Духалка или конвектор?
    Аз едно не мога да схвана - толкова ли е трудно да се четат заглавията на темите? Конвектор или Духалка. Това е дилемата на Фихи и Жена му. Няма трилеми, петлеми и прочие, семейството искаше МНЕНИЕ кое е е по-ефективно, а съм убеден, че не са малоумни и могат да вържат, че и двата уреда са примерно по 2kW, но няма как една духалка с обем на отоплителното тяло 20см. х 10см. да дава по-голям ефект от тяло, чиито отоплител е 100см. х 10см., каквито са в стенните конвектори или пък от 80см. х 40см. както е при най-малките лъчисти конвектори. Иначе - много сме добри в дрънкането на празни приказки.Духалката е да си топлиш краката, но е и да топлиш студена стая.
    Steliyan's Life!
      jenshen73 написа:
      Откакто сложих конвектора ,духалката стои в гаража.Като сложа и третият климатик ще го ползвам да отоплявам и терасата.Място за двуумене няма.
      Фиат Брава 1.4 12V 1998г
        ntodorov написа:
        pr_00f написа:
        На всички пишещи по темата - специален поздрав с новото перпетум мобиле - нео сокетhttp://clubalfaromeo.com/forum/showt...82Същата работа, като конвектора - даже и ПЕСТИ ток!!! (и топли повече)За гориво да не говорим.п.с Догодина ще си купя конвектор за колата - определено има проблем с топлината пустия дизел.
        И понеже чета ирония и насмешка в поста ти колега, остави ни нас неразбиращите да се мъчим с лъчистите конвектори, а ти продължавай да експериментираш. Аз съм отворен към новостите и ако ми препоръчаш нещо, което си ползвал бих повярвал на теб отколкото на предубедените. Впрочем в България е така: Всеки и всичко е подложено на съмнение. Приказката "Питай патило, а не старило" е само фолклор.ПС: Чакам отзиви за перпетума, а що се касае за топлината в дизела - не ти вярвам - аз нямам проблеми - имам много топло, както у дома, така и в дизела си.
        Бих искал да се извиня ако веселата ми забележка е била приета по този начин.Мисля че казахме каквото имаше да се казва по темата и реших да ви пусна нещо да се посмеете А за загряването на дизеляка на минусови температури и много сняг, просто не ми се говори че ми е болна тема.
          pr_00f написа:
          ntodorov написа:
          pr_00f написа:
          ТОВА Е ОТ САЙТА НА САМОТО УСТРОЙСТВО 1. Как работи? Нео Сокет използва "Електролитни кондезатори" които облекчават електрическата верига на автомобила и така подпомагат работата на двигателя. Кондензаторите имат способност да задържат и освобождават електричество, което подпомага работата на двигателя, като спомага за по-бързото преодоляване промяната на режима на работа, в следствие на неравности по пътя, използването на електрониката на автомобила и други външни влияния. С други думи, Нео Сокет обира излишъците на ток по веригата, задържа ги и ги отпуска при по-голямо натоварване на двигателя, облекчавайки работата му. От нищо прави нещо. Предполагам много от вас са забелязали, как при пускане на фаровете, отоплението на задното стъкло, вентилатора на парното, мощна музика и други консуматори, оборотите на празен ход леко заиграват. Това е заради по-голямото натоварване на двигателя, в следствие на ел. консуматорите. Именно от това ви облекчава Нео Сокет, като обира и задърша излишния ток и го отпуска, когато има нужда.На пръв поглед изглежда смешно, но като се позамисля откакто времето е дъждовно и са ми постоянно включени фаровете, халогените отоплението на задното стъкло и музиката разхода ми се е покачил с 6 % което означава че ако описаното устройство работи по описания начин има логика да се понижи разхода с окло 6-10% но чак пък 30% е безумие. Второ 50 лв. за един кондензатор ми се виждат малко множко...?
          Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
            @NewUser: Разчитам, че съжденията са ти майтап? Защото няма как да изправиш правия ток повече от това. Първо и второ... тия "кондензаторни" подобрения са бошлаф работа. Най-добрата икономия се получава, когато даденият консуматор е изключен, а най-големият консуматор на финикийски знаци в един автомобил е самият... двигател...
            Steliyan's Life!
              jenshen73 написа:
              Е да де майтап са Кондензаторът представлява електронен компонент, който съхранява електрически заряд, но пропуска променлив ток. Обикновено е изграден от два или повече проводника, разделени с диелектрик . Проводниците са оформени почти винаги като пластини с различна форма и взаимно разположение. Ха де, а дали пропуска прав ток ?
                Отклоняваме се от темата, а тя е "Конвектор или Духалка". @Семейство ФИХИ: Ако все още не сте купили - в оная голямата верига магазини с месечните каталози - има промоция на 2 вида конвектори на Шуменската фирма.
                Steliyan's Life!
                  jenshen73 написа:
                  Умолявам те да не говориш глупости! Духалката била да си топлиш краката-тинтири минтири...5 години се топля с духалка и не съм премръзнал,напротив,зимата вкъщи стоя по тениска Хайде поне за това да не спориш,защото ще ти подаря такава духалка,с която след 10 минути ще чувстваш такъв задух в стаята,че ще ти се иска да отвориш прозОрци и врати. Говоря го от опит.
                  ex.Мареа ТД100
                    paralesa написа:
                    jenshen73 написа:
                    Я кажи за тия 5 години на духалка . пари за колко климатика даде на ЕОН? Имам една 12ка и една 15ка инверторни FUJITSU и повече от 50 лв зимно време не плащам а топля 110кв.м и като сметнеш че октомври като ги пусна чак март се изключват.. Това с духалките за мен е все едно да запалиш една петдесетолевка и да се топлиш на нея 2 киловата а какво отдават? К....ц отдават После ти отдаваш заплатата си на чес или еон Модерирано.По-внимателно с "онези" думички, колега. Замених буквите с точки за прегледност Модератор
                    Powered by Emzo
                      paralesa написа:
                      Колега, ще извиняваш, ама това, което говориш, е силно преувеличено, да не кажа, че няма нищо общо с действителността. Аз също съм имал вземане-даване с духалки - както писах и по-нагоре, майка ми и баща ми се отопляват с това чудо на техниката и бецалят по 350 кинта в най-студените месеци. Миналата зима в офиса ни се развали климатикът и за два дни се видяхме в чудо с такава духалка, хем сградата е нова, с топлоизолация и прочие. Трудно може да се измисли по-неефективен уред от духалката - в най-студените дни наистина, ако не си я прегърнал, няма стопляне и то, рискуваш да си изгориш едните крайници, а в същото време другите да премръзнат. А за такова затопляне, че чак да почувстваш задух, и дума не може да става - смело мога да кажа, че е невъзможно. Сметката е проста - само за двата най-студени зимни месеца, ако ги ползваш тез духалки на макс, то само за две зими ще си потрошил пари, колкото за хубав климатик, с който наистина ще се топлиш, поне за нашите условия в Търново - разбрахме, че по морето условията са малко по-други.
                      Fiat Marea Weekend 1,6 16V
                        jenshen73 написа:
                        Тъкмо щях да ги питам още ли си говорят за климатици... Колегииии, решихме да си вземем конвектор, но не се знае кога ще е това, че се оказа, че и фурна трябва да си купуваме...ама айде няма да пускаме тема! paralesa е прав за духалките, нашата като я набичим на мах и вътре не се живее! Кофтито е, че като й дръпнеш шалтера и след 5мин. в стаята можеш да си отглеждаш бели мечки. Друг голям недостатък е, че много изсушават въздуха, но за това пък се уредихме с овлажнител за въздух от един младеж от форума.П.П. Ама пък ако толкова ви кефи да си говорите за климатици - говорете си, не ми пречите!
                        Ванга
                          Irka_fihi написа:
                          jenshen73 написа:
                          Е ти пък си се топли с духалки.... и на нас не ни пречиш Вие сте мазохисти честно..
                          Powered by Emzo
                            Ами в най-скоро време ще сложим край на мазохизма и ще си вземем конвектор. Даже тази дни ще ходим "на оглед" по магазините.
                            Ванга
                              Irka_fihi написа:
                              А този конвектор с каква мощност е според теб? Едва ли е пак пшод 2 киловата... Същата работа относно сметката за ток. Килматик и саниране се избиват за 3 сезона. Има програми за енергийна ефективност с много добри условия но все пак... вие си знаете..
                              Powered by Emzo
                                Ами...знаеш ли, не ми се спори и обяснява за нам си кой път, че климатикът отсъства като опция при нас, по ред причини!!!И колегите го писаха и аз ОТНОВО ще го напиша - дилемата е ДУХАЛКА ИЛИ КОНВЕКТОР!Мисля, че не е чак толкова трудно за асимилиране!
                                Ванга
