Така...първо Ирка да ти кажа познато ми е...И с квартирата и отоплението и духалките и тока. Аз лично се топля с духалка от 5 години и : разликата от духалка до духалка са големи. В момента имаме две едната делонги ето тази другата дипломат Първата е с метална решетка ,втората с платмасов,по данни трябва да са еднакви,но не са! Делонгито е много по-икономична откъм тока,но и топли по-слабо,вентилатора и е сравнително тих ,е чува се,но след смазване всяка година се свиква лесно с него и не дразни шума. Дипломата е с пласмасова решетка,по силно топли и харчи повече ток,но за сметка на това изключва по-често терморегулатора и харча на ток се постабилизира,но пак е повече.Решетката и се стопи бързо,защото е пластмасова ,а отдаваната топлина на маск наистина е висока. Вентилатора обаче е много шумен и поради това предпочитаме делонгито за спалнята. Сметката за ток...определено с делонгито сметката е поносима,преди две зими,тая печка работи две седмици денонощно без да се спира и за месеца сметката ми за ток беше скочила с 70-80 лв от нормалното(нормално без духалка имам предвид) . За конвектор-имам впечатления от един от метро-нищо не топлеше без вентилатора,а с него се налагаше да махам предния панел,защото духаше в панела,не директно в малките отвори и файда нихт! Ако избора е между двете и имаш духалките-карай си с тях,УВИ за климатик трябват пари,инъче той е за отопление на ток е най-оптималния вариант. Нещо не ми се получиха снимките,ако искаш копирай линка предполагам ше стане...А не ги показва,защото праз гугъл изображения!
Духалка или конвектор?
Колега фуджицото 9-ка плазма ли е? Че и аз се чудя за 20кв дали да взема 9-ка плазма и дали няма да и дойде слабо.А към колежката - разгледай за това норвежко парно: http://www.bergbg.com/adax.phpиhttp:...9649.0Един колега си сложи, но тая зима ще го изпробва и не знам дали е стока, но много го хвали.pr_00f написа:kosta написа:pr_00f написа:Лично аз бих се прежалил и инвестирал в климатик ( ако живеете постоянно там)Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Искам да попитам ползващите климатици, дали ги държите непрекъснато включени или ги включвате само когато сте вкъщи?Защо уюта,който го дава парното,печката на дърва и акумулиращата печка, не може да се усети от всякакъв вид духащи уреди?Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
dudulia написа:Искам да попитам ползващите климатици, дали ги държите непрекъснато включени или ги включвате само когато сте вкъщи?Защо уюта,който го дава парното,печката на дърва и акумулиращата печка, не може да се усети от всякакъв вид духащи уреди?Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
Сега, в преходния сезон, ги включвам, когато и в която стая на жената и детето им е студено, защото все още в стаите температурата е около 20 градуса, днес на обед последно гледах, беше 21. През зимата, през две или три седмици, когато температурите са трайно под нулата, работят по 24 часа. През другото време не виждам смисъл, при положение, че аз съм на работа, а моите хора са в една стая, защо да работят три климатика. Вярно, ще се постигне постоянна температура в целия апартамент, но ми се струва излишно. До колегата spark - аз последно взех девятката на Фуджицу, плазмата, ама ти за 20 квадрата по-добре вземи дванайсетката. Иначе, впечатления и аз не мога да споделя, защото ми е съвсем нов и съм го пускал 2-3 пъти досега.Fiat Marea Weekend 1,6 16V
съвет,ако стаята ви е за климатик 9 си вземете 12;демек малко по голям моя климатик харчи прекалено малко макар,че не е инверторен...Обяснявам си го с това,че компютъра е почти винаги включен и як отопли стаята В другата стая сме на дърва,верно става голяма жега яко топли но и да мъкнеш дърва да правиш разпалки не е работа За мен на този етап по добро от климатика няма а духалката е здухана работа...климатика е по икономиченТи какво направи за страната си,че искаш нещо от нея?!?!?
kontrakciqta написа:съвет,ако стаята ви е за климатик 9 си вземете 12;демек малко по голям моя климатик харчи прекалено малко макар,че не е инверторен...Обяснявам си го с това,че компютъра е почти винаги включен и як отопли стаята В другата стая сме на дърва,верно става голяма жега яко топли но и да мъкнеш дърва да правиш разпалки не е работа За мен на този етап по добро от климатика няма а духалката е здухана работа...климатика е по икономичен
nai7 написа:И моя климатик е така,като го набухам със дърва,във всички стаи ми е топло че и на най-важното място във кенефаааа.....Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD, 16V m-jet '04
kosta написа:nai7 написа:И моя климатик е така,като го набухам със дърва,във всички стаи ми е топло че и на най-важното място във кенефаааа.....
И като пускате климатиците през ноември, и ги спирате през май, какви са Ви сметките за ток? Ние сме на газ, и сметките не са никак малки, за чисти 55м2. Миналата зима в най-голямите студове, 3 месеца, сметките бяха около 200-230 лева. Това само топлата вода и отоплението. Не се ползва за готвене газта. Иначе, поне навсякъде е топло.Някой беше писал по-горе че постоянно работещ конвектор, за един месец ще изхаби ток за 120 лева. Ако имаме два конвектора за две стаи, това са 240 лева, демек толкова от евтинията на газта. При мен обаче проблема е, че никой не отоплява около мен, апартамента е с две външни стени, и под мен са гаражи. Кел файда, че е нов строеж, и изолиран.Подразних се, миналият сезон, февруари месец дойде сметка за ток 80 лева, при положение, че над 35-40 лева не съм плащал никога. Трябваше да обжалвам, ама не ми се занимаваше.
На село, където са ми сега климатиците (станаха 2), никога не е плащан ток повече от 150 лв, когато работят 2-та климатика (при майка ми и при мен горе в офиса).В града, където едната стая се топли с акумулираща печка, а другата с духалка също никога не сме плащали повече от 150 лв (всичко е на ток в къщи).Впечатлява, че сметките са почти едни и същи, но едното е къща с големи стаи, а другото апартамент с малки стаи, при които отдолу и отгоре също се отоплява, както и от страни.
