите във фирмата се спира горивото и се затваря генерацията с клапа, на която има оставен съвсем малък отвор. Няма как да оставиш затворени всички клапани - просто щом се върти коляновият вал се върти и разпределителният.
Моя грешка изпускателните клапани,има ги и двата варианта с една клапа на изпускателния колектор и с отваряне и затваряне на изпускателните клапани имат и различни наименования но вече не ги помня.Мисля че беше патент на ВОЛВО,наименованието беше ВЕБ или нещо от рода
PREDATORst наистина са намерили решение от Волво и ми е интересно да разбера. За това и съм казал в горното ми мнение как е направено на най-старите камиони във фирмата произведени 1988-1991 година. Там натискаш с левият крак бутон на пода при педалите и спира подаването на гориво и с цилиндър се затваря клапата при ауспуха, но това са си ходещи антики вече отдавна подминали първият милион на километражите
Какви са ви камионите? Е това вече със затварянето на клапите и притока на гориво се нарича моторна спирачка.
1. Защото така са ме учили на времето на курсовете за професионален шофер;2. Защото колите имат диференциал и е достатъчно само едната ти гума да вдигнат с крик и спираш да си фиксиран от двигателя и могат да те избутат на където си поискат особено ако и волана си оставил изправен.3. За да не си гоня колата ако спра случайно на наклонен път - понеже не съм го имал изграден този навик.4. За да не удари жена ми предната кола много силно ако реши да завърта на стартер без да е извадила от скорост.5. За да съм смачкан само отпред, но не и отзад, ако съседката подкара така на съседа колата - да не успее много на далеко да ме изтика преди да изгасне.6. За да забавя процедурите на този, които тръгва да излиза с моята кола - ако искам да го догоня да му поръчам нещо да ми докара като минава покрай магазините.Да измислям ли още причини?Най-вече защото това по никакъв начин не ми износва никоя част от накладки или каквото и да е по колата, докато тя е в покой, и ако няма да помогне - то със сигурност на нищо не пречи. (И да - дърпам докрай - за да не може някой да я разходи така без да се усети).
Хубаво е да дърпате ръчната спирачка по-често, а на наклон винаги и задължително, дори по-силно, защото на по-старите фиати ръждясват и се късат жилата. А като я дръпнеш рязко от време на време може да имаш късмет точно при това дърпане да се скъса жилото. Така поне си знае човек, че няма ръчна и може да предприеме нещо. Ето един клип, всеки да си прави изводите сам. http://www.youtube.com/watch?v=cWdnePqQomE Един път така щеше да ме удари една кола без шофьор, а секунда преди това жена ми мина между двете коли, просто слизаше до магазина.... Добре, че колата се заклини във високия тротоар и понамали и спря, а аз само успях да натисна съединителя и да мръдна малко...
Осем страници незнайно защо, се говори за дърпане на ръчната спирачка само когато колата не се движи. Ако колата е в движение, дърпането на ръчната отваря много по-интересна дискусия
ex FIAT Bravo 1.6 - RIP
мой приятел, като паркира оставя колата изключена от скорост и на ръчна,на въпросът защо оставя колата така той отговори че така е научен от инструктора си, което ме учуди много!на въпросът ми, а зимата, ако замръзне, той отговори че досега не му е замръзвала!!! Това не е майтап или опит за гъбаркане човека наистина прави така!!
Ха-ха, аз също правя така, както твоя приятел, и даже няколко човека лекичко ми се присмяха. Само че моят инструктор не ме е учил така, винаги ми казваше "на първа и на ръчна". Моята причина е много интересна и се надявам да не ми се смеете много. Оставям я на "свободна" и "на ръчна/дръпната толкова, в зависимост от наклона" защото ако евентуално някой разсеян или пиян шофъор ме удари силно отпред или отзад, когато съм паркирал покрай пътя, колата ще се премести. Ако е на скорост, си мисля че ще има щети по скоростната кутия, може да прескочи ангренажа и т.н. А когато е на свободна и на ръчна щетите ще са само броните :D
Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
